E se lo dicono loro... Chi può affermare il contrario?
Anno Domini 2006, mese di marzo, rivista Suono , n 390 , tre ascoltoni DOC : Paolo Corciulo ( mitico direttore della rivista da decenni ), Carlo D'Ottavi e Paolo Masia , decidono di confrontare quello che allora era il nuovissimo McIntosh MCD 201 ( a lungo ritenuto tra i meglio suonanti del panorama dell'epoca) con una PC + Convertitore CEC da-53 ( costo all'epoca 1500€ circa ) prima prova con sistema Linux+Amaro K , verdetto : "...accade quello che non ti aspetti : che fatica cogliere differenze !...un nonnulla di dettaglio in meno rispetto al Mc...Il guaio è che questo a volte si traduce in una sensazione di minore analicità che non sempre è spiacevole, anzi : a volte si ha l'impressione con Linux/AmaroK di un suono più rilassato e naturale." Poi passano a Windows che risulta inferiore all'ascolto rispetto a Linux/AmaroK e nonostante ciò la conclusione anche qui è : "Il fatto è che ormai il computer sembra pronto per la sfida e il divario, esistendo con una macchina di costo decuplo, va rapidamente riducendosi " (ricordiamo che era un dac di non alto livello e senza gli accorgimenti moderni contro jitter etc. ) . Quasi 20 anni fa , ascoltoni professionisti, direi Gioco-Partita-Incontro ! Su, rassegnamoci, i nerd hanno vinto !
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/
  • Amministratori
Non sono d’accordo. Il confronto tra un pc non dedicato alla musica è un lettore di fascia alta vedrà sempre prevalere quest’ultimo. Un pc dedicato alla musica con alimentazione lineare ecc se la batte ma alla lunga preferisco sempre il lettore. Poi non parliamo dei contenuti riprodotti.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1378984
  • Amministratori
P.s. Sul tema ci discussi con Corciulo al top audio di Milano a settembre 2012. Dí acqua ne è passata sotto i ponti e sono sempre più convinto che la liquida abbia un solo vantaggio rispetto al supporto fisico: la comodità.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1378997
Sinceramente non trovo alcun motivo per cui la lettura dello stesso file da sistema meccanico/laser possa essere in qualche modo migliore di quella diretta da file system, al netto di preferenze puramente soggettive che però non rispecchiano l’oggettività.
Nella realtà può essere al massimo uguale.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1379139
Chiedo scusa ma ho evidentemente sbagliato a postare , volevo mettere la discussione nella sezione audio e per errore l'ho postata qui . L'argomento non era relativo ai Mc , anche se l'articolo ne coinvolgeva uno ma solo perché essendo uno dei lettori meglio suonanti in circolazione in quel periodo era stato usato come termine di paragone . Si potrebbe spostare nella sezione "Riproduzione Audio" ? Grazie in anticipo e di nuovo chiedo venia per l'errore .                                                              Per tornare al tema : nel caso della prova il PC era stato ottimizzato credo ( per quanto si potesse allora), all'epoca usare Linux con AmaroK era praticamente il meglio possibile , oggi ovviamente si può fare molto di meglio per quanto riguarda isolamento da interferenze etc. per non parlare di tutte le possibilità di DSP e varie .
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1379493
Non credo proprio...
Ho seguito e praticato la musica liquida con apparecchiature sempre più perfezionate, ed ho potuto paragonare files, cd, bobina ed eventi dal vivo cui io stesso avevo assistito (era un format molto utilizzato da Marco Lincetto).
Alla fine del file resta sempre un senso di vuoto, di "minor peso" rispetto al supporto solido, e parlo di files di cui si conoscono le origini, essendo figli dello stesso mixer degli altri supporti.
Non parliamo di quello che circola a livello di streaming, può essere gradevole ma non certo indistinguibile.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380059
  • Amministratori
concordo al 100%
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380070
Non ci capiamo, o non hai letto la parte in grassetto.
Ho parlato di stesso file, da leggere direttamente o tramite la meccanica CD, mi dici cosa c'entrano le bobine o eventi dal vivo?
Oppure sostieni che passando sempre quello stesso file, nato in digitale, su CD, oppure peggio mi sento su nastro, si possano magicamente aggiungere particolari non presenti nel file originale?
Perché in questo caso mi arrendo, da ateo non amo gli atti di fede, oltretutto si tratta di cose banalmente dimostrabili.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380147
Credo tu abbia frainteso.
Le registrazioni avvenivano con una consolle analogica Neve, che forniva il necessario segnale sia ad uno Studer 810 (registratore a bobine 2 tracce, 38 cm/s) che per il formato cd, che Lincetto editava sia sotto forma di file che di cd fisico.
Se proprio vuoi saperlo, era molto più soddisfacente il cd che non il file, nonostante un pc ottimizzato e tutti i programmi più avanzati per stoccaggio e riproduzione dei files, che potevano essere considerati come prima copia della presa originale.
Ho specificato che si trattava di eventi live, che si aveva la possibilità di ascoltare in diretta e poi tramite i supporti realizzati nel modo descritto. Era molto interessante assistere alle esecuzioni sia di singoli strumentisti che di orchestre di cinquanta elementi dal vivo, per valutare la fedeltà ed anche la qualità della registrazione.
Che tu lo creda o no, le differenze tra supporti esistevano e come, ma non per questo ti costringo ad alcun atto di fede.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380346
  • Amministratori
Sono lecite tutte le opinioni, ma, appunto, trattandosi di tali, non sono verità incontrovertibili. Quindi nessun talebanesimo.
Come già detto, per me, il supporto fisico se la batte con i file (e spesso prevale). Lo stramingh è la più grande presa in giro del secolo. Va bene solo per il video (e neanche come il periodo del covid ha dimostrato). Qobuz lo uso solo per capire se un album mi piace o meno. Se mi piace mi compro il cd/sacd.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380359
Forse non è chiaro a tutti che l'appassionato di musica, solitamente, ne è anche collezionista.
Io ho smesso di accumulare files (credo 5 o 6 terabyte) quando sono usciti gli hard disk con i contatti dorati, sintomo inequivocabile della presa...in giro.
Per il resto, presumo che a breve anche in campo musicale si pagheranno canoni specifici per ogni casa discografica, sulla falsariga di quello che è accaduto per la televisione. Da questo punto di vista preferisco comprare pochi e selezionati dischi, che almeno restano nella mia totale disponibilità.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380388
Credo entrambi, forse dovremmo spiegarci meglio, ci provo io intanto.
Ora tu dici, se ho capito bene, che venivano fatte registrazioni contemporanee sia in digitale che in analogico.
Mi sfugge il significato di "Lincetto editava sia sotto forma di file che di cd fisico", ma se editare significa modificare, come in gergo informatico, è ovvio che ci siano differenze, come a maggior ragione tra registrazione analogica e digitale.
Mentre ciò che sostenevo io era che a "parità di file (e DAC)" di una registrazione completamente digitale, un CD potesse al massimo eguagliare il file stesso di origine, e mi pare che da questo siamo partiti o almeno questo intendevo commentare.
Spero di essermi spiegato.
A scanso di equivoci quello che volevo dire è tutto qui e non avendo altro da aggiungere concludo l'intervento.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380395
Concordo e per quanto mi riguarda acquisto gli album a cui tengo in formato liquido e se non li trovo, compro il CD e lo "liquefaccio" :classic_biggrin::classic_biggrin:.
Ci sono rimasto troppo male quando alcuni album non li ho più trovati su Qobuz.
https://melius.club/topic/23035-e-se-lo-dicono-loro-chi-pu%C3%B2-affermare-il-contrario/#findComment-1380401
