Volume digitale
Ho preso da poco un SMSL DO100, ossia un DAC con un potenziometro per il controllo del volume così da poter essere collegato direttamente ad un finale.
Bene, l'ho provato ( utilizzando la sua connessione Bluetooth) collegato ad un finale e devo dire che mi ha sorpreso la sua silenziosità. Non so dire se può sostituire veramente un pre ma per ora devo dire che fa bene il suo lavoro.
Chi mi può dire qualcosa su questo volume digitale, come funziona, che caratteristiche ha, quali i suoi limiti, quali i suoi pregi,?
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/
I pregi sono relativi alle sue straordinarie prestazioni elettriche, le misure che produce, al suo elevato valore di tensione in uscita (che serve a pilotare il finale) e alla struttura digitale che adesso opera con sufficienti passi di quantizzazione (32 bit sono all'ordine del giorno) da poter garantire ottime risoluzioni nel momento in cui viene abbassato il volume poichè, a differenza dei "volumi analogici" quelli digitali operano tramite la sottrazione dei bit...dunque piu ne rimangono e meglio si comporta il volume
Impensabile poterlo accomunare ad un volume analogico se quello digitale non avesse "riserva di bit" a sufficienza
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385333
Se non ricordo male si diceva che 24 bit era stato calcolato come minimo per evitare che il "troncamento" in attenuazione causasse perdita di qualità percepibile. E' veramente così secondo te?
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385364
Si, perchè ritengo che sotto una risoluzione di 70 dB (circa 11,6 bit) possano scaturire delle alterazioni potenzialmente udibili, dunque rimarrebbe (con 24 bit) un headroom sufficiente per poter operare a tutti i volumi
Questo al netto della parte analogica (ad esempio il rumore) in quanto 24 bit effettivi non potremmo ritrovarceli, quindi va considerata la risoluzione integrale :classic_smile:
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385372
20 minuti fa, avv ha scritto:
@ilmisuratore e da dove si leggono questi valori, cioè vengono normalmente dichiarati dal costruttore?
Quale sarebbe quindi il valore minimo accettabile?
Un prodotto con 32 bit è necessariamente inferiore ad uno con 60 per esempio?
Si vedono dal chip utilizzato, un ES9038Q2M
Sulla carta un elaborazione digitale a 32 bit risulterebbe "inferiore" a quella per ipotesi 64 bit, ma nella realtà non ce ne accorgeremmo
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385476
21 minuti fa, avv ha scritto:
Qui non ti ho capito....per un mio limite chiaramente...
...si menzionava il "24 bit" che nel dominio analogico non è possibile ottenere in quanto vi è la parte relativa al rumore dell'elettronica e le distorsioni prodotte
Sono valori puramente appartenenti al dominio digitale (24, 32, 64)
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385479
16 minuti fa, avv ha scritto:
@ilmisuratore perfetto, ma è un dato che si legge esplicitamente nelle caratteristiche tecniche del prodotto?
Se parliamo della risoluzione effettiva (che include anche il rumore) nelle caratteristiche dichiarate qualcosa si trova, ma con maggiore precisione lo si vede alle misure
Il tuo DAC è stato misurato da Audio Science Review, con esiti eccellenti
Lo utilizzi tramite il collegamento bilanciato o sbilanciato ?
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/smsl-do100-review-stereo-dac.34198/
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385498
Fabio Cottatellucci
23 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Oltre al livello il bilanciato elimina i potenziali problemi di loop di masse,
Aumenta inoltre la resistenza ai disturbi e la separazione dei canali, anche se sul metro e mezzo dei nostri cavi la superiorità può non essere così netta.
La Luna consiglia: prova entrambe le connessioni :classic_smile:
https://melius.club/topic/23139-volume-digitale/#findComment-1385545
