Salta la corrente e subito ritorna. Finale e pre ritornano in funzione, mentre sorgente rimane in stand-by. Cosa succede?
Spiego meglio: finale e pre hanno tasto meccanico di accensione (no stand-by), mentre sorgente ha circuito stand-by.
Cosa succede? Posso accendere la sorgente oppure è consigliato spegnere finale e pre, e da capo accendere prima sorgente, pre e finale?
E nel caso che anche il pre ha stand-by come comportarsi? Succede qualcosa con i soli finali accesi? Qui conviene spegnerli e riaccendere il tutto partendo da sorgente pre e finale?
Giannimorandi
Successo che la sorgente è rimasta in stand by come fosse spenta da telecomando pre e finale non avendo stand by sono ritornati su on come era interruttore impostato
Giannimorandi
Succede anche con la TV che quando salta la corrente rimane in stand by dopo bisogna riaccendere da telecomando forse gli apparecchi con telecomando funzionano così passano sempre fallo stand by
@Giannimorandi
"Successo che la sorgente è rimasta in stand by come fosse spenta da telecomando pre e finale non avendo stand by sono ritornati su on come era interruttore impostato"
Ok, quindi hai acceso normalmente la sorgente?
@Ifer2
"E cosa vuoi che succeda???"
Lo sto chiedendo appunto nella discussione. Varie ed eventuali possibilità.
@eduardo
Caro, immagina che qui ci legga un neofita.
Mi pare una bella serie di banali (ma neanche tanto) quesiti a cui dare risposta per soddisfare curiosità e mettere nelle migliori condizioni di utilizzo chi si accinge per la prima volta.
una sorgente con logica di gestione tipo cd player si "spegne" perde i riferimenti. deve rileggere il "toc"  e aspetta che pigi play.
un giradischi si ferma e riparte con le sue "rampe" :-)
l'ampli riparteebasta.
una tv si aspeta che riselezioni il canale
eccetera.
non si tratta di essere essere novizi , sono aspetti che riguardno un po tutto cio' che circonda.
Se invece c'è un simil pc, con firmware di avvio, sarebbe d'uopo un bel riavvio, se di software windows anche qualche preghierina prima, per evitare imprecazioni dopo.
Giannimorandi
Magari se la catena comprende apparecchiature a valvole non gli fa bene accendi/spegni frequenti infatti se bisogna ascoltare dopo poche ore meglio lasciare accese che si consumano meno a restare accese qualche ora piuttosto che subire uno stress di accensione
Vero.
