stefano.s Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 Avendo un'amplificazione McIntosh con trasformatori di uscita, spesso nelle varie discussioni su accoppiamento diffusori si ragiona su quali morsetti di uscita dell' ampli siano i più corretti, visto che difficilmente esistono diffusori con impedenza lineare. Ho notato, invece, che raramente sento discutere di questo argomento tra chi ha amplificatori valvolari... Mi chiedevo se vengono scelti diffusori "facili" oppure in base a quale criterio venga preferito un morsetto con un' impedenza rispetto a un altro. Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 .... Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388148 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 30 minutes ago, stefano.s said: Avendo un'amplificazione McIntosh con trasformatori di uscita, spesso nelle varie discussioni su accoppiamento diffusori si ragiona su quali morsetti di uscita dell' ampli siano i più corretti, visto che difficilmente esistono diffusori con impedenza lineare. Ho notato, invece, che raramente sento discutere di questo argomento tra chi ha amplificatori valvolari... Mi chiedevo se vengono scelti diffusori "facili" oppure in base a quale criterio venga preferito un morsetto con un' impedenza rispetto a un altro. la scelta va' fatta in maniera occulata ,puoi fare il mismatch delle impedenze ma con attenzione ,perche il carico riflesso sul tubo finale se doppio puo migliorare il damping factor abbassare la distorsione ma con perdita di potenza , se dimezzato esatto contrario Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388179 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @stefano.s quale ampli? Walter Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388203 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 26 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @walge se ti riferisci alla mia amplificazione, ho un finale MC 152 con pre C 47. Invece parlavo di valvolari in generale anche se so che VTL non ha morsetti differenziati (dovrebbero essere impostati su 4ohm). Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388228 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NlCO Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 22 minuti fa, stefano.s ha scritto: so che VTL non ha morsetti differenziati (dovrebbero essere impostati su 4ohm). 5 ohm Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388253 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @stefano.s I VTL, al apri di pochi altri, adotta un unico secondario ( in realtà sono più secondari collegati tra di loro) per sfruttare al massimo il nucleo ferromagnetico. Il settaggio standard è a 5 ohm. Manley le cose le sapeva fare. Il tuo apparecchi non ha i trasformatori di uscita, ha gli autotrasformatori. In pratica non ha un primario ed un secondario, due avvolgimenti separati. Ha un unico avvolgimento con il nucleo ferromagnetico; ci sono delle prese intermedie per le varie impedenze a cui andranno collegati i doffusori. Una soluzione antica adottata da Mac. 5 ore fa, Gustavino ha scritto: a scelta va' fatta in maniera occulata ,puoi fare il mismatch delle impedenze ma con attenzione ,perche il carico riflesso sul tubo finale se doppio puo migliorare il damping factor abbassare la distorsione ma con perdita di potenza , se dimezzato esatto contrario Grande fesseria Dal punto di vista tecnico non è cosi. Vediamo se il saputone corregge quanto ha scritto Saluti Walter 1 Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388437 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @Gustavino non ridere, spiega il concetto in termini tecnici se ne sei capace. Walter 1 Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388446 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @stefano.s dimensionando bene il circuito di potenza nei valvolari si può raggiungere un ottimo compromesso anche non seguendo le regole canoniche della progettazione dei trasformatori di uscita. Nel caso di VTL quel tipo di soluzione consente forse di perder qualche watti, pochi, in termini di potenza efficace ma di avere un margine più ampio in regime dinamico quando il carico reale ha un andamento variabile specialmente a bassa frequenza dove il contenuto di energia è piuttosto alto ed il modulo di impedenza tende a diminuire. W Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388463 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 26 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @walge vero, i Mac hanno gli autoformer... Nella mia ignoranza pensavo che fossero come i trasformatori di uscita nei valvolari visto che hanno più morsetti con impedenze differenti. Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388470 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Noccio1967 Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 9 ore fa, stefano.s ha scritto: Avendo un'amplificazione McIntosh con trasformatori di uscita, spesso nelle varie discussioni su accoppiamento diffusori si ragiona su quali morsetti di uscita dell' ampli siano i più corretti, visto che difficilmente esistono diffusori con impedenza lineare. Ho notato, invece, che raramente sento discutere di questo argomento tra chi ha amplificatori valvolari... Mi chiedevo se vengono scelti diffusori "facili" oppure in base a quale criterio venga preferito un morsetto con un' impedenza rispetto a un altro. Anche io ho un valvolare, ma i morsetti hanno impedenze diverse? Pensavo che fossero uguali per tutti in tutti gli ampli 🤔 qualcuno avrebbe la pazienza di spiegare a un ignorante 😊 Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388585 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @gnagna1967 il trasformatore di uscita serve per accoppiare la valvola al diffusore che ha bisogno di più corrente di quanto la valvola può dare. Allora solitamente mettono due secondari di uscita 8 e 4 ohm per adattare meglio il diffusore al ampli. un'uscita più bassa impedenza permetterà uno smorzamento maggiore e linearità a discapito della tensione di uscita quindi potrebbe essere che abbia meno potenza. Bisogna provare caso per caso e sentire come va meglio non c'è una regola Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388593 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Dicembre 2024 Condividi Inviato 26 Dicembre 2024 @Gustavino ti fermi alle risatine? Io aspetto che ci illustri la tua teoria così possiamo capire Possibilmente in modo chiaro Walter 1 Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388620 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 27 Dicembre 2024 Condividi Inviato 27 Dicembre 2024 19 hours ago, Gustavino said: la scelta va' fatta in maniera occulata ,puoi fare il mismatch delle impedenze ma con attenzione ,perche il carico riflesso sul tubo finale se doppio puo migliorare il damping factor abbassare la distorsione ma con perdita di potenza , se dimezzato esatto contrario @gnagna1967 devi usare la corrispondente ma in sostanza se colleghi un diffusore da 8ohm nella presa da 4 e' sempre migliorativo ma non il contrario ,visto che il diffusore ha sempre una impedenza minore e non costante con la frequenza .... Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1388755 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 27 Dicembre 2024 Moderatori Condividi Inviato 27 Dicembre 2024 Che silenzio assordante...nessuna risposta, nessun commento. Link al commento https://melius.club/topic/23192-ai-valvolisti-quale-morsetto-usate/#findComment-1389225 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
