Upgrade ampli
2 ore fa, ZAG45 ha scritto:
.I diffusori sono autocostruiti,
Comincia cambiando quelli scegliendo...
genere che prediligo è moderno e Rock.
...A seconda della grandezza del locale
Ma tanto ogni scarrafone è bello a mamma sua e non ascolterai.
Ciao ed in bocca al lupo. Luka.
https://melius.club/topic/23344-upgrade-ampli/#findComment-1398010
Questo potrebbe essere già parte del problema in quanto la maggior parte della resa sonora di un impianto proviene (a parte l'ambiente di ascolto che di solito è un'invariante) dai diffusori, dall'amplificazione e dalla sinergia tra di essi: se i primi sono autocostruiti bisogna innanzitutto capire se il progetto è valido e quale resa abbiano (i singoli altoparlanti sono di buona qualità, ma è tutto l'insieme che conta), quindi vedere se sostituendoli con altri otterresti già il miglioramento che cerchi.
Forse il tuo integrato non eccelle in dinamica ma è per sempre un ottimo amplificatore e non è detto che sostituendolo risolveresti il problema: prima prova a vedere cosa succede dandogli in pasto altri diffusori, magari facendoteli prestare o portando il tuo ampli in negozio per fare delle prove.
https://melius.club/topic/23344-upgrade-ampli/#findComment-1398184
45 minuti fa, ZAG45 ha scritto:
Il budget è basso
Cio’ che e’ basso per te potrebbe essere alto altissimo per altri. E viceversa.
Dunque vedi bene che “budget basso” e’ un po’ labile come indicazione.
Permutando il tuo Eci 2 ed aggiungendo diciamo un 3 o 400€ saremmo nel segmento dei 1000€.
E li nell’usato c’e’ una vasta scelta.
Mi vengono in mente il Primare i30, l’Unison Resarch Unico SE, Roksan Caspian, Onix Ra135 ma anche Naim SuperNait prima versione.
Bisognerebbe poter ascoltare.
https://melius.club/topic/23344-upgrade-ampli/#findComment-1398186
1 ora fa, Giannimorandi ha scritto:
ne come velocità n
Puo' darsi pero' l'Eci 2 di Electrocomoaniet non deve la sua fama alla dinamica, e' un ampli dal suono raffinato ed accomodante. Parliamo se non sbaglio di 60 o 70 watt su 8 ohm.
L'Unico SE in quanto a dinamica e' un piccolo mostro, parliamo di 140 watt su 8 ohm. Non sono mai riuscito a mandarlo in difficolta'.
Ancora meglio l'Unico 50, macchina strabordante sotto l'aspetto della velocita' ed e' anche raffinato.
Se l'opener dice che gli manca dinamica allora deve trovare un ampli piu' potente dei watt che ha l'EC.
Gli Hegel non li conosco.
https://melius.club/topic/23344-upgrade-ampli/#findComment-1398267
Potrebbe esserci un'altra soluzione che vi spiego.Attualmente ascolto molto musica liquida.Con pc e JRiver.Dopo il pc c'è un dac Audiolab MDAC,che potrei utilizzare anche come pre.Ha inoltre uscite bilanciate da poter sfruttare.Quindi potrei prendere anche solamente un finale volendo giusto?
https://melius.club/topic/23344-upgrade-ampli/#findComment-1398686
