usare l'e380 come pre
Ciao a tutti,
mi trovo molto bene con il mio e380 e le B&W 702S3.
purtroppo non potendole scostare molto dal muro sul corpo e i bassi sono un po corto..
un sub non è pensabile per il wife factor (stavo anche indagando un sub wireles così almeno i fili non si vedevano ma la vedo molto male..).
Ho anche un'accoppiata vintage c240+p400 nel secondo impianto che a orecchio ha un suono pià pieno.
Mi chiedevo ( a monte di prove che vogliono dire spostare un sacco di cose e soprattutto il finale dai modesti 40KG.,):
secondo voi otterrei un suono più pieno usando e380 come pre e aggiungendo il p400 come finale?
Oppure accoppiandolo a una coppia di fnali mono lector che sto valutando (VM200 mono)?
Sennò l'unica alternativa è cambiare diffusori, ma mi servirebbe qualcosa che non patisca stare vicino al muro dietro (sebbene insonorizzato).
Grazie per i commenti!
https://melius.club/topic/23508-usare-le380-come-pre/
Io anni fa accoppiai un p4200 ad e 350 (in biamplificazione) e sicuramente la pienezza del suono ne guadagnava. Lo usai prima con le b&w cm10 e poi con le 702s2. Per me il problema era il contrario e dovevo tenere i diffusori lontani più di un metro dalla parete di fondo in particolare per problemi di rimbombi.
https://melius.club/topic/23508-usare-le380-come-pre/#findComment-1409036
Esatto. Qui siamo nella norma.
Bi ampificatore con integrato e finale dello stesso marchio, lo suggerisce accuphase stessa.
https://melius.club/topic/23508-usare-le380-come-pre/#findComment-1409162
grazie delle risposte. Onestamente rimbombi non ne sento molti, forse perchè feci insonorizzare la parete per prevenire problemi con vicini. Il suono migliora (ovviamente) se tengo i diffusori un po più lontani dal muro, ma ogni volta è una discussione essendo l'impianto in sala.
Non mi è chiaro se secondo voi ha senso o no provare a usare l'integrato come pre e il finale o finali come finali..
Faccio un altra domanda stupida: nel caso della biamplificazione, i cavi dei diffusori devono essere stessa marca modello e lunghezza?
https://melius.club/topic/23508-usare-le380-come-pre/#findComment-1410057
Se avvicinando i diffusori al muro posteriore i bassi si attenuano vuol dire che nel punto di ascolto ai una cancellazione di quelle frequenze e questa roba non la risolvi con il cambio di elettroniche se non ti è possibile avanzare e arretrare all'occorrenza le b&w , la cosa migliore sarebbe quella di dare una misurata della tua stanza per capire cosa accade e poi sulla base di quello ragionarci sopra .
https://melius.club/topic/23508-usare-le380-come-pre/#findComment-1410064
Io senza dubbio userei il 380 per la via alta, e il finale per la bassa. Ovviamente fonale della stessa marca.
Sui cavi, io li metterei tutti uguali sia sulla alta che sulla bassa.
Se hai cavi diversi, io metterei i più grandi sulla via bassa, i più piccoli sulla via alta. Sulla lunghezza dei cavi, se la differenza è entro i 50 cm, non ci penserei nemmeno.
https://melius.club/topic/23508-usare-le380-come-pre/#findComment-1410106
