Sanyo DCA
pfrullo
@ediate Definizione presa in rete : " Quando si parla di velocità di un amplificatore ci si riferisce allo Slew Rate. Lo Slew Rate descrive la velocità massima di variazione di tensione in uscita di un amplificatore che possiamo definire anche la capacità di un amplificatore di seguire l’ingresso all’interno della banda passante e si misura in V/µs (Volt/ micro secondo)"
Probabilmente la Sanyo con quel pulsante lasciava intendere che si poteva commutare tra uno "slew rate " maggiore o minore.
Nelle specifiche del mio integrato ibrido veniva rimarcato un "tempo di salita ", slew rate , molto basso di "0,7".
Effettivamente non avevo mai visto amplificatori con questo tipo di comando.
All'ascolto probabilmente fra 2 amplificatori con slew rate sensibilmente diversi dovrebbe avvertirsi l differenza. Se quel Sanyo da questa possibilita'di variazione sarebbe essere interessante verificarlo.
https://melius.club/topic/23577-sanyo-dca/#findComment-1413405
@what
2 ore fa, what ha scritto:
Devi essere veloce per stargli dietro...
Oltre al " manico "  ho il turbo ed all'occorrenza anche il pulsante di " overboost " per aumentare ancora di piu' la pressione a livelli esorbitanti , e per questo solo per "brevissimo" tempo onde evitare di spaccare tutto, ma sufficiente per tenere facilmente a bada qualsiasi concorrente...💪👶
https://melius.club/topic/23577-sanyo-dca/#findComment-1413614
@pfrullo anche a me incuriosiscono i vecchi Sanyo: è qualche tempo che vorrei provare un piccoletto tipo il DCA 1300 (un po' anteriore al 650) ma mi astengo perché se entra un altro apparecchio verrò cacciato da casa.
Se decidi di comprare il 650 fai una bella recensione, soprattutto sull'effetto del selettore dello slew rate.
https://melius.club/topic/23577-sanyo-dca/#findComment-1413747
