RB 300 - problemi di antiskating
Buongiorno. Dopo anni di fermo riattivo il mio vecchio Pink Triangle con braccio Rega RB 300.
C’e’ qualcosa che non va. Provo a ricalibrare e mi accorgo che il braccio, con peso e antiskating a zero, punta verso il centro del disco.
Non riesco a capire. Il piatto è perfettamente orizzontale. Il cavo del braccio non fa giri strani. Si è starato o rotto il meccanismo di antiskating?
Prima di andare in assistenza, dove poi?, chiedo se qualcuno di voi ha dei suggerimenti da darmi.
grazie in anticipo
a
https://melius.club/topic/23627-rb-300-problemi-di-antiskating/
per me è normale che anche a 0 di skating il braccio tenda a tirare verso l'esterno...in passato questa paturnia aveva colpito anche me e feci la prova con diversi bracci di marche diverse e tutti, anche quelli revisionati chi più chi meno tendevano a far spostare il braccio verso l'esterno (ovviamente non con una velocità rapida sia inteso) ; rimanesse stabile sul posto anche con skating a 0 darebbe a pensare che la molla o il magnete è stato tarato dalla casa alla perfezione (miracolo) oppure i cuscinetti del piano orizzontale hanno quel pizzico di attrito in più (o sono sporchi) che non fa spostare il braccio e a mio avviso sarebbe peggio che vederlo spostarsi da solo con skating a zero, quindi per me @AeFFe puoi stare sereno.
https://melius.club/topic/23627-rb-300-problemi-di-antiskating/#findComment-1414717
@BEST-GROOVE ..ma scusa..... io di bracci ne ho diversi ma con AS a 0 nessuno dico nessuno tende a "tirare",  messo a metà sul disco liscio(che uso esclusivamente per verificare se l'AS funziona) verso l'esterno del disco. Per bilanciare la forza centripeta si applica più o meno questo "maledetto  e discusso aggeggio". Quindi ho dei bracci "marziani"?
https://melius.club/topic/23627-rb-300-problemi-di-antiskating/#findComment-1414730
Adesso, AeFFe ha scritto:
Con l'antiskating a zero il braccio si sposta verso il centro del disco cioè verso l'interno
scusami..... letto il tuo intervento il quale chiedevi "ovviamente tira verso l’esterno del disco, giusto?" credevo chiedessi conferma se è normale ma se tira verso l'interno allora la faccenda è anomala
https://melius.club/topic/23627-rb-300-problemi-di-antiskating/#findComment-1414738
mi sono spiegato male: intendevo dire che una volta bilanciato ed equilibrato il braccio in orizzontale stando sollevato e senza peso impostato  l'AS anche se a 0 lo tira sempre  verso l'esterno.
Spero di essere stato più preciso. :classic_smile:
https://melius.club/topic/23627-rb-300-problemi-di-antiskating/#findComment-1414742
Giannimorandi
@AeFFe allora è starato oppure si e' spostato o rotto la molla ma se dici che funziona lo puoi caricare fino a quando il braccio rimane fermo con peso a 0 e in bilancia senza che la puntina tocchi e questo è lo 0 poi da li lo carichi di conseguenza
https://melius.club/topic/23627-rb-300-problemi-di-antiskating/#findComment-1414759
