Pre amplificatore Ear 912 borbottio canale destro selezionando phono
Salve a tutti, ho comprato questo pre usato da un amico insieme a due finali Norma Revo PA- 160MR. Del suono sono soddisfatto però dopo un po’ mi sono accorto dell’inconveniente. Il borbottio è come un grattare un raspare sul canale destro c’è un fruscio più normale anche se mi sembra di un volume più alto rispetto al borbottio.
Inoltre il borbottio non c’è sempre a volte non si percepisce, naturalmente per la legge di Murphy quando ho fatto venire un esperto ex proprietario di negozio hi-fi non lo ha fatto.
Mi era stato detto che al 99% dipendeva dalle valvole del pre e che cambiandole avrei risolto. Purtroppo le ho cambiate con delle Mullard E188CC e pur sembrandomi che l’impianto suoni meglio il problema non è scomparso. Avevo già  provato a invertire cavi e vecchie valvole. Il problema è che spedirlo in Inghilterra mi costerà un botto, l’amico che me lo ha venduto mi ha suggerito di rivolgermi ad un esperto di elettroniche delle mia regione che tempo fa gli ha aggiustato un lettore Playback.
Accetto suggerimenti sulle possibili cause e sopratutto sulla soluzione.
https://melius.club/topic/23862-pre-amplificatore-ear-912-borbottio-canale-destro-selezionando-phono/
50 minuti fa, walge ha scritto:
suppongo  una resistenza anodica di una valvola
Un tecnico preprato risolverebbe velocemente.
Se fosse così si dovrebbero cambiare tutte le resistenze degli stadi attivi relativi alle valvole
Allora mi consigli di farlo vedere qui e non spedirlo in UK?
Hai idea di quanto mi può costare sostituire le resistenze ?
Ciao, scusami ma ti faccio una domanda:
L'inconveniente lo fa soltanto utilizzando l'ingresso phono o anche utilizzando ingressi di linea?
Perché eventualmente l'origine del difetto sarebbe molto circoscritta al solo ingresso phono, e non a tutto il circuito e componenti del pre.
2 ore fa, walge ha scritto:
intanto cerca un riparatore in zona
di dove sei?
Walter
Di Palermo. Mi è stato consigliato di rivolgermi all’ ing Alberto di Ingoglia di Castelvetrano a 100 km, un’ora di macchina
Solo con l’ingresso phono
Allora puoi provare a pulire (ad apparecchio spento e distaccato dall'alimentazione) le prese rca e tutti i commutatori (dall'interno dell'apparecchio) con spray pulisci contatti secco , perché probabilmente si tratta di un banalissimo contatto sporco o ossidato.
Sono tuo concittadino :classic_biggrin:
Lo hai fatto vedere a Luigi Bocca?
Buongiorno.
Io non sono un tecnico, ma dalla tua descrizione mi pare che il tuo problema sia indicato col termine inglese di "motorboating" e che, come l'ottimo Gentilucci suggeriva, potrebbe essere connesso alla necessità di un cambio di tutti i condensatori
https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=6435
Resta quindi validissimo il suggerimento di farci mettere le mani da un tecnico che sappia armeggiare sui circuiti "al vetro" come dice GPM
Dalle tue parti ci dovrebbe essere anche la Trinaudio.
MTC
Omaggi
Carlo Iaccarino
50 minuti fa, md1809 ha scritto:
Buongiorno.
L'opener ha confermato che il problema si presenta soltanto all' ingresso phono....
Quindi il cambio di tutti i condensatori o altri tipi di componenti è inutile spreco di denaro...
