Backwards, ma è veramente migliore?
12 minuti fa, Paperinik2021 ha scritto:
la conclusione è facile: si sposta il fortissimo all'esterno del disco e si ascolta senza (o con meno) distorsione.
Che detto così sembra affatto una minkiata. Allora, perché ( ancora ) così poco diffuso?
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108427
@Paperinik2021 Infatti, avevo scritto pure io una mezz'oretta fa che la maggiore velocità relativa testina - solco migliora il suono: per un secondo di musica, all'esterno del disco servono più centimetri di sviluppo del solco e quindi, grazie a questo spazio maggiore, c'è la possibilità di gestire meglio la "forma" del solco stesso, ossia il segnale, in fase di stampa.
Inoltre, anche l'uscita della testina dovrebbe essere un po' più forte.
Però credo che la maggior parte delle distorsioni sia legata al corretto posizionamento solco - testina, minimizzando l'errore di tangenza, a sua volta figlio della geometria del sistema braccio - testina e quindi della corretta dimatura della stessa (e vabbè del corretto montaggio del braccio). Insomma, non so quanto questo abbia a che fare con la velocità, anche se è l'errore di tangenza legato alla distanza radiale dal perno che a sua volta determina anche la velocità.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108432
Membro_0023
2 minuti fa, diego_g ha scritto:
non è così necessario che i brani più "importanti" di un disco siano sistematicamente l'ultimo di ciascun lato...
E cosa fai, metti il quarto movimento di una sinfonia al posto del primo?
Per altri generi, ci pensano già in fase di mastering.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108439
Membro_0023
E questo l'ho scritto anch'io. E' ovvio che si stia analizzando la cosa dando per scontato che l'allineamento sia giusto.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108443
Membro_0023
@daniele_g infatti non lo è, altrimenti lo si farebbe da sempre. E' utile soprattutto con la musica sinfonica, come ho già scritto, che di solito (e non sempre) chiude in fortissimo. Sul lato B, perché nel lato A il secondo movimento di solito è lento. Il Bolero invece è su un solo lato 🙂
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108454
@flamenko infatti, non è affatto una minkiata ... come è stato spiegato da @diego_g @Paperinik2021 ... il fatto che non sia così utilizzato, sinceramente, non lo so  ... Sicuramente, è un tipo di incisione che si presterebbe perfettamente con molta musica classica.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108455
Membro_0023
2 minuti fa, flamenko ha scritto:
ridurre la distorsione dovrebbe far bene a qualsiasi genere, o no?
Si, ma con questo sistema non riduci la distorsione in assoluto, la sposti in altro punto. Allora ti conviene, potendo, mettere i pezzi più dinamici all'inizio e quelli più tranquilli alla fine. Infatti, se ci fate caso, spesso è così.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108459
18 ore fa, flamenko ha scritto:
è presentata come capace di intrappolare e quindi offrire più ricche informazioni.
@flamenko sì, ma come confermato anche da altri non riduci la distorsione, quindi la teoria, che riporto dal tuo intervento iniziale (ma ho capito che tu citi il pensiero di qualcun altro che appunto presentava così la cosa) non è vera in assoluto.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108461
spersanti276
Ed è per questo che il progenitore del disco aveva forma cilindrica.
Poco pratico da stoccare (immaginate lo spazio che servirebbe!) ma perfettamente lineare dall'inizio alla fine, lettura tangenziale, senza antiskating, errori di overhang etc. etc.
Edison non era un coglione.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108482
Membro_0023
@spersanti276 a buona parte della musica sinfonica. Che non mi sembra poca cosa. Con tutte le minchiate vere che si leggono qui, non siete più capaci di distinguere una cosa intelligente.
Vedo che fate proprio fatica a comprendere una cosa che in sé è semplicissima. Siete arrugginiti. Io mi sono spiegato piuttosto chiaramente, ma vedo che l'effetto DK di cui si parla in altro post, colpisce inesorabilmente. Prima vi fate spiegare il perché di un procedimento che non conoscete, e quando ve lo si spiega fate le pulci alla spiegazione di uno che lo conosce, invece di cercare di capire. Tutti stupidi gli altri, come al solito. La terra è piatta e il sole le gira intorno. Continuate da soli, che tanto è solo tempo perso.
https://melius.club/topic/2387-backwards-ma-%C3%A8-veramente-migliore/page/2/#findComment-108517
