Help per dac Proceed mod. dap
Ho qui un DAC Proceed dap che fa uno strano scherzo: alle uscite c'è ronzio.
La cosa strana che il ronzio è presente uguale sui due canali, mentre se sfilo lo spinotto di un canale il ronzio cessa anche nell'altro.
Apparentemente non è un problema di loop di massa: avendo uno spinotto già ben inserito, avvicino piano piano l'altro e, prima ancora che la sua massa abbia fatto contatto, non appena il contatto centrale tocca ecco che compare il ronzio su entrambi i canali.
Se tocco assieme la massa della seconda uscita, la prima già inserita, con la massa dello spinotto ma senza far toccare il centrale, il ronzio non compare.
Preciso che all'interno del DAC in oggetto il GND delle 2 uscite analogiche è in comune ma è isolato rispetto al GND dei restanti circuiti ed anche rispetto alla connessione di terra all'ingresso 230V.
Suggerimenti ?
https://melius.club/topic/24143-help-per-dac-proceed-mod-dap/
Risolto ? Da quanto ti fa il ronzio ? ... Vado a caso con esperimenti facili : Il ronzio collegato ad altri apparecchi rispetto a quelli usati lo senti ugualmente ? Girato le spine degli altri componenti una per una e poi ogni volta riprovato a vedere se il problema si ripresenti identico ? Provato cavo di alimentazione differente ?
https://melius.club/topic/24143-help-per-dac-proceed-mod-dap/#findComment-1446140
Riassumo qui le condizioni di prova:
- il due canali condividono il medesimo GND che non è connesso al PE
- il difetto lo fa uguale usando un cavo di rete con o senza connessione al PE
- il difetto lo fa uguale usando per l'ampli un cavo di rete con o senza connessione al PE
- il difetto lo fa uguale usando per entrambi un cavo di rete con o senza connessione al PE
- il difetto lo fa uguale con amplificatori diversi
- il difetto lo fa uguale con cavi di connessione diversi.
Il difetto compare collegando all'uscita entrambi i cavi di segnale: con un cavo solo non lo fa.
In particolare,
del secondo cavo basta fare contatto col pin centrale lasciando lo schermo isolato e fa il difetto.
Una volta uscito alle casse, quindi a valle dell'amplificatore, il disturbo è a 100 Hz ed ha la forma del ripple di carica dei condensatori sull'alimentazione.
Non so da quanto tempo faccia il difetto: il proprietario dice che ad un certo punto ha capito che era insistente e non accettabile.
https://melius.club/topic/24143-help-per-dac-proceed-mod-dap/#findComment-1446295
32 minuti fa, Oscar ha scritto:
@SHAR_BO se è 100hz è un problema delle alimentazioni stabilizzate eo condensatori livellamento andati a donnine allegre.
Se era 50hz era un problema di loop.
Le 4 alimentazioni ( +-12 V per ogni canale ) sono pulite, nessuna traccia di ripple.
https://melius.club/topic/24143-help-per-dac-proceed-mod-dap/#findComment-1446330
12 ore fa, Oscar ha scritto:
@SHAR_BO non ci sono solo quelle tensioni di alimentazione...
Quali altre ?
10 ore fa, walge ha scritto:
@SHAR_BO
riesci a ricavare lo schema elettrico delle alimentazioni?
O almeno l’elenco dei cap coinvolti
W
In rete non ho trovato nulla, solo offerte di oggetti usati.
https://melius.club/topic/24143-help-per-dac-proceed-mod-dap/#findComment-1446571
