scroodge Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 1 ora fa, raindog ha scritto: Il dimmer è posizionato dove c'è l'interruttore a parete, una manopola che si attiva pigiando come un interruttore e ruotandola dimma la potenza.. qualche domanda: Quando pigi il dimmer a parete i meter ballano, giusto? Si muovevano anche prima del guasto di una lampada? Questo dimmer comanda tutte le lampade? C'è modo di collegare e almeno accendere le lampade senza passare da esso? Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460554 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 1 ora fa, raindog ha scritto: ruotandola dimma la potenza... Ce ne sono di più tipi, se abbassa la tensione può far arrabbiare l' elettronica della lampadina, leggere le istruzioni delle lampadina se dimmerabili e da quali dispositivi, provare a ruotare il dimmer se varia l' indicazione sui w-meter. Stereo illuminato 1 Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460555 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 https://www.cinienils.com/it/prodotto/2815 Cerca la tua e studia Modelli on/off non dimmerabili Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460559 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 40 minuti fa, raindog ha scritto: ho provato anche con questo, non so se sia simile a quello consigliato da @jackreacher https://www.atlhifi.com/shop/fully-assembled-devices/dc-blocker-trap-filter-assembled-in-case/ Credo che sia altra cosa Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460563 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raindog Inviato 13 Marzo 2025 Autore Condividi Inviato 13 Marzo 2025 Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460566 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 45 minuti fa, raindog ha scritto: Questo lo posso mettere anche davanti alle alimentazioni dei finali? Del giusto amperaggio si, però potrebbe incidere sulla qualità audio 1 Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460568 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 @raindog comunque se "intercetti" l'ingresso alimentazione del dimmer puoi interporre quel tipo di filtro tra la rete ed il dimmer, così risolvi tranquillo. Te ne basta uno anche da 1A perché le lampade a led assorbono poca corrente, quindi sarà piccolino. Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460570 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raindog Inviato 13 Marzo 2025 Autore Condividi Inviato 13 Marzo 2025 @jackreacher il problema è lo spazio mi sa che non ci sta nella scatola dell'interruttore Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460572 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 @raindog https://www.professioneled.com/blog/varie/guida-completa-alla-dimmerazione-differenze-tra-taglio-di-fase-trailing-edge-e-leading-edge#:~:text=Cos'%C3%A8%20il%20Taglio%20di,alternata%20che%20alimenta%20la%20lampadina. Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460579 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 8 minuti fa, raindog ha scritto: jackreacher il problema è lo spazio mi sa che non ci sta nella scatola dell'interruttore Se la parete dove è inserita la cassetta 503 è spessa almeno 10 cm, puoi scavare un po' il muro al suo interno ed ottenere un paio di cm in più di profondità, in questa maniera ci entrerebbe. Oppure puoi seguire una strada differente e più comoda, se le lampade in questione sono alimentate da un ramo dedicato solo ad illuminazione (come dovrebbe essere in un impianto "serio"), potresti comprare un filtro da una decina di ampere e installarlo nel quadro subito all'uscita del magnetotermico illuminazione e poi ai fili che prima erano attaccati al magnetotermico stesso (lo devi interporre), così filtri tutte le lampade led ed infernali dimmers. Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460580 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raindog Inviato 13 Marzo 2025 Autore Condividi Inviato 13 Marzo 2025 @Coltr@ne quindi è un problema di quel trimmer? Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460588 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 @raindog non lo so amico, ci vuole un esperto, non io, è solo per farti capire che non è semplice. Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460595 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 1 minuto fa, raindog ha scritto: @Coltr@ne quindi è un problema di quel trimmer? Ma il dimmer che marca è Vimar? @Coltr@ne non credo che @raindog debba andarsi a studiare i dimmers, anche perché credo che tutti possano dare disturbi alla rete elettrica, figurati che anche i relè possono creare problemi... Se filtra a monte tutta l'illuminazione se la cava con poco... Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460599 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 @jackreacher certo che non debba studiarselo lui, doveva essere chi ha fatto l'impianto a mettere il dimmer giusto, magari lo è io non lo so, se il costruttore scrive che serve dimmer phase-cut lo scriverà a ragion veduta Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460606 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 13 Marzo 2025 Condividi Inviato 13 Marzo 2025 6 minuti fa, Coltr@ne ha scritto: se il costruttore scrive che serve dimmer phase-cut lo scriverà a ragion veduta Certamente, comunque se chi ha eseguito il lavoro ha usato cose idonee (e credo di si) l'unico modo economico è inserire un filtro, oppure togliere i dimmers, oppure cambiare amplificatore ma è dispendioso 😁 . Ps: comunque se il dimmer non è adatto ai led, non funziona completamente. Link al commento https://melius.club/topic/24429-stranezza-accendendo-le-luci-a-led/page/3/#findComment-1460610 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
