Condensatori bypass su tweeter
  • 3 settimane dopo...
salvatore66
Ho effettuato le mie prove con i piccoli condensatori di bypass e non mi piacciono, rendono gli acuti artificialmente chiari e frizzanti. Molto simile ad un cavo in argento di quelli scadenti.  E' inutile che certi recensori in rete dicono che aggiunge qualcosa di maturo perché la musica dal vivo non la sento così brillante in alto, anzi
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1478485
Beh diciamo esito pessimo...che cap su che diffusore? Per essere così evidente magari il valore era troppo "invasivo"
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1478500
2 minuti fa, salvatore66 ha scritto:
Erano tutti 0,01 uf ho iniziato con i cornel dublie 940 ed Ero fkt  visgay 1873. I diffusori sono Sigma acoustics Ouverture modello 2018 con tweeter AMT mundorf. Li collegato con i ponticelli esterni tutti lo stesso risultato
OK...quindi su TW a nastro...ma come li hai collegati? Con ponticelli esterni in che senso? Non li hai collegati in parallelo al cap di filtro passa-alto che di solito è in serie al segnale? Hai per caso lo schema del filtro? I TW a nastro non sono proprio "convenzionali" rispetto ai TW a cupola/bobina mobile
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1478509
salvatore66
Certo, erano collegati in parallelo al condensatore del filtro passa alto che e' del primo ordine. Valore condensatore 5.6 uf seguito da una resistenza in parallelo (positivo negativo) da 12 ohm e resistore serie da 2.2 ohm entrambi dopo la capacità di filtro da 5,6 uf già citata
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1478513
Adesso, salvatore66 ha scritto:
@maxgazebo Su tweeter convenzionale cupola bobina non saprei che effetto faranno.
Si, in effetti i tw a nastro sono fondamentalmente dei carichi resistivi, per cui la resa rispetto ad un bobina mobile può essere diverso
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1478519
salvatore66
20 ore fa, pro61 ha scritto:
Ma che significa?
Che a posto si saldare i caps di bypass ho saldato dei ponticelli di filo sul crossover portati esternamente dal foro reflex e tramite pinzette saldate alle estremità dei fili, sostituivo con facilità e rapidamente i  piccoli condensatori si bypass. Per evitare ogni volta di aprire i crossover dissaldare e risaldare, allungando i tempi e rendendo meno obiettivo il test
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1479435
salvatore66
@Coltr@ne @pro61 Avevo scritto; " Li ho collegati con i ponticelli esterni"        Poi il correttore di errori e' intervenuto a modificare, senza che io me ne accorgessi in tempo
https://melius.club/topic/24527-condensatori-bypass-su-tweeter/#findComment-1479447
