È tornata AM Audio su Audioreview!
Giannimorandi
@ilmisuratore però con un diffusore poco efficiente si vede anzi si sente la differenza tra un amplificatore veloce e uno lento, con un diffusore efficiente vanno tutti veloci perché devono erogare pochi watt nessuno va in difficoltà
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494261
ilmisuratore
Si, il primo (efficiente) va come un auto in discesa, il secondo (poco efficiente) come un auto in salita
I cavalli poi contano
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494264
3 ore fa, Max440 ha scritto:
domanda "basica":  da cosa dipende la "lentezza" degli AmAudio (o di altri brand) rispetto alla "velocità" degli Yba (o di altri brand)?
Azz, meno male che è basica.
Poveri ampli, che devono gestire carichi a volte impossibili, mantenere tensione stabile, fornire corrente richiesta a velocità infinita, con segnale complesso e poi non hanno lo slew rate aspettato.
Sarebbe come tornare a casa dalla moglie perfetta che gestisce tutto perfettamente e bastonarla perche si è dimenticata una briciola per terra. :classic_tongue:
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494281
ilmisuratore
28 minuti fa, Giannimorandi ha scritto:
@ilmisuratore questo è il motivo del classico abbinamento klipsch con McIntosh che oltre a pilotarle bene perché efficienti smussano qualche asprezza che con un amplificatore più trasparente e lineare salterebbe fuori
Si...sono ipotesi che ci potrebbero stare...
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494284
anche con diffusori efficienti senti la differenza, inoltre se ascolti a basso volume ma anche a medio nessun ampli va in difficoltà. Non può dipendere da quello.
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494301
Un qualsiasi triodo di qualità associato au driver e a una tromba,
fa letteralmente impallidire in velocità qualsiasi stato solido,
giusto a derubricare la slew rate a slow rate.. :-)
(in quanto parametro quantitativo inutile a definire la qualità sonica di un ampli..)
un retaggio anni 80… a dirla in breve..
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494351
Che poi è coerente con quello che stiamo dicendo: con diffusori "facili" ottieni risultati eccezionali con tipologie di amplificatori che, in altri contesti, sarebbero un disastro totale!
E magari, guarda un po', queste tipologie di ampli (tipo i monotriodi o i single fet) hanno poi caratteristiche sonore di altissima qualità, proprio perchè amplificano nel modo più semplice possibile, senza circuitazioni complesse, senza alta controreazione, etc, etc ...
@walge : di questo stiamo parlando ... :classic_wink:
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494371
l'ampli lavora sempre al massimo guadagno, se abbassi il volume lo abbassi nel segnale in ingresso del pre, poi i guadagni sono sempre quelli sia pre che finale
Ma tensione e corrente cambiano, non è che l'ampli ad 1 watt va in crisi. Ci va quando clippa. Quindi non può dipendere da quello.
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494401
Giannimorandi
@grisulea certo l'amplificatore se non deve erogare la massima potenza rimane più libero e i transistor o le valvole sono in una zona più lineare però la velocità di erogazione della corrente/tensione è quella, non sono più veloci da come è fatto il circuito, per acquistare velocità occorre un altro progetto, invece con un diffusore efficiente questa lentezza non si nota perché è il diffusore che essendo molto reattivo risponde meglio alle variazioni di tensione e l'ampli anche se lento riesce a seguire il segnale musicale.
con un diffusore duro da muovere l'ampli resterà frenato dall'altoparlante allora deve avere una capacità di erogare tensione più veloce rispetto al segnale in modo da muoverlo e frenarlo in tempo per seguire il più possibile la variazione di tensione, farà un lavoro più duro ed è li che si sentono le differenze tra un circuito e l'altro
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494423
infatti ;)
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494449
Non mi pare così, prendi un grande nastro scarsamente efficiente o qualsiasi elettrostatica pura, scarsamente efficiente e noterai che qualsiasi ampli colleghi rimane veloce. Avevo già portato l'esempio degli am collegati ad un sistema ad efficienza elevata e ad un nastro poco efficiente, lento su alta efficienza veloce su scarsa. A mio parere il discorso rimane legato alla controreazione ed la fatto che si debbano o meno amplificare i bassi. Quelli sono i maggiori responsabili della percezione o meno di lentezza o velocità. La controreazione li accorcia dando sensazione di maggiore velocità, in realtà è solo maggiore smorzamento. Sempre a mio parere.
https://melius.club/topic/24903-%C3%A8-tornata-am-audio-su-audioreview/page/10/#findComment-1494481
