mitico Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Ciao a tutti Il segnale generato dalla mia testina MC Ortofon Quintet Black è di 0,5mV. Questo segnale viene preso in input da un pre-phono Sudgen A21 SE e successivamente entra nel pre Bryston BP21 per il controllo volume. Il mio problema è che il pre phono, (che gestisce senza problemi l’input perché ha sensibilità minima di 0,15mV) fornisce in output un’uscita fissa pari a 350mV. Questo segnale è troppo debole per il Bryston, che richiede almeno 1v in ingresso. Come posso interfacciarli in modo efficace senza alterare l’ottima qualità di uscita del Sudgen? Uno step-up tra i due? Ringrazio in anticipo chi può aiutarmi. Massimo Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Io ho la testina in oggetto che ha una uscita più che discreta per essere mc e riesco ad amplificarla bene con un pre phono project nel ingresso mc 60db e 100ohm di carico ed entra nel pre di linea con un uscita alta quasi come il digitale Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498102 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Adesso, Giannimorandi ha scritto: Io ho la testina in oggetto che ha una uscita più che discreta per essere mc e riesco ad amplificarla bene con un pre phono project nel ingresso mc 60db e 100ohm di carico ed entra nel pre di linea con un uscita alta quasi come il digitale Anzi ho la quintet blue che esce più alta della black, ho notato ora la diversità Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498105 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
78 giri Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @mitico c'è l'ho montata su un braccio Gold Note, ma mi sembra esca a 0,3 non 0,5. Comunque entra in un pre Luxman a 3 ohm 60 db Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498109 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Non vorrei esser cattivo, non è ora di trovare un bel ponte tra testina e pre? Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498125 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitico Inviato 26 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @78 giri la mia è una versione della Black a 8 ohm, che le consente un'uscita di 0,5mV. Il mio problema è l'output del Sudgen che è fisso a 350Mv Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498129 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitico Inviato 26 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Vi pubblico le caratteristiche dichiarate dal produttore: Ingressi: MM, MC e LTVS power Uscite: linea, valore fisso Regolazione del guadagno: selezione interna MM-MC Regolazione del carico: interno per MC a 100 e 400ohm. MM carico fisso a 47kohm Terminale di massa a vite Alimentatore esterno Sensibilità d’ingresso: MM 3.0mV, MC 0.15mV Uscita: 350mV Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz +/-1.5dB Rapporto segnale/rumore: >64dB Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498133 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Devi passare ad un pre phono diverso che faccia 60db o più di guadagno oppure mettere il trasformatore ortofon dedicato alla serie quintet Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498134 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @mitico assicurati aprendo il coperchio che sia settato su mc 1 Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498137 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 3 minuti fa, mitico ha scritto: Sensibilità d’ingresso: MM 3.0mV, MC 0.15mV Uscita: 350mV L'uscita dipende da cosa entra per il guadagno, fissa vuol dire che non è regolata dal volume. Posso dire, senza che nessuno si offenda, che il manuale sugden fa hahare? Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498144 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 6 minuti fa, mitico ha scritto: Vi pubblico le caratteristiche dichiarate dal produttore: Ingressi: MM, MC e LTVS power Uscite: linea, valore fisso Regolazione del guadagno: selezione interna MM-MC Regolazione del carico: interno per MC a 100 e 400ohm. MM carico fisso a 47kohm Terminale di massa a vite Alimentatore esterno Sensibilità d’ingresso: MM 3.0mV, MC 0.15mV Uscita: 350mV Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz +/-1.5dB Rapporto segnale/rumore: >64dB Posta anche la parte del Bryston, grazie Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498147 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
78 giri Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @mitico ? Sul sito ufficiale Ortofon non ve n'è traccia. Dove posso trovarla? "la mia è una versione della Black a 8 ohm, che le consente un'uscita di 0,5mV" Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498148 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitico Inviato 26 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @Giannimorandi sì, i due jumper sono messi correttamente per selezionare la mc. gli atri due sono posti per selezionare 100 ohm. cosa cambierebbe se metto 470 ohm? Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498150 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitico Inviato 26 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @78 giri l'ho avuta tramite Torlai Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498153 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @mitico dovresti acquistare in ariosita e perdere un po sul basso a 470ohm anziché 100ohm ma la differenza è minima, se lo lasci a 470ohm è più versatile perché accetta anche testine con impedenza maggiore Link al commento https://melius.club/topic/25065-interfacciare-pre-phono-esterno-con-preamplificatore/#findComment-1498157 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
