Guadagno corretto phono
Buongiorno, uso un prephono valvolare ear 834p con step up interno. Forse nato e studiato per la denon dl103 liscia. Perché 40ohm.
Sto usando con quel prephono una ortofon Mc20 super, ma vedo che la non sale. Essendo 0,25 e 5 ohm devo alzare parecchio ma poi arriva a un limite che iniziano dei rumori di fondo. Quindi pensavo di piazzare la ortofon per una denon. Suppongo sia scelta più corretta e meno dispensiva .
Voi consigli?
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/
Aspetta un attimo, le ho entrambe, sono due mondi diversissimi.
Se ti piace la 20, con la 103 avrai tutt'altro suono, potresti essere a posto col guadagno, ma solo con quello..
Magari considerare il suo step up T20 ed entrare sull'input MM dell'ear...
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1503418
@Blair le ortofon di quella serie hanno una uscita molto bassa e dure che la super è quella meno bassa. Come dice @scroodge devi uso stepup adatto ottimo sarebbe il 30 della ortofon che ha 5 diversi carichi e guadagni 3 6 12 24 48 oppure il 29 che costa assai oppure il reato ortofon stm72 che è il più abbirdabile. Oppure puoi cercare un orepre ortofon (c'è ne Ra anche uno a batteria) che dovrebbero costare non troppo
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1503424
Giannimorandi
@Blair se ti piace il suono ortofon puoi provare la quintet blue che è più potente in uscita avendo i magneti in neodimio e un motore più moderno esce a 0,5mv come la denon dl103 ma è molto più raffinata,  poi avendo 7ohm di bobina si adatta a tutti i trasformatori e pre phono mc
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1503441
@scroodgenon
 ho una preferenza. La 103 sul mio impianto non l'ho mai ascoltata. Resta da dire che l'ear è stato il riferimento della 103. Quindi suppongo suoni bene. Poi non ha un costo esorbitante. Ci sta avere entrambe. E se mi piacesse la 103 ( progetto Naked) potrei dar via la ortofon. A te piacciono entrambe?
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1503455
@Blair Sì, e so che sembra un paradosso, per motivi del tutto opposti.
Denon 103R: Pimpante, concreta, ritmica, completa, sempre con un suono corposo e ottimo impatto.
Ortofon MC 20 Super: Raffinata, mai stancante, completa (anche di più della 103) e anch'essa con buon corpo ma molto più aggraziata
Preciso che il mio esemplare ha stilo in boron e diamante taglio Shibata by Cartridge Lab, con una tacciabilità da primato, tutto a favore della scena e della precisione sulla scansione dei piani sonori.
Timbricamente, a leggere i commenti su questa testina iconica, mi sembra che il mio esemplare sia del tutto in linea con gli esemplari "lisci"
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1503461
@Blair se il sut interno dell'ear ha un rapporto di trasformazione di 1:10, adatto a taetsina di alta impedenza quali 103, Benz, ed altre, una ortofon da 5 ohms non suonerà mai, perché vedrà oltre 400 ohms di carico, con suono asfittico e privo di corpo.. se si carica male la testina, il cantilever si muove male
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1504658
Beh , non esageriamo
Diciamo che potrebbe accadere di avere un picco di risonanza ad alta frequenza (dipende dalla qualità del trafo) e quindi una esaltazione
Quella testina è ostica come interfacciamento ed un accoppiamento ideale sarebbe con 1:40 così da far vedere il giusto carico, il più equilibrato
Pero se è quella originale e quindi con anni alle spalle una controllata la farei dare
Walter
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1504791
Io ho risolto una situazione analoga usando il Denon AU320 collegato all’ingresso MM, collegando ad un ingresso la Denon 103 e all’altro una MC Ortofon (ho due bracci su un TD124).
Comunque a mio parere la DL103 merita di essere provata vista la tua situazione.
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1504800
Il sut interno dello ear è perfetto per la 103, ma se si vuole usare la ortofon che ha una uscita bassissima serve abbinare un sut i un orepre adatti. Quelli citati sa ne si dovrebbero trovare a prezzi ragionevoli  se si vuole fare andare al meglio la ortofon
https://melius.club/topic/25160-guadagno-corretto-phono/#findComment-1504900
