Hiflex67 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Buona sera..vorrei prendere un paio di diffusori AR3a.. domando: con il mio finale Nad 2200 / prè Nad c.160 riuscirei a farle suonare decentemente ? Sono anche in possesso di due integrati un Hk-680-ed un più anziano 6500 ..cosa ne pensate? Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MARK205 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 ce la puoi fare😉 Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-116813 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hiflex67 Inviato 11 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Bene..perche sento e leggo molto spesso che se non gli abbini un mostro da 250w x2 non suonano nemmeno 😁 Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-116916 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pimpinotto Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 30 minuti fa, Hiflex67 ha scritto: Bene..perche sento e leggo molto spesso che se non gli abbini un mostro da 250w x2 non suonano nemmeno 😁 Io, invece sono possessore di AR10pgreco e AR LST. A mio avviso, il grosso problema di quelle casse non è l'efficienza (sensibilità) che, per quanto non elevatissima è discreta (circa 86-87 db 2,83V/1m) ma l'impedenza il cui modulo risulta piuttosto basso (ad alcune frequenze scende sotto i fatidici 4 ohm) per cui richiedono fondamentalmente amplificatori in grado di lavorare bene su carichi piuttosto "bassi" e impegnativi. Attenzione che, se l'ampli va in clipping, cè il rischio di fare male ai tweeters Nella mia stanza (circa 7x4 m = 28mq) per quanto le utilizzi stabilmente con un Boulder 500 (2x150W della fine anni 80), lavorano bene, a volumi sostenuti anche con amplificatori da 50 W purchè siano buoni erogatori su carichi difficili. Per esempio, insospettabilmente buono è l'abbinamento con il Pioneer M22 (2x30w in classe A della fine anni 70). Se il NAD è un buon erogatore su carichi difficili dovrebbe andare bene. Poi non entro in merito ad altri discorsi (p.es timbrica) in quanto molto soggettivi. Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-116965 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hiflex67 Inviato 11 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2021 @Pimpinotto Questa è una piccola recensione sul mio finale Nad..recensione presa da internet..con questi valori possono andare ? Poi io non amo la musica troppo a palla. NAD 2200 è radicalmente diverso dagli altri amplificatori di potenza stereo nel design e nelle prestazioni, alcuni aspetti dei quali rasentano lo spettacolare. Trasporta una potenza nominale relativamente moderata di 100 watt per canale in carichi da 8 ohm da 20 a 20.000 Hz con una distorsione non superiore allo 0,03%. Per dimensioni, peso e prezzo è simile a molti altri buoni amplificatori da 100 watt. Non sorprende che segua la tradizione NAD di dare ai suoi amplificatori valori di potenza conservativi e la capacità di pilotare carichi di altoparlanti a bassa impedenza senza difficoltà (la potenza di clipping è specificata come 140 watt su 8 ohm o 200 watt su 4 ohm). Tuttavia, il NAD 2200, che il produttore chiama "Power Tracker", ha alcune notevoli capacità di alimentazione dinamica. Il suo margine dinamico è valutato a 6 dB, il che significa che può fornire raffiche di 20 millisecondi, due volte al secondo: 400 watt per canale su 8 ohm, 600 watt su 4 ohm e carichi da 800 watt a 2 ohm. Se ciò non bastasse, l'amplificatore può anche funzionare in modalità a ponte (mono), in cui è valutato per fornire fino a 400 watt di uscita continua su 8 ohm o, in termini di potenza dinamica, 1.200 watt su 8 ohm e 1.600 watt su 4 ohm! Si dice anche che abbia un ampio "inviluppo di potenza dinamico", il che significa che può mantenere questi livelli elevati più a lungo dei burst standard di 20 ms. Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-116994 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bambulotto Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 4 ore fa, Hiflex67 ha scritto: con il mio finale Nad 2200 Tranquillo....pilota anche i sassi. 1 Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117022 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 @Hiflex67tutti i tuoi ampli possono pilotare le AR 3a, in particolare il nad. All'epoca non erano tanti gli ampli che non si sedevano con carichi sotto gli 8 ohm, con il nad puoi pilotare casse decisamente più ostiche. Quando in catalogo ampli da 250 watt erano una rarità si contavano sulle dita di una mano Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117095 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiofera Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Buongiorno,il Nad 2200 pilotava bene le Vandersteen 2C che sono scorbutichelle.. anche meglio di finali blasonati e costosi.Del 2200 ti puoi fidare.Il pre si può migliorare,ma impegnando una cifra doppia o tripla rispetto alla quotazione del finale. Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117262 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbetti Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Il Nad 2200 lo uso in laboratorio da circa 25 anni..... se c'è un "mulo" in elettronica audio...e' lui.... Semmai, visto il diffusore di ottimo livello, sostituirei il pre. Il Nad con un pre a tubi "fatto bene " letteralmente "decolla" e ti farà suonare le AR come nemmeno immagini.... Ops....vedo che Claudiofera ha scritto esattamente lo stesso.... Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117642 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hiflex67 Inviato 12 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2021 @ilbetti Esempio di pre a tubi? Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117652 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hiflex67 Inviato 12 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2021 @claudiofera Che tipo pre consiglieresti senza Dissanguarmi? Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117655 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiofera Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Il concetto di congruità economica ,vista la differenza di "nobiltà"tra finale e diffusori,non è di facilissima definizione.Comunque,ho trovato molto interessanti i pre PS Audio della serie 4,devi vedere se ti serve l'ingresso phono oppure no(vai dai 400 ai 500 euro ,ma di non facile reperibilità).. Salendo di categoria,vai direttamente verso i pre da 1000 euro.. dipende da cosa vuoi fare. Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117690 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hiflex67 Inviato 12 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2021 @claudiofera Interessante..per il giradischi uso un prephono atoll. Stavo guardando anche un po di Cinesate 😁 tipo Xindak XA3200MKII. Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117718 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiofera Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Credo che le 3a valgano almeno 1000 euro ,e che non vedano di buon occhio le cinesate 1 Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-117740 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zappa Inviato 13 Giugno 2021 Condividi Inviato 13 Giugno 2021 Salve,scusate la intromissione, ma ne approfitto.Dovrei risistemare un paio di ar3a sia a livello estetico che funzionale,ed essendomi trasferito da poco tempo a Genova avrei pensato a Canini di La Spezia.Possiedo un pre e finale Sonus Faber Amator Driver/Power.Cosa ne pensate dell'abbinamento con le ar3a? Grazie Marco Link al commento https://melius.club/topic/2532-amplificatore-per-ar3a/#findComment-118084 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
