tarantolazzi Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 niente da fare, fischia. Sibilo a circa 600 hz, intermittente (a intervalli irregolari e con irregolari ripetizioni del sibilo, che dura da 1 a 10 secondi), indifferente al potenziometro del pre. Lo fa anche SENZA le sorgenti ed il pre accesi, solo tra finali e diffusori. Uso ora dei finali valvolari, ma lo fa (meno) anche con finali SS. Alle 19,30 / 20 smette del tutto, come anche al mattino lo fa molto di meno, in misura che tollererei, e anche nei giorni festivi noto che le cose vanno assai meglio. Campi elettromagnetici? Rete elettrica (condominio di citta') casinista? Propendo per la seconda, ma......i finali (uso dei cavi schermati Supra) mi risulta non si debbano alimentare attraverso una ciabatta filtrata, quindi? Me lo devo tenere 'sto sibilo? E un trasformatore d'isolamento, quello potrei frapporlo tra presa elettrica e finali? Grazie a chi potra' aiutarmi, o anche solo manifestare umana solidarieta'🙂 Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 12 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 12 Giugno 2021 cortesemente diamo un senso al titolo per le prossime aperture di argomenti. Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-117321 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnp978 Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Dalla descrizione del difetto è una interferenza nella rete elettrica o nell'aria qualche ricetrasmettitore nelle vicinanze, prima proverei a cambiare presa della 220 del finale poi addirittura la stanza portando solo il finale e diffusori Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-117325 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarantolazzi Inviato 12 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2021 17 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: diamo un senso al titolo Ok, grazie. Ammetto, troppo ermetico.... Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-117341 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarantolazzi Inviato 12 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2021 @bnp978 Grazie, gentilissimo. Seguiro' entrambe le tue indicazioni. Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-117344 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saltato Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 @tarantolazzi potrebbe esser un disturbo non indotto da corrente elettrica,ma di radio frequenza Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-117447 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Propendo anche io per un disturbo in radiofrequenza...@tarantolazzi hai un aereoporto o installazioni militari vicino a casa? Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-117789 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarantolazzi Inviato 13 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 13 Giugno 2021 19 ore fa, oscilloscopio ha scritto: Propendo anche io per un disturbo in radiofrequenza. Intanto grazie a te e a Saltato per l'interessamento e la gentilezza. No, nessuna installazione militare o aeroporto. Il mio secondo impianto (assai meno delicato da questo punto di vista) posto in un altro ambiente della casa e' completamente esente da questi problemi. Per forza o per amore, mi tocca essere filosofico.....inizio a pensare che questi sibili (inavvertibili ma comunque "inquinanti" quando il messaggio sonoro e' presente sopra il pianissimo/piano) siano una specie di prova, o un modo per farmi apprezzare ancora di piu' l'impianto quando NON sibila (talvolta per ore intere, per fortuna). Il problema e' che non posso scambiare di posto i due impianti, quello "bello" deve stare li'. Ne' voglio cambiare gli ampli (non sto a dire, di recente una girandola di cambi e prove, e sibili a parte la suluzione attuale mi soddisferebbe); per dire, se metto un integrato Harman Kardon HK1200 non sibila, ma oltre ai sibili cosi' mi vedrei togliere tante altre cose.... Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118501 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 13 Giugno 2021 Condividi Inviato 13 Giugno 2021 @tarantolazzi potresti provare a cambiare i cavi segnale dal pre ai finali, potrebbero essere loro ad intercettare interferenze. Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118523 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarantolazzi Inviato 13 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 13 Giugno 2021 Adesso, oscilloscopio ha scritto: potresti provare a cambiare i cavi segnale dal pre ai finali, Ne ho provati diversi (Audioquest, Sommer, Qed e Mogami di 3 tipi) e ora uso un artigianale struttura Litz con dielettrico in seta/cotone. Li chiamiamo scherzosamente "gli straccetti" (non riesci a sentire il rame nelle tracce di seta e cotone)......che dire, in un impianto con i problemi del mio sono quelli piu' silenziosi, e soddisfacenti come e piu' degli altri dal punto di vista di estensione, timbrica, dinamica e scena. Stesso cavo scelto per connettere i dac (ne uso due) al pre, mentre dai pre-phono preferisco i Mogami 2803. Tra i finali e i diffusori sono stato a lungo incerto tra Sommer Quadra-Blue e Qed Silver Spiral e mi sto abituando/orientando a questi ultimi (ma anche gli altri ed altri ancora che ho provato lasciavano passare i sibili). Finira' che 1) mi dovro' rassegnare alla comparsa dei sibili; la mia compagna dice che gia' impreco di meno.... 2) dovro' migliorare il secondo impianto, posto in zona "sibilo-free", da senza pretese come e' ora se non di economicita' a con qualche pretesa.... Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118547 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 13 Giugno 2021 Condividi Inviato 13 Giugno 2021 1 minuto fa, tarantolazzi ha scritto: Ne ho provati diversi E con tutti si manifestava il sibilo? Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118550 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nerodavola62 Inviato 13 Giugno 2021 Condividi Inviato 13 Giugno 2021 @tarantolazzi Scusa, per capire bene: con il solo amplificatore collegato alle casse (quindi scollegando tutti i cavi di segnale dall'ingresso) il problema si presenta ugualmente ? mauro Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118561 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blues66 Inviato 13 Giugno 2021 Condividi Inviato 13 Giugno 2021 Io inizierei staccando una alla volta le spine degli elettrodomestici dalla presa. Di solito i dispositivi più "rumorosi" sono quelli con un motore come il frigorifero o aspiratori, ancora di più se a velocità variabile. potrebbe essere anche un altro condomino , che usa gli elettrodomestici di casa , inserendo disturbi nela rete non ho compreso se abiti , in appartamento , oppure casa indipendente , ho letto che hai escluso apparecchi militari , hai supermercati vicino , officine =? I varialuce di vecchia generazione sono un'altra possibile causa. Poi ci sono gli alimentatori switching, del pc , io con questi avevo problemi , risolto isolando dalla shuko la massa opss ( Terra) magari anzianotti o di dubbia provenienza. Se come vicino hai un'officina o un supermercato allora la cosa si complica . purtroppo la soluzione universale non esiste, potrebbero essere disturbi che viaggiano sulla linea come disturbi "radio": un filtro di rete può fare aiutarti sui disturbi indotti ma fa poco o nulla su quelli trasmessi. ciao Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118593 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarantolazzi Inviato 13 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 13 Giugno 2021 2 ore fa, oscilloscopio ha scritto: E con tutti si manifestava il sibilo? Si, scusa se non era chiaro. Ora che ci penso, c'e' una centrale elettrica (sola distribuzione, ma grande) a un isolato.... Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118676 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarantolazzi Inviato 13 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 13 Giugno 2021 2 ore fa, Nerodavola62 ha scritto: con il solo amplificatore collegato alle casse Eh si', stessa tipologia, intensita', frquenza (circa 500-600 hz. fisso) che con il resto dell'impianto collegato. Link al commento https://melius.club/topic/2539-i-sibili-feriali-ovvero-sibili-disturbatori-nella-catena-audio/#findComment-118677 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
