I sibili fer(i)ali ovvero sibili disturbatori nella catena audio
tarantolazzi
1 ora fa, blues66 ha scritto:
Io inizierei   staccando una alla volta le spine degli elettrodomestici dalla presa.
Grazie!
Ora, oltre a fare come dici/dite, se non risolvo tentero' anche con un trasformatore d'isolamento.
So che non si deve alimentare un finale dalla ciabatta filtrata,  mi chiedo se invece da un trasformatore d'isolamento invece si possa.
Nerodavola62
In realtà si può fare tutto, il problema è capire "cosa".
Specificatamente per quanto riguarda il trasformatore d'isolamento è indispensabile che questo sia sufficientemente sovradimensionato rispetto all'assorbimento del finale; anche per questo moitivo il costo potrebbe essere abbastanza significativo (almeno se paragonato ad un banale filtro).
Ove possibile, sarebbe utile effettuare qualche prova prima di procedere all'acquisto.
mauro
tarantolazzi
Dei finali so poco.  Ci sono delle specifiche, ma sono stati modificati. Ora erogano 90-100 W su 8 ohm, essendo le due valvole di potenza, in schema push-pull, delle kt100.    Dici benissimo, provare.....ma la vedo difficile, beh potrei comprarlo da chi accetta  la restituzione, in effetti (non mi sembra pero' correttissimo, nel senso che renderei un prodotto magari ottimo) ne ho visti da 300W sui 200 euro e da 1000W sui 4-500 euro.
quanto assorbono i tuoi finali ?
bisogna che ci dici -quanta potenza assorbe in WATT i il tuo finale ☝️
no la potenza ( targhetta dietro dovrebbe esser scritto )
in modo che se fai un trasformatore di isolamento ( fattene fare uno ) da qualche ditta di trasfo... con assorbimento adeguato.
Mi raccomando Lamellare , non toroidale ... 1/1 220W , pot. 1Kw
Es. se il tuo finale ha una potenza quindi : il trasfo interno cdiciamo- 400 Watt . devi fartene commissionare uno da almeno il doppio per esser sicuro . oh almeno 200 watt di assorbimento in più
infatti sopra ti ho scritto 1Kw. cioè 1000 Watt.
però però io ti dico subito che ,mia  considerazione ☝️ sarebbe meglio collegarci gli altri componenti , e non il finale , prima appunto di snaturare , sacrificare  la potenza stessa  del finale .
 puoi sempre provare , tante volte và bene in meglio ( ovvero che quello che ho scritto sopra non vale una mazza 😉
ciao
tarantolazzi
Sei gentilissimo, grazie!
C'e' una novita'....ho provato (mai fatto prima, perche' leggevo che comunque non e' una soluzione)  acollegare i finali alle prese filtrate della ciabatta Supra (dichiarano cinque prese con filtratura crescente, io li ho collegati alla terza e alla quarta, alla quinta il pre)  e il sibilo si e' attenuato di un buon 90 per cento di intensita', praticamente inudibile.....
Buon segno, diagnosi forse riuscita (problemi rete elettrica).
Le specifiche dei finali sono RMS continous power 80 W, peak power 150 W, per la potenza assorbita niente da fare, la targhetta dietro non la dichiara. Quindi se prendo un trasformatore d'isolamento da 1000W da usare per tutt'e due potrebbe andare, forse.
Grazie ancora!
tarantolazzi
1 ora fa, Suonatore ha scritto:
livello di test,
grazie anche a te.  Purtroppo anche i test sono difficilissimi, in quanto magari smette e va benissimo/silenziosissimo per dei giorni, per poi riprendere a sibilare per due giorni e rismettere.  Mi pare che se alimento i finali dalla ciabatta filtrata il problema se ne vada, ma ho sentito andarsene anche un po' di microdinamica e tridimensionalita'.....
Se con una multipresa filtrata, il problema se ne va, vuol dire che la soluzione sta nel filtro. RF, EMI, DC, GND ...  che c’è nella multipresa.
Se capisci cosa blocca il fischio, capisci anche da cosa è creato, e puoi trovare delle soluzioni alternative.
tarantolazzi
Grazie.  Tentero' con un trasformatore d'isolamento da 1000W (collegati i finali e forse qualcos'altro) o due da 300W, uno per ciascun finale.
