Un impianto di riproduzione audio "ben attrezzato" può riprodurre verosimilmente un evento confinato ad un pianoforte?
11 minuti fa, dec ha scritto:
Un impianto stereo ha un solo, unico scopo: riprodurre alla perfezione le registrazioni che gli vengono date in pasto.
La riproduzione dell'evento originario, ovvero cio' che è alla fonte della registrazione di cui sopra, non è e non puo' mai essere lo scopo di un impianto hifi.
Le ragioni tecniche e fisiche sono talmente ovvie che non sto a rimarcarle.
Se non ci troviamo d'accordo su questo parliamo due lingue diverse.
Aggiungo che gli eventi live servono solo a capire che si tratta di due sport diversi, certamente servono per capire il riferimento, ci si può in qualche modo più o meno avvicinare, in generale, da certi punti di vista, ma le finalità sono diverse.
ilmisuratore
Adesso, captainsensible ha scritto:
@ilmisuratore vabbè vuoi dire che il tuo impianto è capace di riprodurre 2 ampli Marshall jcm800, una batteria, un ampli per basso, un sassofono etc etc tutto a volumi realistici.....marameo :classic_biggrin:
(Tanto non c'è la farebbe manco la registrazione)
CS
...non è questione di riprodurre i 2 marshall (oddio, con due 21" sui bassi ci sarebbe da provare) ma di resistere dentro un locale a determinate SPL
Il disco di percussioni di Angiolini ha 80 dB di dinamica, l'ho sentito a 121 dB di picco massimo...beh...se il realismo in questo modo è una chimera, un impianto "normale" si dovrebbe considerare come uno scarabocchio
In realtà suonerebbe bene anche quello, ma il tutto verrebbe ridotto in scala
Una percussione per apparire verace va ascoltata forte
ilmisuratore
5 minuti fa, rpezzane ha scritto:
La mia idea non è mai cambiata. La tua la conosco perfettamente enche perché la ripeti a filastrocca ma rimane lo stesso tema. Live è riprodotto sono molto lontani e facilmente distinguibili da chiunque. Non ho altro da aggiungere. Sempre pensato e sempre detto.
buona serata
...e allora diciamo pure che in determinate circostanze (vedi spiegazioni di Lincetto) e con un impianto "attrezzato" ci si avvicina moooooooooolto di più....o no ????
captainsensible
@ilmisuratore deduco che non hai mai assistito un live rock o similare a pochi metri di distanza :classic_biggrin:
Due ampli del genere suonati seriamente scrostano l'intonaco....
CS
@jackreacher il video di lincetto? Con tutte le riserve del mondo ma mi sembra un suono compresso assaipoco dinamico, per non parlare delle registrazioni postate prima. Perché continuare a farsi del male con le registrazioni di registrazioni?
(mentre confermo che con i grandi sistemi Field coil a trombe multiamplificati, la parvenza di immersione nell’evento musicale, magari ottimamente registrato in dsd, è dannatamente vicina all‘evento dal vero, sia con la sinfonica, che con la lirica che con il rock, che é lo stage più facile.
ma, ripeto, sono sistemi purtroppo  fuori dalla portata del consumatore tipo, richiedono sale dedicate e progettate appositamente, e possono costare anche diversi milioni.)
E per la vita normale e un corretto e coinvolgente consumo musicale,
non é obbligatorio un sistema simile, così come non é necessaria una Pagani per fare un giretto in cortile, però sarebbe piuttosto bello saperla dimorata nel proprio garage :-)
ilmisuratore
CS
..eccome se ho assistito, ma ho provato fastidio, sdegno, fatica e nemmeno chissaquale qualità
Allo stadio flaminio (anno 1988) ero presente al concerto di Michael jackson...vicino quei mostri che sparavano come bombe :classic_biggrin:
Si parlava di un singolo strumento acustico, il pianoforte...che ritengo in certi contesti riproducibile in modo parecchio verosimigliante...tutto qui
26 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Alexis spesso ha dichiarato che il suo impianto a tromba riproduce con veridicità un pianoforte, adesso diventa lontanamente un brutto ricordo...
Confermo che da me il pianoforte é dannatamente realistico, nessuna compressione se non quella della registrazione,
Ma é evidente che hai poca dimestichezza con il suono dal vero di uno strumento vero ben suonato in una grande sala e  a maggior ragione di un bosendorfer alla filarmonica di Vienna.
li dentro  é il tutto che suona, ed é un suono non replicabile tra suono diretto e suono riflesso, con una chiarezza e potenza che probabilmente non si ritrova in nessun altra sala del mondo.
ilmisuratore
...probabilmente rispetto al confronto diretto con il file originale qualcosa potrebbe perdere
Questi video caricano anche un audio di bassa qualità
Come detto prima, volendo, si può ottenere una registrazione tale e quale il file originale, per dire che -volendo- si può ottenere tutto
ilmisuratore
Non c'entra una beata il tuo discorso
Se l'impianto riproduce bene la registrazione (e la sua relativa dinamica) ottieni tutto quello che ti serve...comprese le informazioni ambientali di qualsiasi sala
Le informazioni stanno dentro la registrazione, vengono catturate dai microfoni
ilmisuratore
2 minuti fa, extermination ha scritto:
Ovviamente.
90 e distinguibile da 100
Ma dire che il riprodotto è 30 è sbagliato...oppure contestualmente precario per colpa del setup di riproduzione
extermination
L’evento LIVE, in un ascolto near field, nella sua semplicità, non ha limiti. un ascolto riprodotto ne ha tanti; alcuni in parte superabili altri no!
