Un impianto di riproduzione audio "ben attrezzato" può riprodurre verosimilmente un evento confinato ad un pianoforte?
3 minuti fa, grisulea ha scritto:
Primo ci sono anche per audio, secondo si chiamano anecoiche lo stesso. Quindi il tuo assunto è o non è, è sbagliato. Cosa c'è di difficile da capire? Il discorso qua doveva finire, bastava controllare il significato della parola. Si quello si parlava. Anche quelle per radiofrequenza comunque hanno piramidi assorbenti molto ma molto profonde, premettono misure acustiche accurate almeno fino a frequenza relativamente bassa con pochi accorgimenti. Che vorresti dire? Che quelle non sono misure anecoiche? Lo sono.
Ci prendiamo per i fondelli?? Qui si parla di audio o di onde radio e disturbi elettromagnetici? Quindi per favore non fate i finti tonti.
12 minuti fa, Oscar ha scritto:
Perche di camere anecoiche nate per esclusivo uso audio ce ne sono diverse.
E chissene, non hai capito che anche le altre si chiamano anecoiche?  Hai scritto tu è o non è. È sbagliato. Fine
Se vuoi ti porto al CNR e ti faccio visitare una camera anecoica per usi elettomagnetici, peccato sia piccolissima. Quindi per favore, fate i seri.
Qui si parla di AUDIO. Punto
Qui si parlava di camere anecoiche e della loro corretta definizione. Io ti ho corretto la definizione. Fine.
@jackreacher sulla nota del grafico non riporta nessuna xy di microfono nessun mono nessun stereo…parla di diffusori e non musica dal vivo. Ti scrive che dalla zona grigia alla linea rossa le riflessioni danno spazialità. Quale spazialità? Quella della registrazione
Io non sono cuffiofilo, però qualche volta da giovane…ascolta con la cuffia e trova la spazialità.
Se vuoi ti porto al Cern e ti faccio visitare una camera anecoica per usi elettomagnetici, peccato sia piccolissima. Quindi per favore, fate i seri
Basta fermati, non scrivere altro che peggiori ulteriormente, la nostra è oltre 100 metri cubi ed è più che sufficiente per fare misure acustiche accurate fino a frequenza relativamente bassa. E sono misure anecoiche. Hai capito? Anecoiche. Anche se non a bassa frequenza. Ma ci vuole così tanto a mettersi d'accordo su un discorso semplicissimo? Sono misure anecoiche fatte in camera anecoica almeno fino a certa frequenza. Mah... Io mi fermo, non posso fare capire a chi non vuole.
3 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
Siete mai entrati in una camera anecoica? Da qui è partito tutto. Siete mai entrati in una camera anecoica?
Non ci sono mai entrati in una VERA camera anecoica per uso audio
extermination
Peccato poi che in camera anecoica ci si “lavori” e non ci si  ascolti musica; anche perché, tra le altre cose, i meccanismi percettivi sono fortemente alterati.
Niente non ci arrivi. Sono tutte vere, ma non tutte arrivano in basso. Scrivi camera anecoica che scende sotto i 50 hz, i 40, i 30. In questo modo specifichi anche in quale o almeno il genere. Ma anche quelle che si fermano  a 200 hz lo sono. Sono vere, hanno limiti. Come li hanno quelle che ritieni vere.
@Oscar
4 ore fa, Oscar ha scritto:
Non c'è mai stato dentro una camera anecoica.
La maggior parte qui che scrive „camera anecoica“ nemmeno sa cos‘é.. io ci sono entrato varie volte da studente in quella ultracertificata, grande, del Politecnico di Vienna, quella col pavimento a grata sospeso su cunei di feltro lunghissimi.. come le pareti e il soffitto…
una sensazione per me orribile.. devastante desolante e dolorosa.
Il silenzio è totale, l‘orecchio mette al massimo il volume,
il cervello va in tilt, gli organi del corpo cuore e polmone diventano rumorosissimi…
il miglior modo di impazzire a mio avviso… mai più 😩
ilmisuratore
...che ammucchiata di tutto chiacchiere e distintivo (di cartone)
La sagra dell'egocentrismo alla marchese del grillo :classic_biggrin:
Ma annatevene a fà...un bagno
Vado a vedere PSG vs REAL MADRID che meglio
