Un impianto di riproduzione audio "ben attrezzato" può riprodurre verosimilmente un evento confinato ad un pianoforte?
AngeloJasparro
11 minuti fa, one4seven ha scritto:
Bernie Grundman negli ultimi anni, sui tagli lacca imprime sempre più spesso forti variazioni di livello sulle alte (nell' ordine dei 15db), rispetto ai master.
Dici che è un somaro?
A me non sembra che le abbia tagliate, in questo esempio. Anzi...
Nella seconda foto, altro disco di Grundman: +6 dB a 17 kHz.
Torno al lavoro, che tra un po' si chiude per ferie.
2 minuti fa, one4seven ha scritto:
Sugli LP si faceva
Perché sul digitale no? Dischi ne avete analizzati a cataste, non sono tutti uguali, ne in alto ne in basso. Basta vedere le riedizioni, sempre più diverse dagli originali. Da questo punto di vista io concordo con Jasparro, se non somari almeno asn. Purtroppo le scelte spesso riguardano piu' la fruibilità che la qualità come la intendiamo noi.
@AngeloJasparro ho detto variazioni di livello infatti... E le fa sia in attenuazione che in incremento. Dipende dai casi.
Attenuare od incrementare sono due facce della stessa medaglia.
Quando si parla di "segare" si intendono sempre i livelli. Non è che le frequenze vengono tagliate di netto.
Il succo non cambia: significa che si operano scelte.
Nel digitale le cose non vanno diversamente... Sebbene seguino altre dinamiche.
Oh .. poi magari qualcuno tra i tanti sarà davvero un somaro.
ilmisuratore
1 ora fa, leonida ha scritto:
Che la realtà fisica abbia un peso enorme puoi dimostrarlo soltanto strumentalmente.
...ok, per te un diffusore che scende in flat fino a 25 hz avrà il medesimo effetto di una sonus Faber concertino che alle misure sotto i 60 hz produce il silenzio cosmico
Poi arrivi te, con le tue innovazioni, e fai uscire i 25 hz anche dalla concertino (o magari fai scomparire i 25 hz all'altro diffusore)
Ottimo, una presunta indicazione che delle misure e del misurato possiamo anche farne a meno
Un piccolo sistema della Majestic, che produce misure pessime...poi quattro fiocchetti sparsi per la stanza e raggiungiamo il nirvana
40 minuti fa, grisulea ha scritto:
E' successo modificando la realtà fisica. Tu sei in grado senza? Buon per te. La realtà fisica io o chi per me non la possiamo modificare a Palermo se stiamo a Milano. Tu invece da Palermo puoi modificarla a Milano o dall'altra parte del mondo. Io non escludo nulla
La realtà fisica è enormemente più ampia di quella che definisci riduttivamente come tale.
Non possiedi alcuna cognizione se non quanto deducibile dalle attuali conoscenze, ossia quasi nulla, se esistano o meno fenomeni riconducibili ad un più ampio concetto di realtà fisica,  tali da poter ddeterminare, oggettivamente ed in modo ripetibile,  sostanziali variazioni percettive a parità di stimolo.
Mario Bon sottolineò tempo fa, che quella della percezione acustica, è si una materia interessante, ma non rientra nelle finalità dell'acustica , materia che si limita ad osservare ed analizzare esclusivamentei fenomeni che possano determinare variazioni della vibrazione del timpano.
Evidentemente questa  accettata e voluta limitazione del campo di osservazione non ti permette di poter accettare che possano determinarsi variazioni percettive a parità di stimolo meccanico.
Da qui la necessità di dover ricorrere a termini come magia, suggestione, illusione e quant'altro, comprensibile in quanto unica motivazione per la quale tu possa giustificare la possibilità che quanto ti appaia inverosimile, possa realmente accadere.
Il mio post sulla mia presunta capacità di  suggestiionare evidentemente non è stato sufficientemente compreso, Non suggestiono ne  illudo.  ne a breve ne a lunga distanza.
Quella della mia presunta  capacità di circovenzione di soggetti deboli e non, è da  sempre la tesi del misuratore per poter giustificare  qualcosa  che evidentemente confligge in toto con le sue teorie che poi sono anche le tue e quelle della comunità scientifica elettroacustica.
Se quindi altri, anche in altro continente, hanno riscontrato quello chè hanno riscontrato, non è successo certamente per suggestione, ma deve necessariamente averlo prodotto dall'attivazione di un preciso e del tutto sconosciuto fenomeno fisico
Chiarito il tutto, o quantomeno gli aspetti fondamentali,, non interverrò ulteriormente.
p.s.
dovessi  un giorno passare da Bergamo, accetto con piacere il tuo invito a produrre, ovunque tu voglia,  una convincente dimostrazione sia teorica che pratica.
ilmisuratore
44 minuti fa, captainsensible ha scritto:
Il buon @leonida fa esperimenti di entanglement quantistico e non ve ne siete ancora accorti :classic_smile:.
CS
...come no !!! hai dimenticato l'esperimento della mitica "telefonata quantica" ???????
Non solo lo accetto ma ne sono certo. Non nello stesso luogo, nello stesso istante, non con lo stesso sistema. Magari il giorno dopo, magari con le bols piene, magari col mal di testa o di pancia, la stanchezza, la mancanza di voglia.
Volentieri ma non capisco perché tu non lo passa fare adesso.
ilmisuratore
4 minuti fa, jakob1965 ha scritto:
per @ilmisuratore   :classic_biggrin:  occhio al veliero
...mi gira la testa...:classic_biggrin:
Vado ad accendere, e mi ascolto un bel pianoforte "verace" potendo ringraziare la realtà fisica per quanto mi ha dato :classic_biggrin:
Ci mettiamo anche le treccine colorate :classic_laugh:
extermination
Nessuno può avere il controllo totale della realtà fisica ed anche un controllo parziale, in un processo a più “fasi” come quello della riproduzione musicale ( multidisciplinare) sarà sempre molto limitato per il singolo; figuriamoci poi per l’audiofilo classico che sa tutto ma non sa fare un caxxo!!!😭
Sinceramente non capisco dove si voglia andare a parare....
Quindi secondo @leonida tutti gli ingegneri (quelli veri però) che lavorano nel settore hi-fi home e professional sono dei racconta favole?
Non si può registrare uno strumento musicale in modo credibile?
Non si può allestire un impianto che consenta la riproduzione di ciò che è stato registrato in modo verosimile?
Secondo me questa potrebbe essere una forma di delirio....
5 minuti fa, extermination ha scritto:
jackreacher Con tutti i Melius che negli ultimi tempi hai dato a Tom, ti nomino suo “primo Inter pares”
Primus e basta :classic_biggrin:
Comunque @ilmisuratore ha omesso di menzionare le pozioni ed i filtri speciali, oltre ai nastrini , legnetti e pietruzze...
