Un impianto di riproduzione audio "ben attrezzato" può riprodurre verosimilmente un evento confinato ad un pianoforte?
@ilmisuratore La gamma bassa IMHO ora è troppo invadente, ben più della traccia originale...
A quest'ora non posso utilizzare le casse, ma domani voglio fare un altro esperimento!
ilmisuratore
:classic_wink:...esattamente, recuperato moltissimo in gamma bassa (perfino parecchio)
Volendo, dedicandoci del tempo e affinando tutto, si possono ottenere risultati pressochè identici
Una volta l'ho fatto, ma mi scoccerebbe rimettere tutto in piedi  (so benissimo a cosa si può arrivare)
Ascoltate le prime due versioni, a mio parere pessima sia la prima che la seconda, sarebbe interessante verificare se sia vero che le colpe siamo da ascrivere al mezzo di registrazione ossia lo smartphone, come sarebbe altrettanto interessante, eliminando o riducendo l'effetto di qualsiasi aspetto ritenuto interferente sulla qualità dell'ascolto,  valutare la potenzialità qualitativa dei mezzi utilizzati per l'ottenimento, quantomeno, di un minimo di equilibrio tonale tale da poter ritenere gradevole l'ascolto.
È una certezza, inoltre pur avendo buoni microfoni (almeno 2 per registrare nativamente in stereo) si dovrebbero saper piazzare bene e nel punto "ideale".
ilmisuratore
È incontrovertibile che la qualità di ripresa da uno smartphone risulti insufficiente
Il microfonino dello smartphone ha enormi limiti di linearità e dinamica
Non è regolare a livello di risposta in frequenza, comprime una parte della dinamica, e spesso anche il software di registrazione adotta dei limiter per evitare la saturazione
Inoltre c'è anche un altro fattaccio...lo smartphone implementa un doppio microfono, uno nella parte inferiore e un altro nella parte superiore
Come detto prima, la registrazione è gradevole se confrontata con quello che si sente da riprese simili tramite smartphone...ma a sentire quello che esce da una registrazione così precaria in relazione a quello che si sente realmente dinanzi l'impianto c'è un abisso...troppa la differenza
C'è una specifica tecnica (che se interessati potrei descrivere) con la quale il file originale con quello registrato raggiungono un livello di verosimiglianza molto elevato... tanto elevato da destare perfino qualche dubbio sul fatto che sia realmente registrato dentro un locale e dai diffusori
Questa tecnica permetterebbe a chiunque di ottenere questo risultato che verte soltanto a rendere file originale e registrazione quasi identiche
ilmisuratore
Esattamente, e la tecnica di cui parlo considera anche questo...il corretto piazzamento
In verità "giocando" a registrare l'impianto si mettono in evidenza tutti gli aspetti che andrebbero osservati nel momento in cui si registra anche uno strumento musicale
captainsensible
@ilmisuratore vabbè dai, ho ascoltato solo la prima registrazione e mi sembra un poco "inscatolata".
Insomma non mi sembra proprio una grande registrazione.
CS
Sarà una certezza quando, dopo aver utilizzato ogni mezzo volto alla miglior qualità sonora possibile,  si potrà verificare la qualità auspicata del risultato e quindi l'eventuale conferma  deii presupposti che hanno ispirato l'argomento della discussione, ossia la replica, tramite registrazione digitale, abitualmente ritenuta dall'opener totalmente trasparente,  della qualità di un sistema ritenuto dallo stesso, eccezionalmente performante.
ilmisuratore
CS
Ci mancherebbe...hai presente cosa può fare uno smartphone ?
ilmisuratore
...la "certezza" massima la ottieni soltanto sedendoti nel punto ascolto e ti ascolti l'impianto
Se invece aspiri a sentire la migliore registrazione possibile di ciò che esce fuori dai diffusori...beh...mi state costringendo a rimboccarmi le maniche e operare correttamente in tal senso con un microfono decente e una tecnica specifica per poter catturare la quasi totalità delle informazioni e pure una corretta ricostruzione scenica
Per la ripresa del suono dei diffusori la migliore tecnica è XY in un punto più avanti (più vicino ai diffusori) rispetto a quello di ascolto, ad altezza dei tweeters, per limitare la ripresa del suono "riflesso" dall'ambiente.
Sarebbe buona cosa avere un tappeto spesso su cui posizionare l'asta microfonica.
4 minuti fa, Grancolauro ha scritto:
@ilmisuratore ciao, perdona la curiosità ma qual è lo scopo di questo esperimento? Lo chiedo solo per capire
Cazzeggium :classic_biggrin:
ilmisuratore
1 minuto fa, Grancolauro ha scritto:
@ilmisuratore ciao, perdona la curiosità ma qual è lo scopo di questo esperimento? lo chiedo solo per capire
Per me nessuno... anche se già qualcuno comincia a citare "l'utilizzo della correzione digitale" come deterrente del fatto che potrebbe introdurre degrado
Il tuo intervento cade a fagiuolo, se ricordi una volta facemmo una prova di valutazione e tu stesso hai dichiarato di non avvertire differenze significative tra file originale e registrazione del segnale acustico
Ho perso i files...ma quella era venuta molto bene e l'hardware utilizzato non era di certo il microfonino di un telefono
ilmisuratore
Utilizzo una tecnica simile...ma vedo che hai le idee molto chiare a riguardo
L'effetto di Haas sull'orecchio non è uguale per un microfono...e appunto di fatto la ripresa va effettuata a distanza meno pronunciata per poter dosare il campo riflesso che di fatto risulterebbe predominante
Bravo
7 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Per me nessuno..
Ah ok, allora mi è tutto chiaro :classic_laugh:
Sì, ricordo quella volta che mi hai inviato 2 file. Indistinguibili per me all'ascolto. Ma non sapevo che file fossero; se non sbaglio poi il thread venne chiuso e non se ne fece niente di quella prova.
