Consiglio su nuovo ampli integrato
ThermoNuclear
Buongiorno, ho bisogno di una mano per orientarmi sull'acquisto di un nuovo integrato.
L'ampli in questione andrebbe a sostituire un Indiana Line Puro 800, i diffusori da pilotare sono delle Opera Grand Mezza 2012 e le sorgenti sono un Wiim Ultra e un Pro Ject debut carbon con pre phono dedicato.
Per questioni di budget e di estetica ho diciamo individuato grosso modo 3 modelli: cambridge CXA81 mk2, Arcam A15 e Arcam A25.
Non ho ancora avuto modo di ascoltare dal vivo nessuno dei tre ma ho letto decine di recensioni, per quello che possono valere.
Ascolto veramente di tutto, quindi non saprei indirizzare i consigli su un genere musicale specifico. Volumi di ascolto da appartamento in condominio, ma senza vicini lamentosi.
Consigli?
PS: ovviamente sono aperto anche ad altri modelli nella stessa fascia di prezzo.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/
Ciao @ThermoNuclear , quindi il Budget sarà di circa 800€ grossomodo ( visto il valore nell'usato dei componenti da te segnalati), giusto?
Tenendo conto che con il Puro 800 le Operazioni non si son mai espresse come potrebbero, personalmente cercherei una soluzione differente x esaltare il diffusore di non semplice pilotaggio. Hai un WiiM Ultra cui attaccare il phono; prenderei un finalone per fare volare le Operae pace al resto.
Tipo un Atoll am 200 (800€ sull'usato).
Ciao Luka.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533146
ThermoNuclear
Ciao Luka.
Non avevo pensato una soluzione del genere ma la terrò in considerazione, potrebbe essere una buona idea.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533163
Questo potrebbe essere un problema perché le recensioni (quelle serie, non i blog del guru di turno) dicono molto ma non tutto e in particolare non quasi mai potrai capire come va questo o quell'amplificatore con i tuoi diffusori.
Né gli Arcam né il Cambridge brillano per capacità di pilotaggio, quindi sarebbe forse il caso di allargare un po' la rosa dei candidati: capisco mettere dei paletti ma, mentre il budget non è sindacabile in quanto ognuno è giusto che si faccia i conti in tasca propria, metterei da parte l'aspetto "estetica" e mi concentrerei piuttosto sull'integrato che per la cifra che hai stanziato fa suonare meglio i tuoi diffusori.
Gli Opera sono eccellenti (li ho anch'io ma un modello differente) ma hanno bisogno di un ampli che li "spinga" a dovere per rendere al meglio, soprattutto a volumi "urbani" e secondo me nessuno di quelli che hai elencato è in grado di farlo.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533309
ThermoNuclear
Grazie per i preziosi consigli. A questo punto la domanda sorge spontanea però... Mettendo da parte un discorso di estetica, con quali modelli allargheresti la rosa dei candidati?
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533408
Questo dipende soprattutto dal fatto che tu voglia o meno prendere in considerazione l'idea di un usato: con un budget di 1500 Euro (prezzo dell'Arcam 25) sul nuovo non hai grandissime possibilità di scelta di un certo livello, mentre sull'usato anche recente e garantito (da negozio per intenderci) ci si trova parecchia roba.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533426
ThermoNuclear
4 ore fa, giaga ha scritto:
Oppure i "soliti" Zerozone che più di una volta hanno stupito l'utilizzatore, inoltre spendendo poco e rivendendoli facilmente se non dovessero piacere
Questa è una buona alternativa anche se non mi fido molto di consegne, dogane, ecc ecc... Soprattutto in estate e periodi di ferie, magari potrei considerare l'eventuale acquisto dopo l'estate.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533700
9 minuti fa, ThermoNuclear ha scritto:
si è parlato di finali in classe D... Dite che l'arcam A25 proprio non ce la farebbe a pilotare in maniera decente i miei diffusori? Cmq se non erro parliamo di 165w su 4ohm, non tantissimo ma neanche poco...
Dovresti provare per esserne certo, ma con ogni probabilità no: i watt dei classe D vanno "letti" in maniera differente rispetto a quelli dei classe A o AB e dove mostrano i propri limiti è soprattutto nella capacità di pilotaggio e nella distorsione. Intendiamoci, non è che non "suonano": diciamo che la resa è tutt'altro che ottimale e se cerchi la qualità non penso sia la scelta migliore.
Dei vari classe D che ho provato l'unico che finora sia riuscito a muovere adeguatamente i miei Opera producendo un suono di buona qualità è il Technics SU-R1000, ma parliamo di 25 kg di integrato e 8500 Euro di listino: poi ce ne saranno di sicuro altri capaci di fare altrettanto, ma non nella fascia medio-bassa.
Un'alternativa è quella di provare uno dei cinesini tipo Zero Zone o simili, come ti hanno suggerito, con il vantaggio che se non vanno bene hai speso poco e li puoi comunque rivendere senza perderci troppo.
https://melius.club/topic/25647-consiglio-su-nuovo-ampli-integrato/#findComment-1533720
