Balanced output Phase selector Switch
11 minuti fa, Gustavino ha scritto:
@imaginator quella cambia da brano a brano ,non e' stato messo li per quelllo !!
Sì, su questo sono d’accordo: la sua funzione sarebbe  quella di correggere in modo stabile la fase quando l’elettronica del sistema è invertente. In pratica però, può essere usata anche per invertire la fase assoluta del brano, pur non essendo nata specificamente per questo scopo. In ogni caso, avere questa possibilità rappresenta un vantaggio per chi percepisce differenze sonore legate alla fase
https://melius.club/topic/25685-balanced-output-phase-selector-switch/page/2/#findComment-1542835
13 ore fa, Gustavino ha scritto:
quella cambia da brano  a brano  e nulla centra con quello switch che gestisce la fase tra elettroniche !
Salve,
in una catena audio la possibilità dell'inversione della fase del segnale può avvenire in  vari posti : nei fonorivelatori in caso di sorgente analogica , nello standard dei collegamenti nei connettori XLR, nelle elettroniche ( preamplifiocatori, monotriodi, etc....)
Per i individuare correttamente il posizionamento  dello switch in maniera tale da avere il sistema con la fase non invertita dovremmo sapere esattamente come è la situazione della catena ....
Non disponendo di oscilloscopio ...... , io procedo in maniera empirica : uso un disco test o una registrazione di cui ho la certezza della polarità ( Reference Recording  originale, no copie , oppure Philips ) ascolto e verifico in quale posizione lo switch permette il corretto sviluppo della scens acustica, il maggior distacco dell'emissione dai diffusori , il posizionaemto degli strumenti e la corretta gestione della gamma bassa e degli acuti .
Poi successivamente all'ascolto, in funzione deila polarità brani, se voglio ascoltarli correttamente e dare un senso al lavoro precedentemente fatto ,  dovrò adeguare di volta in volta .
Nel mio caso posso farlo dal tecomando o dal tasto Phase invert  sul pre, sul fono e sul dac.
Se si conìsidera inifluente o, come scrivono qui in molti , non esistente o non udibile , il fenomeno dell'inversione di polarità......allora si lascia perdere , si mette lo switch dove si vuole e si ascolta tranquillamente senza porsi domande de o crearsi problemi.
Saluti, Fabrizio
https://melius.club/topic/25685-balanced-output-phase-selector-switch/page/2/#findComment-1542902
Alla base di tutto non c'entra "avere" la catena in fase, o provvisto di tasto "invert", questo semmai, viene dopo.
La cosa fondamentale è conoscere cosa è contenuto nel brano.
Alcune produzioni musicali contengono volutamente segnali fuori fase ed è così che vanno ascoltati o, che dir si voglia, correttamente riprodotti
Altre contengono segnali fuori fase ritenuti accettabili in fase di mastering
Altre ancora contengono segnali fuori fase, non "colti" in fase di produzione e...lasciati lì.
https://melius.club/topic/25685-balanced-output-phase-selector-switch/page/2/#findComment-1542932
