Ha senso doppiare il p400?
Per fare quello che dici, è basilare avere 2 apparecchi che siano praticamente identici dal punto di vista della perfomance elettrica e prestazionale.
Il p 400 bene che vada è del 1982.
Trovarne uno che abbia lo stesse prestazioni del tuo, è più di una scommessa, perché può aver funzionato più ore, o meno ore, potrbbe essere stato maltrattato o peggio rimaneggiato, e il roschio di trovarsi con 2 apparecchi diversi è troppo grande.
https://melius.club/topic/25872-ha-senso-doppiare-il-p400/#findComment-1547049
Armando Sanna
Ho fatto il tuo stesso discorso quando presi il mio P 3000, era la funzione bridge molto interessante e poi poteva scendere fino al carico di 1 OHM, questa versatilità sarebbe stata utile nel caso avessi preso dei diffusori a bassa sensibilità che necessitavano di molta potenza cosi risparmiavo sulla vendita del mio finale ( mi bastava prendere il suo "gemello" mettendolo a ponte avevo 2 mono da 400 w ) anziche acquistarne uno molto potente e vendere il mio ...
Sono scelte che si fanno di prospettiva, poi se questo non serve perché andare a spendere dei soldi in modo "quasi" inutile...
https://melius.club/topic/25872-ha-senso-doppiare-il-p400/#findComment-1547126
  • 5 settimane dopo...
VIPKEKKO2011
Il 20/07/2025 at 15:38, Rougexyz ha scritto:
Ciao discussione della domenica.. ho un c240 con p400 e devo dire che mi trovo molto bene anche in confronto con l e380 che ho in altro impianto. In momenti di pura speculaIone pensavo: avrebbe senso prendere un altro p400 e usarlibentrambi come mono col c240?
Ciao, bella domanda da domenica di pura speculazione!
Il P-400 è un finale storico di Accuphase, costruito come un vero “tank”: doppio mono all’interno, alimentazione generosissima, stadio finale connesso in push-pull capace di pilotare praticamente qualsiasi carico. Già in configurazione stereo esprime grande autorità, corrente e controllo.
Uso in mono
Accuphase ha sempre previsto la possibilità di usare i propri finali in BTL (Bridge Tied Load), ossia in configurazione mono-bridge. Il P-400 non fa eccezione: può essere configurato per erogare molta più potenza su un singolo canale. In pratica:
Ogni finale stereo diventa un monofonico dedicato.
La potenza teorica raddoppia (si arriva a circa 800 W/8Ω e oltre 1.000 W/4Ω).
L’erogazione di corrente diventa mostruosa, tanto da pilotare diffusori complessi senza la minima esitazione.
Pro e contro
Vantaggi:
Incremento netto di potenza e dinamica: con diffusori difficili (impedenza minima, fase elettrica complessa, sensibilità bassa) l’impatto è enorme.
Maggiore separazione tra canali, perché di fatto i due canali sono completamente separati fisicamente.
Per chi cerca un suono “senza compressione” anche a volumi molto elevati, è la strada maestra.
Svantaggi:
In BTL l’amplificatore “vede” un carico dimezzato: significa che se i tuoi diffusori scendono a 4Ω, il finale li percepisce come 2Ω. Non tutti i diffusori gradiscono, e bisogna verificare che il carico non sia proibitivo.
A livello sonoro, non è detto che ci sia sempre un miglioramento: se già con un solo P-400 piloti bene i tuoi diffusori, il secondo rischia di essere un “overkill”.
Richiede spazio, calore da dissipare e consumo energetico raddoppiato.
Confronto con l’E-380
Hai già notato che il “vecchio” P-400 con C-240 ha un carattere diverso (più autorevole, più materico) rispetto all’integrato E-380. Questo è coerente: il P-400 ha uno stadio finale molto più robusto e lineare, pensato per pilotare diffusori impegnativi. In BTL questa differenza diventerebbe ancora più marcata, ma ha senso solo se i tuoi diffusori lo richiedono.
Conclusione
Sì, ha senso prendere un secondo P-400 e usarli in mono, ma a patto che:
i tuoi diffusori abbiano impedenza “gentile” e non scendano troppo sotto i 4Ω,
tu voglia spremere l’ultimo margine in dinamica, potenza e controllo,
tu sia disposto a gestire spazio, calore e consumi raddoppiati.
Se invece i tuoi diffusori già volano con un singolo P-400, potresti considerarlo un lusso “da appassionato”, più che una necessità. In ogni caso, sarebbe un setup da vera Accuphase school: pre C-240 con due monofonici P-400 è una combinazione che fa storia.
https://melius.club/topic/25872-ha-senso-doppiare-il-p400/#findComment-1568441
