Giradischi: quale testina per quale musica
1 ora fa, Giovanni14 ha scritto:
direi piatto e braccio entro 2000 massimo 2500. Mi va bene anche l'usato.
prima di mettere mano al portafoglio forse è il caso di verificare il setting del giradischi,  dimatura testina ecc. e se hai amici che ti possono prestare una una testina differente magari ti fai un idea più chiara
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1571765
@Giovanni14 mi fai tornare indietro di parecchi anni quando scimmiottavo un bel po' di testine mm sul vecchio Pioneer pl516x : Shure , Ortofon , Grado... e la concorde era quella che mi piaceva meno , stridente forse è il termine giusto .
non sono un grande fan dei gira Project, però sono sicuro che la maggior parte dei tuoi problemi siano dovuti alla testina di qualità molto basica , potresti sostituirla con una mm Ortofon 2m Black dal suono pieno , corposo ma non raffinato come una mc , oppure saltare a pie pari , ed acquistare una Audio Technica oc09 , mc dal rapporto qualità prezzo superlativo .
Ultimamente ho fatto acquistare ad un amico il combo Technics 1500 con Audio Technica oc9xen che rappresenta un ottimo banco di prova per esperienze future nell'analogico .
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1573372
4 ore fa, Giovanni14 ha scritto:
mi han parlato molto bene della Gold Note Donatello Gold per la musica classica
Gold Note fa bei prodotti e anche le testine non sono male ma a mio avviso per quello che costano non sono il massimo: tempo fa la stavo prendendo in considerazione anche io, fra le altre, ma alla fine ho optato per una Lyra Delos che costava un po' di più ma la differenza era enorme soprattutto in termini di dettaglio.
Se ti interessa soprattutto per la classica io non lesinerei sull'investimento: si tratta di qualche centinaio di Euro in più ma per me li vale tutti.
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1573852
Concordo con l’opinione di chi ti consiglia di tenere l’attuale giradischi e mettere una buona testina. Dopo aver fatto un po’ di esperienza e di orecchio potrai decidere se sostituire il giradischi.
Nel frattempo sarei per una MM Ortofon dove è difficile sbagliare. La 2M Black andrebbe benissimo.
Nell’analogico meglio fare un passo alla volta, altrimenti perdi  di vista il valore dei componenti.
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1574773
Giannimorandi
@fischio io piuttosto che una 2m black metterei una ortofon quintet che possiedo anche  io ed è ottima  oppure la nuova serie mc x sempre di ortofon a mio avviso sempre meglio una mc che una mm a parità di prezzo, anche perché il phono aria aa la supporta senza problemi
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1574845
Le testine MC, per loro caratteristiche costruttive sono abbastanza rigide, quindi per evitare risonanze errate in bassa frequenza richiedono bracci a massa da media a elevata, a seconda delle caratteristiche dei singoli modelli. Da quanto leggo, il braccio del tuo giradischi è leggero (8g) e quindi adatto a testine MM, generalmente più "morbide".
A dire il vero, entro certi limiti, si può appesantire il sistema con una conchiglia più pesante, ma sapendo cosa fare e verificando il risultato.
Benvenuto nel mondo dei giradischi.
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1575183
long playing
@Giovanni14
53 minuti fa, Giovanni14 ha scritto:
Braccio medio in g cosa significa? E pesante?
La SME per le testine di cedevolezza alta fece il 3009 III avente massa equivalente bassa , quindi " leggero " , essendo la massa equivalente di un braccio " variabile " a seconda del peso della testina , che va a sua volta a far variare la posizione del contrappeso per equilibrare il peso variando ancora a sua volta la distanza del contrappeso rispetto al fulcro(lo snodo)  del braccio , nel caso dello SME 3009 III va dai 3,5 gr circa ai 5 gr. circa ( considerando gii attendibilissimi test effettuati all'epoca da Audioreview utilizzando i 2 contrappesi il piccolo ed il grande i quali andavano a posizionarsi ovviamente in posizioni diverse sull'asse portante per bilanciare le diverse testine ).
Quindi dai dai 3,5 - 5 gr circa di massa equivalente leggera si passa a bracci con massa doppia ovvero di circa 8 - 11 grammi che possiamo considerare di massa equivalente " media " che sono nelle maggioranza e che vengono considerati piuttosto " universali potendosi adattare senza particolari problemi con testine con range di cevolezza abbastanza ampio abbracciando la maggioranza della produzione attuale di testine che va mediamente dai 16 - 18 cu " circa " ai 20 - 22 cu " circa "  sia in ambito MM che MC. Ma se ad un braccio di "media massa " come i suddetti ci abbini una testina da 13 - 15 cu oppure da 25 - 28 cu di cedevolezza non avrai particolari problemi di cui la loro buona universalita'.
Poi ci sono determinate testine , MC in particolare , che hanno una rigidita' piuttosto marcata ovvero una cedevolezza molto bassa al di sotto dei 6 - 7 cu ( ma sono pochissime ) che per un miglior interfacciamento meccanico e' preferibile un braccio piuttosto "pesante" ad alta massa eq. " a partire " all'incirca dai dai 14 - 16 cu " a salire ".
Direi che sono questi suddetti i 3 step da considerare all'incirca per masse eq.dei bracci : leggera , media ed alta.
https://melius.club/topic/26232-giradischi-quale-testina-per-quale-musica/page/2/#findComment-1575250
