Selettore ingressi che fa le bizze
ciao a tutti,
il selettore degli ingressi del mio MA5200 non funziona molto bene: se lo uso per passare da un ingresso all'altro sembra impazzire: ne salta 2 o 3 in maniera del tutto casuale.
Ho provato a smontare la manopola e ad usare uno spray per connettori elettrici, senza purtroppo riuscire a risolvere.
In effetti non ho mai usato il selettore dall'ampli, avendo usato sempre il telecomando.
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?
Grazie e buona giornata,
Raffaele
https://melius.club/topic/26475-selettore-ingressi-che-fa-le-bizze/
Ciao Raffaele,
ho un problema simile sul mio C1100, se cerco cioè di passare velocemente da una sorgente all'altra tramite manopola (che è senza fine, ruota cioè liberamente sia in un senso che nell'altro, come peraltro quasi tutte sui Mac) la scelta non è mai quella che vorrei, per riuscirci devo invece andare relativamente piano, una sorgente alla volta.
Onestamente lo stesso problema sulla scelta delle sorgenti (e non solo quelle) l'ho anche sul MHT200, ma in tutti i casi non me ne sono mai fatto un dramma visto che come detto andando piamo piano la cosa si risolve, non so se è il tuo caso perchè allora l'invio in assistenza è da considerare, altrimenti rimane sempre il telecomando che non sbaglia mai, come succedeva a te prima di "smanettare".
Salutissimi,
 Enrico
https://melius.club/topic/26475-selettore-ingressi-che-fa-le-bizze/#findComment-1588691
@vignotra Mandarlo a Bari o Roma è indifferente.
Non c'è un centro a Milano?
Alla fine non so neanche quanto valga la pena: si tratta di una funzionalità per me irrilevante, dal momento che uso esclusivamente il telecomando per cambiare ingresso.
Sarebbe importante solo qualora decidessi di vendere l'integrato.
https://melius.club/topic/26475-selettore-ingressi-che-fa-le-bizze/#findComment-1588695
@raf_04 io proverei con un altro  cavo di alimentazione, oppure collegarlo a un altra presa di corrente o ciabatta .
Prima di mandarlo in assistenza.
Proverei a scollegare anche i cavi di segnale " non quelli di potenza  , se son collegati i diffusori" solo per vedere se va meglio.
Dico così solo perché avevo un accessorio collegato al tuner che impediva di fare la ricerca automatica, mi sono accorto per caso scollegandolo.
https://melius.club/topic/26475-selettore-ingressi-che-fa-le-bizze/#findComment-1588702
@raf_04 Ho un problema simile anch'io con il C2200,mi sono promesso di portarlo in assistenza anche perché ho anche un altro problema in accensione,comunque come diceva @eperissi se ruoti lentamente la manopola riesci a trovare la sorgente interessata,in alternativa c'e il telecomando, io so che a milano c'e Phonolab che ripara Mac....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/26475-selettore-ingressi-che-fa-le-bizze/#findComment-1588914
@zigirmato non è un problema di alimentazione o collegamenti,  mi sembra che non funzioni il componente elettrico.
@niar67 purtroppo anche ruotando lentamente è ingestibile: o non cambia affatto canale, o va 2/3 selezioni avanti.
Alla fine è un pò come la ruota della fortuna: continui a girare finché non si ferma al punto giusto :classic_biggrin:
Proverò a vedere se c'è ancora Phonolab e quanto mi costerebbe l'intervento
https://melius.club/topic/26475-selettore-ingressi-che-fa-le-bizze/#findComment-1589175
