Sony CDP X55ES problema al cassetto
Come da titolo, ho sottomano un lettore CD X55ES che presenta un problema a quanto pare noto anche in altri modelli e marchi: in automatico il cassetto fa fatica a scorrere e quindi non dà inizio alla lettura, mentre se si spinge a mano fino in fondo il caricamento e la riproduzione funzionano senza problemi.
Mi dicono dall'assistenza ufficiale di zona che la causa sia da ricercarsi in una puleggia che con il tempo si deteriora e non fa più il suo lavoro, ma che tali componenti non sono più reperibili e quindi per loro non c'è modo di riparare il guasto e non ci mettono mano.
Sapete per caso se esistono ricambi di terze parti per queste macchine oppure qualcuno che commercializza questo tipo di componenti stampati in 3D?
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/
claudiozambelli
@Tronio Concordo con @claudiozambelli ; la cinghia per l'apertura del carrello si muove, ciclicamente, tra due punti fissi ed immutabili nel tempo ("apre" e "chiude", va avanti ed indietro). Con il tempo si ovalizza, comincia a slittare e non trasmette più la coppia necessaria al movimento. Io l'ho cambiata, anni fa, sul mio X559ES trovando il ricambio originale su ebay da un rivenditore greco e non ho più avuto problemi. Al limite, basterebbe "girare" la cinghietta di 90 gradi su se stessa per ritrasmettere correttamente la coppia, però, essendosi quasi sicuramente "seccata" col tempo, il problema potrebbe ripresentarsi dopo poco tempo. Sostituiscila, ci vogliono 5-10 minuti...
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604650
@ediate @claudiozambelli grazie ma è la prima cosa che ho controllato e la cinghia, che fra l'altro è a sezione quadrata e non rotonda, è ben in tensione e muovendo il carrello a mano scorre bene: come dicevo l'assistenza mi indicava come causa quasi certa il deterioramento di questa puleggia del meccanismo di apertura.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604660
@Tronio Se è la puleggia, è facile ottenerla da una stampa 3D. Solo che durerà meno dell'originale, perchè le stampanti 3D usano plastiche piuttosto "morbide". In ogni caso, però, muovere il carrello a mano non è indice che la cinghia funzioni bene; deve essere lei a trasmettere il moto dal motorino alla puleggia e può darsi che slitti perchè "secca" o ovalizzata (non si vede ad occhio nudo, bisogna rimuoverla). Ad apparecchio aperto, prova a chiudere ed aprire il carrello con il comando apposito e vedi se la cinghia slitta.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604664
Anch'io mi associo in toto alla diagnosi di @claudiozambelli@ediate, operazione semplice e da farsi in "home" basta solo un cacciavite a stella e un minimo di manualità, sul web si dovrebbe trovare anche un tutorial specifico.
Unica attenzione da avere è di posizionare la nuova cinghia, che generalmente è di sezione quadrata, con l'angoarita precisa dentro il profilo a cuspide delle due pulegge.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604665
occorre cmq aprire il lettore e verificare il "deterioramento" paventato in cosa consiste, potrebbe anche non essere il tuo caso, con tutto il rispetto per il centro di assistenza le cose vanno sempre riscontrate con un'ispezione visiva.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604672
Infatti è una delle ipotesi... ipotizzate :classic_smile:: devo solo capire qual è la puleggia incriminata, trovarne una sana, trovare qualcuno che stampa 3D, fargliela stampare e sperare che non ci siano altri problemi.
Poi se dovesse durare un po' meno di quella originale, che sta lì da più di 30 anni, ci posso anche stare...:classic_biggrin:
Infatti prima di contattare l'assistenza ho aperto completamente la meccanica e, come dicevo, il cassetto fa molta resistenza al movimento (ho anche lubrificato la barra di ottone che fa da binario) mentre la cinghia quando il carrello è in movimento gira correttamente trascinata dagli ingranaggi e non appare secca né lasca.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604678
@Tronio spesso le cinghie "ad occhio" sembrano far lavorare in perfetta efficienza il meccanismo ma così non è, proverei a sostituirla cmq con una nuova, e nell'occasione pulirei anche i solchi delle due pulegge con l'isopropilico e cotton fioc.
Fatto ciò, e ammesso che il problema permanga, con l'ispezione visiva approfondita, e se occorre smontando le pulegge si deve arrivare a capire la causa del deterioramento in cosa consiste, ad esempio: una cricca nel corpo puleggia? la puleggia si è sboccolata? etc.etc.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604690
@Alessandro grazie, l'avevo visto ma a parte che il mio Russo è un po' arrugginito :classic_biggrin: lui ha sostituito solo la cinghia mentre come dicevo quella mi sembra fare il suo mestiere.
Nel mio caso è il cassetto che scorre a fatica, anche spingendolo manualmente: sembra come se ci fosse da lubrificare qualcosa oppure un ingranaggio che non gira agevolmente. In effetti non mi torna neanche molto la tesi della puleggia...
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604785
@Tronio si esatto, occorre capire in profondità perchè il movimento del carrello non è fluido come dovrebbe.
Oltre a quanto già detto a riguardo della cinghia (in primis), altre possibili cause: ingranaggi rotti? puleggia rotta? qualcosa che è andato fuori assetto? perni e/o bronzine di movimento degli "ingranaggi/pulegge/motorino se nel movimento" da lubrificare? etc.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604864
@Tronio
Non sono esperto, ma darei un' occhiata anche alle condizioni della cremagliera a forma di ''J'' sotto al cassetto ed all' ingranaggio che vi si impegna, forse hanno bisogno di essere puliti e lubrificati; ho un CDP Sony anni novanta, di fascia più economica ma con cremagliera simile, che ha iniziato a rumoreggiare in chiusura nonostante la cinghia nuova, e l' impressione è che il rumore da lì provenga.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604900
@PL-L1000 grazie, infatti credo che la causa sia qualcosa di simile ma non voglio lubrificare o pulire a caso qualche componente che magari al contrario dovebbe restare pulito o lubrificato. Il problema però non è che fa rumore ma resistenza, quindi se non lo spingo a mano con decisione non si attiva il meccanismo di lettura.
Nel frattempo ho rismontato la meccanica ma non riesco a capire cosa sia che rende la chiusura e apertura del cassetto così faticosa: penso che nel dubbio lo porterò in assistenza dal mio laboratorio di fiducia così con l'occasione lo faccio anche revisionare perché non so da quanto tempo fosse fermo.
https://melius.club/topic/26769-sony-cdp-x55es-problema-al-cassetto/#findComment-1604936
