Un buon integrato per il terzo impianto…
Buondì,
cosa mi suggerite?
Deve essere usato anche vecchiotto, a stato solido, fino a 500 euro, con DAC interno (verrà alimentato da un Bluesound Node che ha il suo DAC ma forse è meglio usare quello interno all’ampli).
Non ci sono problemi di pilotaggio perché ambiente è di 20mq e diffusori sono da 89 db di sensibilità.
Per musica cameristica e lirica.
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/
Giannimorandi
Il fatto è che se un po vecchiotto difficilmente ha il dac interno, mentre sul nuovo c'è ne sono vari in commercio di produzione cinese a quella cifra, prova a consultare il sito di audiocostruzioni.com è ben fornito sia nuovo che usato
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609180
Andrei di dac separato... Un bel Topping E70 Velvet nuovo lo trovi a 300 €, un bel Mitsubishi DA U 680 usato a circa 250€, ha la sezione pre-finale separabile e se domani volessi usarlo con un pre migliore faresti un ulteriore salto in avanti .
Se vuoi risparmiare ci sono ottimi dac a prezzo molto inferiore, in quel caso si può vedere per l'integrato ( si trovano ottimi Lector, Audiogram, scomodi ma molto ben suonanti Galactron e tanto altro usato sui 350-450€) o addirittura valutare una coppia pre-finale.
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609209
Per ragioni di spazio non posso avere più apparecchi.
gli scenari sarebbero:
1) usare il DAC del NODE su un integrato di qualità come Lector
2) usare il NODE solo come streamer che manda segnale digitale a un integrato con DAC.
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609273
Vecchiotto e con DAC interno la vedo difficile, a meno che con questo termine tu non intenda (impropriamente) un modello di una decina di anni fa...
Io per il terzo impianto ho optato per il vintage, usando come sorgenti anche un Wiim ma scegliendo amplificazioni e diffusori di parecchi decenni fa: soluzione esteticamente e funzionalmente ottimale, implementata con costi risibili.
Come ti è stato suggerito, ci sono DAC di piccolissime dimensioni, da iFi Audio a Chord QuTest tanto per citarne un paio, che ti consentirebbero fra l'altro anche maggiori possibilità di scelta per l'amplificatore.
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609290
14 minuti fa, AlbertoL ha scritto:
Niet😌
se lo ordini in tempi subito stai sotto i 500 e ti arriva lunedì sfruttando le offerte di amazon di questi due giorni
https://www.amazon.it/A30a-AMPLIFICATORE-INTEGRATO-POWER-sorgente/dp/B0BB253FR3
io l'avevo preso su un sito olandese che devo recuperare .
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609313
Se il dac incorporato non e’ una condizione irrinunciabile, andrei di Audio Analogue Puccini 70 senza se e senza ma.
Grande ricchezza armonica, suono rotondo e smussato sugli alti, ottimo controllo e buona dinamica.
Raffinato e piacevolissimo.
Gli amplificatori di ultima generazione che si trovano intorno sl budget stanziato, ovvero nuovi, non reggono minimamente il confronto, che e’ impari.
Anche i Lector Zax 60 o 70 sono validissimi ed affidabili.
Le alternative dicerse non mancano.
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609474
@AlbertoL ti conviene prendere un amplificatore Senza dac , almeno per me non trovi di meglio di quello che hai con quella cifra .
Avevo un  "vecchio" Node 1 ,  lo provai con  un paio di dac esterni  , e come si suol dire ...il gioco non vale la candela.
Ah dimenticavo,anche  la GoldNote faceva dei buoni amplificatori integrati abbastanza potenti, tipo quelli  che ti ha già consigliato
@samana  Belli gli ampli che hai suggerito 👍 mi piacciono.
https://melius.club/topic/26836-un-buon-integrato-per-il-terzo-impianto%E2%80%A6/#findComment-1609494
