Ricerca preamplificatore con crossover analogico
Ciao a tutti, da un pò non scrivo anche se leggo con regolarità.
Chiedo un aiuto, come da titolo.
Qualcuno sa consigliarmi qualche prodotto?
Io ne ho trovati solo due, entrambi Krell e, di fatto, sostanzialmente lo stesso prodotto: Phantom e Illusion. Accattivanti, sicuramente interessanti, comunque rari.
Vorrei implementare un subwoofer e, per coerenza progettuale (oltreché per semplicitá elettrica/logistica, meno elettroniche e meno cavi), sto valutando una soluzione possibilmente integrata ma a parte i modelli citati non trovo nulla nei prodotti di fascia alta.
Accettando l' ipotesi della doppia conversione a/d e d/a la rosa si allarga leggermente ma preferirei evitare, non mi piace l' idea ridondante in caso di musica digitale né tantomeno per il vinile.
Anche rinunciando alla semplicitá e valutando l' ipotesi di crossover esterno vedo pochissime soluzioni non digitali e comunque datate (Accuphase F20/25, Bryston 10b, Krell KBX, più recente il Pass Labs XVR1), gli unici attuali che ho trovato sono il Wilson Audio Activex, il JLAudio CR1 o l' SPL Crossover.
L' idea di usare il crossover del sub é la più semplice ma temo possa essere un collo di bottiglia, soprattuto in prospettiva.
Quindi, qualcuno conosce pre di qualità con sezione crossover analogica che mi sfuggono?
Saluti e buona musica.
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/
Penso che il fatto che non ve ne sia praticamente nessuno non sia un caso: la scelta soprattutto sui pre di alta gamma di mantenere più semplice e "pulito" il percorso del segnale è del resto abbastanza ovvia e condivisibile.
D'altro canto, concentrare sul subwoofer tutti i circuiti e i controlli necessari esclusivamente quando si inserisce nell'impianto un tale componente, oltre a semplificarne l'uso garantisce che questi siano ottimizzati per quello specifico modello: non vedo alcun collo di bottiglia in una simile scelta, semmai è il contrario.
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630082
Poi, in questo specifico caso, tralasciando ogni discorso su correzioni digitali etc, fai una misura con Rew (ovviamente ci vuole un microfono) e ti assicuri che l'incrocio sia nel punto giusto.
@muzar tu non abbia intenzione di tagliare i diffusori.........
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630098
Già...
Teniamo anche conto di quanto costerebbe fare un pre crossover di alta qualità.
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630112
Ciao, ma tu che preamplificatore e che casse hai al momento?
Se il tuo preamplificatore ha due coppie di uscite puoi semplicemente collegare un sub ad una "coppia" per esempio, oppure, nel caso di singola, sdoppiarla.
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630118
Anche a me era passata per la testa l'idea di nettere un crossover tra pre e ampli, per togliere ai diffusori il lavoro sotto i 50 hz. Senza andare sul digitale, il candidato migliore era il bryston 10 b, ma è praticamente introvabile,  quindi ho desistito.
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630139
1 minuto fa, Ggr ha scritto:
Anche a me era passata per la testa l'idea di nettere un crossover tra pre e ampli, per togliere ai diffusori il lavoro sotto i 50 hz. Senza andare sul digitale, il candidato migliore era il bruston 10 b, ma è praticamente introvabile,  quindi ho desistito.
Ecco un passa alto regolabile analogico in effetti potrebbe avere una notevole utilità in parecchi casi.
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630143
10 ore fa, muzar ha scritto:
Bryston 10b
Ce l' ho e ovviamente va bene
Ma direi oggi come oggi è da prendere questo
Crossover Mk2 – SPL https://share.google/iEJN7DqTo6ASbJhxy
Ovviamente qualunque crossover digitale è almeno mille volte superiore
ad esempio usando il lynx hilo o simili
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630158
Nel senso che poi é il crossover inetgrato al sub che tratta il segnale completo, indipendentememte dal pre a monte e dalla sua qualitá.
Mi sono posto il problema perché molti impianti di alto livello integtano uno o più sub e quindi mi stupisce la mancanza di soluzioni che non siano digitali
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630184
Ho pre e finale Bat, 51 se e 600 se.
Diffusori Aerial Acoustic model 9.
Ha le doppie uscite ma, come dicevano @Nacchero e @Ggr l' idea sarebbe alleggerire i diffusori, per un ipotetico guadagno nelle frequenze superiori in termini di velocitá, dettaglio e trasparenza, guadagnare estensione in basso e trattare digitalmente solo la porzione inferiore dello spettro, risolvendo qualche problemino, lasciando intonso il 90% del segnale
https://melius.club/topic/27236-ricerca-preamplificatore-con-crossover-analogico/#findComment-1630186
