Cambio amplificazione?
stefano.s
Buongiorno a tutti,
il mio impianto da qualche anno è così composto: MCD 350 + MC 152 + C 47 con diffusori Ascendo D7. L'ascolto viene effettuato in stanza piccola di circa 15 mq con ascolto quindi piuttosto ravvicinato. La musica prevalentemente ascoltata è progressive classico inglese. Dell'impianto sono soddisfatto anche se, a volte e soprattutto con  alcune tracce (tipo dove vi è una sezione ritmica piuttosto importante) mi sembra che manchi un po' di "velocità e impatto"... mentre le frequenze medio/alte e le voci sono ottime. Passando al MA 352  senza AF cosa potrei guadagnare o perdere?
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/
  • Amministratori
per avere il "punch" servirebbero due elementi:
1) corrente;
2) dimensione dei diffusori e, soprattutto, diametro del/dei woofer.
Non credo che le Ascendo possano darti quello che chiedi, a prescindere dall'amplificatore.
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631427
@Giannimorandi Sì, ho provato appena acquistati i diffusori che sono dichiarati a 6 ohm a seguire le indicazioni di McIntosh (cioè di utilizzare le uscite a 4 ohm) ma, dopo vari ascolti, sono arrivato dire che le uscite a 8 ohm sono le più adatte.
Per completare il tutto: in questi giorni sto provando il finale NUprime AMG sta e ho capito la differenza di "velocità" in confronto al mio MC 152... poi su altri parametri preferisco il MAC. Diciamo che, rispetto al NUprime, il McIntosh ha un comportamento globalmente più godibile... però se fosse un po' più veloce...
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631430
Giannimorandi
@stefano.s per avere la velocità e il controllo dei diffusori dovresti prendere una bestia di oltre 40kg in casa McIntosh, oppure se i tuoi diffusori hanno il biwiring puoi tenere il tui McIntosh per la via alta ed affidare i woofer ad un ampli veloce controllato e potente magari pro
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631433
@zagor333 E' difficile spiegare con parole scritte... diciamo che, soprattutto con la batteria, ho notato con il NUprime una riproduzione più "pronta", più "viva"...
Per questo pensavo che il MA 352 senza AF ma con le valvole in preamplificazione potesse unire i due mondi ("velocità/prontezza" e "soavità").
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631456
Acquistai un integrato MBL Corona C51 dopo aver venduto il C2200 e i finali a valvole MC2102 che utilizzavo in mono (200 watt x canale valvolari, che sono tanta roba). I diffusori erano delle Fisher & Fisher SN 370, (un 3 vie con woofer laterale da 21 cm), impedenza intorno ai 6 ohm regolari, quindi non complicata.
Evidenzio che vendetti l’amplificazione Mc solo per ridurre il numero di componenti e passare ad un sistema molto più semplice.
Dal primo istante notai subito una riproduzione più pronta (per utilizzare uno dei tuoi vocaboli) e con più velocità e spinta sui bassi, ma mi mancava il calore, l’umanità e la naturalezza nella riproduzione delle voci e le medie frequenze in generale.
Dopo un pó di tempo poi anche quella riproduzione più pronta e veloce iniziò a non convincermi più pienamente, in quanto la trovavo poco naturale.
Pian piano maturai l’idea che avrei dovuto prendere un Mc a SS equipaggiato di AF. Dopo circa un anno permutai il pur ottimo MBL, e mi portai a casa il finale MC452 collegato direttamente al lettore MCD500. Finalmente ritrovai il suono che andavo cercando.
Prima di liberarti del finale Mc, ti suggerisco di provare a casa tua l’apparecchio che vorresti acquistare per almeno un pó di tempo (magari fatti dare un amplificatore da un tuo amico). Il “rischio” è che dopo il primo periodo di entusiasmo, potresti sentire la mancanza del tuo attuale finale Mc con gli AF (che secondo me non è ne lento e ne veloce).
Scusa la lungaggine.
Roberto
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631546
Ascoltato molto tempo fa a confronto con l’integrato MA8900 con una coppia di torri Focal (non ricordo il modello) quando stavo aiutando un mio caro amico ad acquistare il suo primo impianto (punto fermo fissato da lui, non da me, era un integrato McIntosh). Entrambi in quell’occasione preferimmo senza esitazione lo MA8900. Poi è sempre tutto molto relativo nel nostro campo.
Roberto
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631555
Io penso che bastano e avanzano i circa 35 Kg della bestia attuale.
La caratteristica del suono McIntosh con AF in particolare è essenzialmente questa, prendere o lasciare. Rigorosamente IMO
Roberto
https://melius.club/topic/27265-cambio-amplificazione/#findComment-1631558
