supermike Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 Da qualche tempo ho rimontato il giradischi e ho notato immediatamente che mancano un po' i bassi....la testina è una mc eminent che traccia a 2,0g e pesa 9g. Probabilmente mi serve un headshell più pesante dell'originale, il gira è il Technics sp-10 con il suo shell originale. Ho quindi fatto il test di risonanza verticale/laterale dal famoso lp "Hifinews the catridge man" lato b traccia 2 e 3. Nelle istruzioni sta scritto che alla frequenza di risonanza la testina deve vibrare sul piatto ma la mia in tutti e due i test resta incollata al solco e non vibra/sobbalza mai....perché? Cosa ho sbagliato? La testina potrebbe avere qualche problema? Nelle istruzioni c'è anche scritto che varia il sibilo ed effettivamente questo avviene a 13hz quindi di sicuro devo abbassare la frequenza almeno a 10hz ma senza il "sobbalzo" della testina posso fidarmi del solo cambio del tono? Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 Con una shell più pesante può bastare ma anche il carico della testina può essere di aiuto per dare più forza al motore, provare ad abbassare la resistenza di carico se c'è possibilità di regolazione Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633340 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 14 Novembre 2025 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2025 2 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: provare ad abbassare la resistenza di carico se c'è possibilità di regolazione @Giannimorandi Attualmente uso uno step up e la testina vede un carico di 20 ohm Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633343 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 @supermike allora il carico è abbastanza, meglio appesantire lo shell, se non lo vuol sostituire puoi mettere sopra un pesetto di piombo che usano i gommisti per la equilibratura magari di 10gr se il contrappeso riesce a compensare, altrimenti con le forbici lo puoi tagliare in due che rimane sui 5 Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633346 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
60diver Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 @supermike se vuoi fare una prova empirica, con lo stesso shell appoggia una monetina da 1 Euro/cent. che pesa 2,30 grammi. (se del caso, quella da 2 euro/cent pesa 3 grammi. Ciao. Remo Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633358 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bear_1 Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 ...strana questione ... sp10 con che braccio...... Epa100 con shell originale? Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633364 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 Potrebbe essere che il picco non è pronunciato? Comunque se suona male a 13hz quella è la risonanza. Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633387 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 14 Novembre 2025 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2025 3 ore fa, bear_1 ha scritto: ...strana questione ... sp10 con che braccio...... Epa100 con shell originale? @bear_1 Me l'hanno vendiuto con il braccio già montato che è technics si dovrebbe essere l'epa 100 Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633514 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bear_1 Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 @supermike … allora ti consiglio di leggere bene il manuale del braccio ha delle caratteristiche notevoli per il controllo delle testine. Probabilmente devi regolarlo bene per la testina che usi. Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633530 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 14 Novembre 2025 Condividi Inviato 14 Novembre 2025 @supermike hai i manuali? Se no te li mando Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633539 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 15 Novembre 2025 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2025 19 ore fa, walge ha scritto: hai i manuali? Se no te li mando @walge Grazie ma dovrebbe essere nella scatola, comunque le regolazioni del braccio le ho capite tutte, qui si tratta di cambiare lo shell con uno più pesante per far scendere di frequenza la testina. Mi chiedevo, visto che questi dischi test ti lasciano sempre dei dubbi, sarebbe possibile collegare un oscilloscopio al pre phono/linea in modo da visualizzare il picco di risonanza? Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 15 Novembre 2025 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2025 19 ore fa, bear_1 ha scritto: Probabilmente devi regolarlo bene per la testina che usi. @bear_1 Se la testina si ferma a 13hz e serve arrivare a 10hz l'unica soluzione è sostituire lo shell con uno più pesante. Poi ovviamente si aumenta il contrappeso e si rifà lo zero Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633963 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 15 Novembre 2025 Condividi Inviato 15 Novembre 2025 @supermike quel disco va bene non serve l’oscilloscopio visto che è una questione meccanica e a quelle frequenze hai difficoltà a sincronizzare il segnale Come ti hanno detto usa una piccola moneta su lo shell e prova Walter Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1633991 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 16 Novembre 2025 Autore Condividi Inviato 16 Novembre 2025 Il 15/11/2025 at 11:37, walge ha scritto: quel disco va bene non serve l’oscilloscopio visto che è una questione meccanica e a quelle frequenze hai difficoltà a sincronizzare il segnale Come ti hanno detto usa una piccola moneta su lo shell e prova @walge Risolto ho aggiunto un peso di 8,10g e con il disco test adesso risuona esattamente a 10hz quindi mi serve uno shell di 16g Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1634590 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bear_1 Inviato 16 Novembre 2025 Condividi Inviato 16 Novembre 2025 @supermike ..fammi capire ...... lo shell del epa 100 da manuale è di 9.5 g. quindi hai aggiunto 8.10? Link al commento https://melius.club/topic/27301-test-frequenza-di-risonanza-bracciotestina-fallito-perch%C3%A9/#findComment-1634689 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
