A.D. Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio @giuca70 Grazie della disamina, ma non ho capito cosa mi conviene fare; ricapitolando: Fiio QX13 collegato via USB C allo smartphone Google Pixel 10 pro, app utilizzata UAPP ( non versione di prova ma quella completa a pagamento). Nelle impostazioni dell'app si può controllare il volume hardware, ( che poi che significa in dettaglio? volume del cellulare o elaborazione dell'app? )ovvero, se ho compreso bene è come se fosse una regolazione di uscita pre variabile del telefono, detto ciò potrei portarlo anche al massimo, ovvero a 0db, sfruttando tutto il volume, così da avere più "birra" casomai dovesse servire all'ascolto anche se ne dubito, visto che di "birra" ne ha già di suo il Fiio... mettendolo a 0db il vol hardware introduce maggiori distorsioni o altre negatività pittosto che lasciarlo ad es. a -8db? P.S. Nei miei ascolti con la Fiio FT1 il volume lo cambio esclusivamente dal QX13
giuca70 Inviato 16 Luglio Autore Inviato 16 Luglio Dipende come lo senti. Avvertirai un suono impastasto quando è troppo il volume hardware. In modalita' bit perfect il vol software quasi sempre non è gestibile, è sempre a 0dB (o il max). Il vol hardware tenta di comandare i tasti vol. a bordo del QX13. E' questo che dovrebbe essere, ma non sempre la gestione di questo "accoppiamento" è perfetto. In linea di massima, conviene provarlo a 0 dB, se ci sono imperfezioni, si abbassa di un 3-5 dB. Considera il vol hardware come il vol. fisico del QX13. Se cosi' non è, l'implementazione varia a seconda del chip telefono, e da altre api di interfacciamento. Come ti dicevo con alcuni dongle il vol. hardware non è modificabile. Più si alza, eventualmente, più birra dai al pilotaggio. Se è troppo, potrebbe andare in distorsione (clipping).
giuca70 Inviato 16 Luglio Autore Inviato 16 Luglio Prova con un alimentatore GaN III della Novoo, usbc, PD 100W collegato alla porta POWER. Scalerai tantissimo il pilotaggio del QX13.
A.D. Inviato 17 Luglio Inviato 17 Luglio 7 ore fa, giuca70 ha scritto: In modalita' bit perfect il vol software quasi sempre non è gestibile Nel mio caso l'ho attivo ma il vol hardware risulta modificabile. 7 ore fa, giuca70 ha scritto: Prova con un alimentatore GaN III della Novoo, usbc, PD 100W collegato alla porta POWER. Scalerai tantissimo il pilotaggio del QX13. Grazie, interessante, tuttavia mi obbliga ad essere vicino ad una presa domestica, poco praticabile per dove uso "il sistema" di solito...
ppaolo Inviato 18 Luglio Inviato 18 Luglio Il 16/07/2026 at 19:29, A.D. ha scritto: Nei miei ascolti con la Fiio FT1 il volume lo cambio esclusivamente dal QX13 anche io ho il QX13 (con power bank dedicato) e UAPP con Honor 400 e il volume software lo setto al max (60) e regolo solo il volume hardware dall'app
A.D. Inviato 18 Luglio Inviato 18 Luglio 1 ora fa, ppaolo ha scritto: anche io ho il QX13... Utilizzi anche tu il bitperfect?
ppaolo Inviato 18 Luglio Inviato 18 Luglio si 1 ora fa, A.D. ha scritto: Utilizzi anche tu il bitperfect? si certo
