Foglio di calcolo xls per risonanza braccio testina
@agyga mooolto interessante. Grazie!
Temo però di essermi perso qualcosa, quel calcolatore chiede di inserire il dato di massa efficace del braccio e fin qua ci siamo.
Poi chiede il peso dello shell.
MA... la massa efficace del braccio di solito è dichiarata dal costruttore e comprende già anche il "suo" shell.
Faccio un esempio:
un braccio viene dichiarato dal suo costruttore con massa efficace di 14g compreso shell.
Che valore devo inserire nel campo headshell di quesrto calcolatore?
0?
Viceversa, se cambio shell, che valore devo inserire nel campo della massa efficace dello stesso braccio?
Sempre quello dichiarato, che però comprende già il suo shell?
E nel campo headshell?
Quello del "nuovo" shell?
Grazie se mi potrai rispondere
https://melius.club/topic/27732-foglio-di-calcolo-xls-per-risonanza-braccio-testina/#findComment-1656899
@scroodge E per via dei dubbi che gai evidenziato che, come sempre molto piu' opporuno e certo , di utilizzare dischi test.
I calcoli sula carta con dati forniti meglio valutarli per farsi un'idea di massima anche perche' pochi grammi in piu' o in meno non fanno differenze particolarmente influenti. Ovviamente e'un po' piu'influente se da uno shell si passa ad un altro " molto" piu' pesante.
PS: E come ti regoli quando si tratta di un braccio con shell integrato tutt'uno con la canna , come infatti sono i piu' evoluti e sofisticati ? In quella casella di cui dici che vuole il dato del peso dell' Headshell come ce lo metti?
Quindi , disco test a via tranquillo. Anche perche' ci sono variabili meccaniche fra tipi di bracci e testine in gioco che spesso in pratica possono determinare una FR " reale " misurata diversa da quella calcolata " faticosamente " sulla carta con i vari dati ecc. ecc.
https://melius.club/topic/27732-foglio-di-calcolo-xls-per-risonanza-braccio-testina/#findComment-1657220
@long playing @scroodge Ciao, tutto corretto.
Al momento io utilizzo un braccio con il portatestina fisso e quindi il calcolatore può essere utilizzato senza problemi. Comunque l'utilizzo del disco di test per me è sempre obbligatorio.
Ciao
Andy
https://melius.club/topic/27732-foglio-di-calcolo-xls-per-risonanza-braccio-testina/#findComment-1657395
