Abbinamento diffusori Technics SU-V7
Ho recuperato l'ampli in oggetto.
https://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-v7-e.html
L'ho aperto per pulirlo, verificare inizialmente a vista lo stato degli elettrolitici ecc. ed in effetti il trasformatore è decisamente "generoso" :)
Non conosco il vintage e nel 1980 non ero nemmeno nei più rosei programmi :)
Mi serve l'esperienza di qualcuno di veterano.
Per completare l'impianto dovrei scegliere dei diffusori da abbinarvi.
La mia idea sarebbe di ricercare una coppia di diffusori coevi all'amplificatore, nei noti mercatini, in stato decente ed eventualmente investire quanto necessario per riportarli operativi
Budget: 300-400 euro
Stanza: 20mq circa non trattata, una "tavernetta"
Caso d'uso: generalista, per tutta la famiglia, musica pop/leggera, cantautori, tuner FM ecc.
Tipologia: bookshelf
A vostro parere, con cosa potrei iniziare la mia ricerca, considerando il caso d'uso e l'abbinamento con l'ampli?
Sbizzarritevi :) Buon anno a tutti!
nick
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/
@nick suggerire di ascoltare dei diffusori Canton, in particolare i GLE 70 (più vecchi) o i Quinto 520 o 530 (la serie successiva, non mi ricordo quale sia l’equivalente della GLE 70).
Tre vie di eccellente livello, non difficili da pilotare, dalla resa aperta e generosa su tutte le frequenze, di facilissima collocazione. Su ebay, specie in Germania, si trovano facilmente e, generalmente, ad un buon prezzo. Io ho i GLE 70 e ogni volta che li riascolto rimango sempre piacevolmente colpito.
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/#findComment-1665626
  • 3 settimane dopo...
13 ore fa, gian62xx ha scritto:
macchina robusta, controlla che i commutatori funzionino a dovere, sono un po il punto debole.
Proprio ieri con un po' di tempo libero del fine settimana, l'ho provato: non ci sono grandi difetti ad esclusione del commutatore testina MM/MC che se rimane in una sorta di posizione intermedia, spegne completamente il pannello comandi (immagino una sorta di corto...) però risolvibile forse con una bella pulizia.
Uno dei morsetti delle casse sul retro (quelli nei quali si inserisce il filo spellato, che viene inciso facendo mezzo giro) è guasto, ma ho potuto comunque fare il test usando quelli dell'uscita "Remote" che sono immacolati.
In primavera mi dedicherò a finire il sistema seguendo i vostri suggerimenti e contestualmente darò una sistemata a questi piccoli dettagli... vi terrò aggiornati
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/#findComment-1678964
@nick l’altro punto debole sono quelle levette per collegare i cavi delle casse. E non solo di questo modello in particolare, tutta la serie degli ampli dell’epoca. Li ho rotti in gioventu e sostituiti con dei classici terminali a vite/banana rossi e neri. Niente di aiende ma efficaci e robustissimi.
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/#findComment-1679241
Ho avuto il modello superiore, SU-V9, che ho poi scioccamente venduto a una mia collega e so che ancora lo usa. Assieme al consueto libretto era corredato anche di un grande foglio col circuito elettrico, completo delle sigle e dei valori dei componenti, che studiai a fondo con curiosità. Al momento dell’accensione e ogni volta che si azionano i commutatori dell’uscita verso i diffusori, una apposita sezione ne misura la resistenza e modifica in funzione di essa la tensione ai transistor finali, alimentati da un ponte raddrizzatore a diodi controllati (SCR). In altre parole: con diffusori a bassa resistenza (4 ohm) i transistor finali ricevono una tensione inferiore. Ricordo una prova comparativa su Audio review e la curva di carico, con un andamento particolarissimo che aveva lasciato perplesso il redattore del testo, che evidentemente non aveva approfondito il funzionamento della sezione di alimentazione.
La mia collega (ora ex, siamo entrambi dipendenti INPS), non me lo vuole rivendere…
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/#findComment-1679595
@madlifoxanch'io ho avuto la fortuna di trovare "in allegato" all'ampli anche tutta la documentazione completa anche di schemi: saranno sicuramente utili nella futura manutenzione ed anche se ormai si trovano online comodamente, avere l'originale fa sempre piacere..
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/#findComment-1679773
Della famiglia, l'SU-V5 (stessa circuitazione Synchro-bias dei fratelli maggiori) è stato il primo ed unico ampli HiFi acquistato da mio padre nuovo all'epoca dell'uscita sul mercato. Staziona ancora a casa sua.
Il suono è piacevole, la sezione phono MM decente, nel complesso un buon ampli.
Data la particolarità di alimentazione e polarizzazione predilige carichi facili per potersi esprimere al meglio, ma se ben abbinato dà soddisfazione (all'epoca dell'acquisto RCF BR41, efficienti e con impedenza tranquilla).
I punti deboli della serie come già scritto sono i commutatori d'ingresso, i pulsanti e i potenziometri che sono molto proni ad ossidazione e/o accumulo di polvere.
Soprattutto i selettori (che se non ricordo male sono a slitta con un meccanismo che li fa diventare rotativi sulla manopola) vanno periodicamente disossidati per evitare falsi contatti.
I morsetti d'uscita con chiusura rotativa sono un po' una jattura perchè oltre ad essere fragilini non consentono di utilizzare cavi di sezione consistente, sono pensati per la vecchia piattina di max 1mmq o anche meno.
https://melius.club/topic/27878-abbinamento-diffusori-technics-su-v7/#findComment-1679777
