what Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio Buongiorno a tutti,ho acquistato ultimanente un ampli Pioneer sa 500 1° serie a cui ho provveduto come sempre a pulire potenziomentri a altro.Operazione obbligatoria in questi casi. Appena acceso nessun disturbo per qualche minuto,ma poi inizia a farsi sentire un fruscio su qualsiasi ingresso e a volume zero, il livello resta stabile anche alzando il volume.Fruscio che non aumenta ascoltando musica e già a poco volume viene coperto.Transistor o Condensatori fuori specifica?Da notare che allo spegnimento dell'ampli,la musica continua per qualche secondo fino a sfumare a zero.Un consiglio a cosa fare,oltre quello di portarlo dal tecnico? Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio Se lo fa' dopo un po' che è acceso sa tanto di qualche componente in deriva termica, da ignorante sospetterei qualche transistor. Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666033 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
best_music Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio E' su entrambi i canali? : Google dice che... Cita Un sibilo in entrambi i canali di uno stereo d'epoca spesso indica condensatori elettrolitici guasti nell'alimentatore o nel preamplificatore, vecchi transistor (soprattutto quelli a basso segnale negli stadi di preamplificazione), problemi di messa a terra o interferenze esterne, con l'invecchiamento dei condensatori come principale sospettato del rumore di canale diffuso nelle apparecchiature più vecchie. La risoluzione dei problemi comporta l'isolamento dei componenti, il controllo delle masse e la sostituzione di vecchi condensatori e transistor sospetti, poiché l'età degrada queste parti, causando un aumento del sibilo. : Cause comuni Condensatori guasti: i vecchi condensatori elettrolitici si seccano e perdono, causando rumore generale, ronzio e sibilo tra i canali. Problemi di transistor: i transistor a basso segnale negli stadi di preamplificazione o di pilotaggio possono "creare" rumore che viene amplificato, con un rumore che aumenta con il volume. Ritorno di massa/messa a terra difettosa: una messa a terra scadente o il collegamento di componenti con potenziali di terra diversi crea ronzio o rumore. Interferenze esterne: elettrodomestici nelle vicinanze, linee elettriche o persino una rete elettrica sporca possono indurre rumore. : Risoluzione dei problemi Isolamento dei componenti: scollegare tutte le sorgenti (giradischi, lettore CD) e verificare se il sibilo persiste. Se scompare, il rumore proviene dalla sorgente o dal cavo; se persiste, il problema è l'amplificatore. Controllo di cavi e masse: assicurarsi che tutti i cavi di interconnessione siano di buona qualità, sicuri e puliti. Provare cavi diversi e assicurarsi che il sistema condivida un unico punto di massa (spesso lo chassis dell'amplificatore). Test del controllo del volume: se il sibilo cambia con il volume, il guasto è probabilmente nello stadio di preamplificazione (transistor/condensatori). Se rimane costante (o cambia con gli stadi di guadagno), potrebbe essere correlato all'alimentatore/stadio di uscita. Controllo di interferenze: allontanare l'amplificatore da altri dispositivi elettronici, trasformatori di potenza o luci fluorescenti. Test dei componenti (avanzato): utilizzare uno spray congelante sui singoli transistor (uno alla volta) per verificare se il sibilo cambia, indicando un componente difettoso. : Riparazioni Sostituzione dei condensatori (ricondizionamento): un ricondizionamento completo delle sezioni di alimentazione e preamplificazione con nuovi condensatori elettrolitici è spesso la soluzione più efficace per le apparecchiature vintage. Sostituzione dei transistor: sostituire i transistor a basso segnale sospetti (come quelli nella coppia differenziale) con equivalenti moderni a basso rumore, spesso sostituendoli tutti in un set abbinato. Questo video mostra come risolvere i problemi di un transistor rumoroso in un amplificatore vintage: Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666079 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio @best_music Su entrambi i canali ma non aumenta col volume alto.Preciso che è un fruscio,nessun rumore di massa o crepitii. Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666115 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiozambelli Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio @what penso che @best_music abbia dato una diasgnosi con confidenza oltre il 90 % , sicuramente un problema di condensatori ormai arrivati al traguardo della pensione , quindi un controllo tecnico di competenza . Il fatto che " allo spegnimento dell'ampli,la musica continua per qualche secondo fino a sfumare a zero " se l'ampli non è dotato di relè che scatta subito allo spegnimento, è un fattore presente in molti amplificatori vintage ed è dovuto alla scarica dei condensatori di alimentazione. buoni ascolti. claudio zambelli Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666119 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio @claudiozambelli Infatti non ha relè,se potessi individuare il condensatore incriminato,lo potrei sostituire in modo di andare per esclusione,e comunque va fatto a prescindere.Ho lo schema (originale ma si trova anche in rete) sapresti indicarmelo? file:///C:/Users/Pc/Downloads/hfe_pioneer_sa-500_schematics.pdf Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666123 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiozambelli Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio Ciao @what vedi non è solo un condensatore , per l'alimentazione di solito sono due bei cilindri approssimativamente più alti di 5 cm e dai 3/4 cm di diametro e sono di solito situati nella zona dell'alimentazione o molto vicino con valori che vanno dai 5000 ai 15000 uF , ed essendo un apparecchio degli anni 70 andrebbero smontati e misurati con un capacimetro che regga tali capacità e soprattutto andrebbe misurato l'ESR , L'ESR (Resistenza Serie Equivalente) dei condensatori è la resistenza parassita interna che si oppone al flusso di corrente alternata, determinata dalle perdite nel dielettrico e negli elettrodi; un valore di ESR basso indica un condensatore di migliore qualità, più efficiente e con minore auto-riscaldamento, fondamentale per la stabilità dei circuiti, soprattutto ad alte frequenze, mentre un ESR elevato (spesso dovuto all'invecchiamento) può causare malfunzionamenti e surriscaldamenti e poi controllati quelli della parte finale e del preamplificatore insomma un lavoretto di fino che se non si hanno dovute capacità e conoscenze nonchè strumentazione e meglio affidarsi ad un laboratorio esterno serio per una buona riuscita . Buoni ascolti claudio zambelli 1 Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666130 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiozambelli Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio @what Il Pioneer SA-500 (prodotto tra la fine degli anni '60 e i primi '70) è un amplificatore dall'ottima resa sonora, ma l'età rende comuni i problemi che descrivi. Ecco un primo pensiero tecnico basato sui sintomi indicati: 1. Il sospettato principale: i Transistor "Rumorosi" Il fatto che il fruscio sia presente a volume zero e rimanga costante indica che il problema si trova nello stadio finale o nello stadio driver, ovvero a valle del potenziometro del volume. Transistor al silicio d'epoca: I transistor originali (spesso della serie 2SC o 2SA) tendono a degradarsi internamente sviluppando quello che in gergo si chiama "rumore termico" o "flicker noise". Quando si scaldano (dopo qualche minuto di accensione), iniziano a produrre un fruscio simile a pioggia o vento. Cosa controllare: Verifica se il rumore è su entrambi i canali o solo su uno. Se è su entrambi, potrebbe trattarsi della sezione di alimentazione. Se è solo su uno, è quasi certamente un transistor di segnale nello stadio pre-finale di quel canale. 2. Condensatori Elettrolitici Il fatto che la musica sfumi lentamente allo spegnimento è un ottimo segno: indica che i condensatori di filtro principali sono ancora in grado di accumulare e rilasciare energia correttamente. Tuttavia, i piccoli condensatori elettrolitici di accoppiamento lungo il percorso del segnale potrebbero essere "in perdita". Se uno di questi lascia passare una piccola componente di corrente continua (DC), può generare il fruscio che senti. 3. Resistenze a impasto di carbone Il Pioneer SA-500 monta spesso resistenze a impasto di carbone (carbon comp). Con il tempo e il calore, queste resistenze possono diventare instabili e rumorose, producendo un soffio costante simile a quello dei transistor degradati. Consigli pratici su cosa fare: Test del Freddo: Acquista una bomboletta di refrigerante spray per elettronica. Quando il fruscio si presenta, spruzza brevi getti sui singoli transistor dello stadio finale. Se il rumore sparisce o cambia drasticamente appena ne raffreddi uno, hai trovato il componente colpevole. Ispezione visiva: Cerca condensatori con rigonfiamenti o fuoriuscite di liquido (elettrolita). Anche se sembrano intatti, dopo 50 anni un "re-cap" (sostituzione dei condensatori) della scheda driver e dell'alimentazione è caldamente consigliato. Sostituzione Transistor: Se identifichi i transistor rumorosi, non cercare fondi di magazzino originali (sarebbero vecchi anche loro). Usa equivalenti moderni a basso rumore ( facendo attenzione alla piedinatura che potrebbe differire). Conclusione: Dato che il rumore non varia con il volume, il guasto è circoscritto quasi sicuramente alla sezione finale. Puoi consultare gli schemi tecnici su Hifi Engine (previa registrazione gratuita) per identificare i componenti. Non conoscendoti non sono in grado di valutare la tua conoscenza di elettronica, ripeto per cui se non si hanno dovute capacità e conoscenze nonchè strumentazione e meglio affidarsi ad un laboratorio esterno serio per una buona riuscita. Buoni ascolti Claudio zambelli 1 Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666133 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio In pratica un intervento simile costerebbe più dell'ampli stesso,anche se tornerebbe come nuovo... Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666141 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiozambelli Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio @what Risposta verosimile , purtroppo quando si acquistano apparecchi "Vintage" che magari sono stati fermi per molto tempo , è sempre. buona norma risvegliare gli apparecchi con un reostato o " Variac" e quindi fornire tensione gradatamente al fine di risvegliare i condensatori soprattutto quelli alimentazione cosiddetto " Reforming " per poi dopo qualche tempo 1 o 2 ore a tensioni basse crescenti si possono alimentare a tensione piena. E questo se non è stato fatto l'accensione a piena tensione ha dato una bella botta ai condensatori sopratutto a quelli della alimentazione . Per la spesa in condensatori della alimentazione potrebbero andare come costo dai 18 ai 30/35 euro ciascuno più tutti quelli vengono rilevati compresi i transistor , ma quello che incide è il costo orario per la ricerca e sostituzione che ammazza tutte le buone intenzioni perchè tutto compreso con non meno di 120/150 euro non te la cavi presso un labaoratorio esterno , l'apparecchio potrebbe valerne 170/200 in acquisto quindi alla fine andresti incontro a un costo abbastanza alto , tutto dipende dal Tuo " interesse per lui ", ma sai forse meglio di me che quando sia acquistano apparecchi vintage una revisione va messa in conto e poi se l'apparecchio ha più di 30 anni è d'obbligo . Se invece ripeto, hai conoscenze in materia la cosa si ridimensiona moltissimo , e diventa una sfida personaqle che nel 99,9 % dei casi finisce in vittoria. Buoni ascolti claudio zambelli 1 Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666152 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. TheoTks Inviato 2 Gennaio Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 2 Gennaio 25 minuti fa, what ha scritto: In pratica un intervento simile costerebbe più dell'ampli stesso Ciao a tutti e buon anno; ho guardato vecchi fogli di lavoro riguardanti quell'amplificatore, in molti casi simili erano da sostituire tutti i transistors del controllo toni ( tale circuito è tra il controllo volume e lo stadio finale ed è sempre "in presa" anche col vol. a zero) Va detto che questo mio precedente non garantisce che sia lo stesso caso; comunque, visto che i transistors sono soltanto 2 ( o 4, non ricordo bene) credo che val la pena tentare. Auguri per la riparazione. PS questo riguarda il SA500A, se il tuo è l SA500 liscio, è differente; comunque, a mio parere, la causa è nei piccoli TR di segnale. 6 1 Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666156 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 2 Gennaio Moderatori Condividi Inviato 2 Gennaio @TheoTks Ciao Franco buon anno anche a te e ben rientrato dopo molto tempo; tutto ok? Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666161 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 6 minuti fa, TheoTks ha scritto: visto che i transistors sono soltanto 2 ( o 4, non ricordo bene) credo che val la pena tentare. Ringrazio @claudiozambelli e @TheoTks per i consigli,in ultimo Franco circa l'intervento dei transistor indicati che sarebbe un intervento alla mia portata se sapessi soltanto individuarli con esattezza,non so districarmi abbastanza attraverso gli schemi,ma già una foto o qualcosa di simile mi aiuterebbe a riconoscerli. Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666165 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheoTks Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio 1 minuto fa, BEST-GROOVE ha scritto: ben rientrato dopo molto tempo; tutto ok? Tutto OK , grazie. 2 Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666166 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio Fortunati ad avere fonti di così tanta conoscenza in materia in questa sezione.Non è da poco avere confronti così autorevoli oltre che persone disponibili. Link al commento https://melius.club/topic/27889-ampli-con-fruscio-di-fondo-pioneer/#findComment-1666173 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
