test onda quadra per trafi di step up
Ciao a tutti, volevo testare un pò di step up che ho e mi chiedevo se per fare il test dell'onda quadra, poteva andare mettere in parallelo sul primario una resistenza che simula la resistenza sorgente della testina ( per simulare la 103 ad esempio un 40 ohm), sul secondario una resistenza da 47 K per simulare l'ingresso phono, e in parallelo al primario metto il generatore di funzioni e leggo ai capi della resistenza al secondario la forma d'onda in uscita...la faccio troppo semplice o si può provare cosi?( chiedo a  @walge che penso sia maestro di questo test visto la bibbia che ha scritto sui due numeri mitici di AR )
Paolo
https://melius.club/topic/27892-test-onda-quadra-per-trafi-di-step-up/
@paolo75
sì puoi fare così
pero di devi accertare prima di come il generatore si comporta su una resistenza più o meno pari al valore reale del carico
ed ovviamente devi considerare la capacità del cavo ( o dei cavi) di collegamento
Tieni presente che la tensione effettiva in uscita dal generatore verrà modificata
https://melius.club/topic/27892-test-onda-quadra-per-trafi-di-step-up/#findComment-1666050
Chet Baker
Il 02/01/2026 at 16:51, walge ha scritto:
@paolo75
sì puoi fare così
ho letto da qualche parte che non va bene collegare il tester ai capi del primario o del secondario perché si magnetizza il trasformatore. E' vero?
se si, come si fa a misurare la resistenza degli avvolgimenti?
https://melius.club/topic/27892-test-onda-quadra-per-trafi-di-step-up/#findComment-1668000
Chet Baker
Il 04/01/2026 at 19:18, walge ha scritto:
@Chet Baker
non. si può fare tranquillamente.
LA Rdc, come si chiama, si misura con un ottimo tester.
Walter
chiedo scusa ma potresti confermare che "non. si può fare tranquillamente" è un errore di battitura.
per il tester possiedo un fluke 83, va bene?
grazie di nuovo
paolo
https://melius.club/topic/27892-test-onda-quadra-per-trafi-di-step-up/#findComment-1669881
