Da uscita su cavo ottico a ingresso usb tipo b
Mike27051958
Chiedo scusa se la sezione non e’ corretta e nel caso chiedo gentilmente di spostarla
Esiste un cavo o un accrocchio valido che mi permette di uscire dal Wiim pro con il cavo ottico e mi permette poi di entrare nell’ ingresso usb tipo b del Topping?
Mi piacerebbe sfruttare l’ ingresso usb del Topping e mi sono stati dati validi consigli ma non ho voglia di complicarmi la vita e non ho voglia di altre scatole
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/
ilmisuratore
Non puoi farlo, non funzionerebbe
Il DAC ha bisogno di un segnale USB istruito da una sezione logica (PC)
L'affare esiste, e sarebbe questo https://www.amazon.it/dp/B09KNDKDWW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ne ho preso uno pure io per delle prove personali...ma se devi entrare nel DAC lascia perdere, serve un PC
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1668759
ilmisuratore
Le interfacce da toslink a USB convertono soltanto il flusso dei bit, consentendone la semplice acquisizione...tipo una registrazione
USB nell'ingresso DAC non è solo “bit audio” ma un protocollo di comunicazione complesso
L’interfaccia USB non trasporta semplicemente i bit audio come su un ingresso S/PDIF ottico o coassiale
È un protocollo che richiede:
Enumerazione del dispositivo
Gestione della classe USB (per i DAC spesso USB Audio Class)
Endpoint isocroni per il trasferimento dei pacchetti audio
Controllo del flusso dati tramite pacchetti e handshake
Tutto questo non è audio diretto: deve essere interpretato da logica digitale o firmware all’interno...dunque un PC...e nel caso dei Topping (per sistemi operativi come windows) servirebbero anche i drivers proprietari
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1668765
stefano_mbp
34 minuti fa, Mike27051958 ha scritto:
@ilmisuratore in pratica il pc e’ l’ unica alternativa per utilizzare l’ ingresso usb tipo b del Topping ?
p.s. Complimenti per la tua cultura in materia
In realtà no, dipende da quali uscite ha lo streamer.
Il WiiM Ultra per esempio ha l’uscita usb come la hanno molti altri streamer tra i quali SOtM sMS200, Lumïn U2/U2 Mini .
Puoi comunque usare l’uscita spdif coax
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1669271
ilmisuratore
Al posto del PC si può utilizzare uno streamer con uscita USB dedicata per i DAC esterni
L'interfacciamento senza alcun driver mi porta a preferire il PC...ma se lo streamer ha un engine basato su un architettura android/Linux il Topping non necessita di alcun driver per cui funzionerebbe perfettamente
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1669303
ilmisuratore
7 minuti fa, Mike27051958 ha scritto:
Ad esempio? Quelli citati da@stefano_mbp ?
Ad esempio un eversolo
Utilizza un sistema operativo android personalizzato per aggirare le limitazioni imposte sulle alte frequenze di campionamento...ma se il tuo scopo è soltanto quello di fare funzionare al meglio il tuo Topping basterebbe molto meno, ad esempio virare su un mini pc fanless
I costi si ridurrebbero di molto e la garanzia di interfacciamento sarebbe massima, il mini PC fanless non avendo ventole sarà silenziosissimo
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1669382
ilmisuratore
Mike27051958
49 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
la TV) ad un uscita USB ci colleghi un hard disk con la tua musica, l'altra uscita USB andrà al DAC e realizzi un bel setup di musica liquida
Quindi dovrei uscire dal pc con una USB tipo A ed entrare nel Topping con una USB tipo B
corretto?
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1669466
ilmisuratore
corretto?
Corretto, cavo USB tipo A da un estremità e tipo B dall'altra  (cavo che dovresti avere in dotazione fornito da Topping)
https://melius.club/topic/27924-da-uscita-su-cavo-ottico-a-ingresso-usb-tipo-b/#findComment-1669505
