allineamento testina su giradischi Gold Note T5
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio sul corretto allineamento della testina su un Gold Note T5.
Il braccio montato è un Gold Note B-5.2 che dovrebbe essere analogo al B-5.1 e avere una lunghezza di 242mm, un overhang di 19mm e un offset angle pari a 24°. I 2 null point per questa configurazione dovrebbero essere 69,2mm e 127,6mm.
Il giradischi viene invece fornito con un protractor in plastica a due punti in cui i null point sono a 66mm e 120,9mm.
Le istruzioni contenute nell'imballo del giradischi riportano che per allineare la testina è necessario prima regolare l'overhang (19mm) spostandola avanti e indietro e successivamente ruotare la testina in modo che questa sia allineata con le linee della griglia nei due null point.
Il problema è che se allineo la testina nei due punti indicati dal protractor fornito (66mm e 120,9mm), mantenendo la testina allineata con il portatestina (ovvero con il corpo della testina allineato alle due asole presenti sul portatestina per il fissaggio della stessa), l'overhang risultante è di circa 17mm e non 19mm.
Dove sbaglio? Posso ruotare la testina rispetto al portatestina per mantenere l'overhang di 19mm e contemporaneamente rispettare i due null point a 66 e 120,9mm? O è fondamentale che la testina sia allineata con le asole del portatestina per mantenere l'offset angle corretto?
Qualcuno può aiutarmi?
Nicola
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/
@scroodge Che è corretto settare prima l'overhang a 19mm e poi ruotare la testina per allinearla ai due null point 66 e 120.9 senza badare all'allineamento con le asole del portatestina. Il disallineamento con le asole è comunque minimo.
Grazie dell'interessamento comunque!
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675147
Discopersempre2
1 ora fa, Bazza ha scritto:
Per pura curiosità, quando utilizzavi la dima fornita e avevi 17mm di overhang la testina era perfettamente allineata con i null point della dima fornita?
Meno male che non l' hai fatta a me 'sta domanda....e chi ci dormiva la notte?!:classic_blink:.
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675218
@Moio ok, in quel modo segue l'allineamento Baerwald.
Se tornano e la testina si allinea perfettamente non capisco perche voler forzare l'overhang e ruotare la testina.
Poi se il costruttore ti ha detto di fare in quel modo avrà le sue ragioni, ci mancherebbe, ma allora perche fornire una dima generica e non una specifica per il gira ?
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675394
Anch'io seguo questo modo per allineare la testina: prima overhang poi allineamento.
Da notare che il mio braccio ha una dima con un solo punto dove si deve allineare la testina, io comunque dopo controllo con altra dima per scrupolo: i due punti sono allineati.
La dima comunque è specifica per il braccio.
In questo modo si rispetta la lunghezza del braccio: se non si regola l'overhang cambia l'arco di lettura del braccio anche se i due punti corrispondono (imho)
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675593
@rock56 in teoria, se la dima è specifica per il braccio, quando l'allineamento sui punti nulli è corretto si ottiene anche la lunghezza effettiva e il relativo overhang.
Se il costruttore specifica un determinato overhang allora basterebbe misurare quello e tenere la testina ben centrata sul portatestina.
Scegliere un overhang e poi ruotarla per farla combaciare con due punti nulli che non sarebbero i suoi nativi mi sembra un po' una forzatura.
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675621
@Bazza concordo, se il costruttore ha definito che il suo braccio deve avere lunghezza totale 242, overhang 19 e offset 24 gradi, ha fissato tutte le variabili e si dovrebbero ottenere i null point da lui predefiniti. Se mi dice che devo poi ruotare la testina, ovvero cambiare l'offset, perché non ha fatto direttamente il braccio con l'offset giusto?
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675671
Secondo me, se l'overhang è esatto la testina dovrebbe rimanere allineata allo shell quando si setta con la dima, almeno da me è così.
In caso di overhang errato la testina potrebbe non rimanere allineata, oppure potrebbe essere errato il posizionamento del braccio.
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675972
Sono d'accordo,  ma se c'è un errore poi si sbaglia l'overhang.
Ovvero: se io setto prima i due punti poi devo controllare anche l'overhang che sia rimasto corretto, altrimenti c'è qualcosa che non va bene...
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675976
@rock56 se la dima è fatta specifica per il braccio quando i due punti sono allineati avrai anche il giusto overhang.
Se usi una dima generica, nel caso in questione visti i punti nulli una Baerwald, e riesci ad allineare la testina avrai l'overhang e l'offset dati da quel tipo di allineamento.
https://melius.club/topic/28020-allineamento-testina-su-giradischi-gold-note-t5/#findComment-1675982
