Primo sistema Hi-Fi
Buongiorno a tutti,
Questo è il mio primo messaggio in questo Forum, scrivi dalla provincia di Brescia. Sono approdato qui dopo aver deciso che voglio ascoltare musica con una qualità superiore rispetto a quella prodotta dalla soundbar della TV.
Ad essere sincero, non ho trovato subito questo sito. In precedenza ho navigato verso altri lidi senza trovare molte risposte però ho iniziato a capire quali sono le informazioni necessarie per avere dei riscontri.
Ho capito che i diffusori vanno sentiti...
Ho anche fatto una cosa che forse non andrebbe fatta... Ho chiesto indicazioni a Gemini PRO.
Questo è il prompt che ho inserito:
Consigliami dei diffusori non attivi hi fi dal costo di circa 1000 euro.
La stanza è 4x8 metri, per metà è alta 2,7 metri e per metà è alta 5,5 metri perché c'è un'apertura sul piano superiore.
Ai lati della stanza principale ci sono delle zone aperte che possono essere paragonate ad altre piccole stanze.
Il pavimento è in legno e c'è poco arredamento.
I diffusori andranno posizionati sulla parete da 4 metri a circa 2,5 metri di distanza l'uno dall'altro ed a 25cm dalla parete posteriore.
La distanza d'ascolto può essere considerata a circa 5 metri ma la musica verrà spesso ascoltata muovendosi nella stanza o negli spazi adiacenti e mai da troppo vicino.
I diffusori non dovrebbero essere troppo ingombranti, ho la possibilità di utilizzare diffusori a torre.
Ascolto principalmente rock, cantautorato e musica classica.
La musica deve poter essere ascoltata anche per tutto il giorno senza stancare e non sono un grade fan dei bassi molto potenti, preferisco i toni medio alti.
La musica non verrà ascoltata a volume troppo alto ma come dicevo deve comunque essere udibile anche nelle aree adiacente alla stanza principale.
E questi sono stati i suoi suggerimenti:
-Kef Q750
-Indiana Line Diva 5
-Dali Oberon 7
Voi cosa ne pensate?
Grazie per la disponibilità
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/
appecundria
Ciao @cramerx e benvenuto in questa casa di matti 🙂
Il problema principale, imho, sembra essere la distanza di ascolto. I diffusori che hai segnalato sono tutti molto buoni e più o meno equivalenti ma nessuno di loro ha particolari accorgimenti per il tuo ambiente d'ascolto.  Valuterei un omni direzionale Duevel.
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/#findComment-1675311
L'ambiente è piuttosto ampio e, soprattutto se prevedi di ascoltare da distanze e posizioni variabili, non riuscirai mai ad avere un risultato ottimale da ciascuna di esse. Senza contare che avrai molto probabilmente diversi problemi acustici derivanti dalle caratteristiche dell'ambiente stesso (echi, risonanze ecc.) i quali saranno tanto più molesti quanto più ti allontani da una posizione di ascolto ideale (frontale, centrata fra i diffusori, a circa 3 metri da essi).
Anche la distanza ravvicinata dalla parete di fondo non aiuta, ma forse scegliendo dei diffusori con reflex anteriore potresti cavartela.
Secondo me dovresti privilegiare una soluzione che risulti valida nella posizione d'ascolto "ufficiale" e adattarti a quello che potrai riuscire a sentire da tutte le altre.
Il budget infine è discreto ma non ti consente di spaziare tra molte possibilità: se ti orientassi sull'usato troveresti sicuramente maggiori e migliori opportunità di scelta.
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/#findComment-1675319
23 minuti fa, Tronio ha scritto:
Padronissimo di pensarlo, ci mancherebbe: la realtà però è che usualmente i diffusori con reflex anteriore sono progettati proprio per stare a ridosso della parete.
Le basse frequenze irradiano intorno al diffusore, anche con il reflex anteriore, ed anche in cassa chiusa.
Poi ci sono alcuni diffusori progettati per stare a ridosso della parete ed altri non.
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/#findComment-1675343
@cramerx buongiorno e benvenuto..... diciamo che sono partito come te pochi anni fa' e come tipo di utilizzo mi trovo più spesso ad ascoltare "distrattamente" che seduto in posizione. E comunque, anche quando mi metto nel punto di ascolto, mi trovo poi spesso a fare anche altro. Diciamo che non ascolto come se fossi ad un concerto molto spesso. Per questo ti dico, intanto fatti l'impianto e poi pian piano sistemalo se la passione cresce. Qualcuno ti dirà che basta la soundbar ma non è vero. 2 casse e un ampli a modo (anche entry level) ti daranno più soddisfazioni e lo stimolo per iniziare a giocare.
Avevo un sistema 5.1 che non suonava affatto male, ma passando a componenti stereo adesso va molto meglio.
Tu cerchi i diffusori. Ma amplificatore e sorgente? Li hai? A quanto pare no. Quindi ci vorranno anche quelli. Con quali ascolti? CD? Spotify etc? Se usi Spotify, ad esempio, e la TV ha uscite digitali basta quella come sorgente ma ci vuole un integrato con DAC a cui collegarla.
Insomma dacci qualche informazione.
E poi, soprattutto, se hai un negozio nei paraggi o comunque raggiungibile fatti un giro, ti sapranno consigliare e magari ti capita qualche occasione anche nell'usato.
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/#findComment-1675399
Grazie a tutti. Mi avete dato altri spunti di studio.
@appecundria Non conoscevo quel tipo di diffusori, proverò a studiarli
@dariosch gli oberon 7 hanno effettivamente il reflex posteriore, forse potrebbero essere i meno adatti.
@Tronio per i diffusori preferirei restare sul nuovo, non ho le conoscenze per valutare un usato. Potrei valutare l'usato per amplificatore e streamer
@Jarvis @Nacchero dovrò poi valutare un amplificatore adatto (budget 700euro)
Nessuno consiglia le Indiana line?
La musica arriverà da Spotify Premium quindi loseless.
L'idea era streamer+amplificatore+diffusori
Lo streamer sarà un wiim mini o Pro (vale la pena spendere di più per un pro?). Questo posso prenderlo usato (se lo trovo....)
Dopo nuovi scambi con Gemini Pro, ha proposto anche le Wharfedale EVO 4.3
Spero di riuscire a sentire qualcosa in qualche negozio
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/#findComment-1675417
beatleman
@Nacchero I diffusori usati non saprei capire se sono apposto oppure no. L'amplificatore preferirei averlo separato
@appecundria Quelle indiana non saprei dove recuperarle nuove...
@beatleman bellissime quelle Klipsch! Da quello che ho letto però non sarebbero molto adatte al mio modo di ascoltare
https://melius.club/topic/28024-primo-sistema-hi-fi/#findComment-1675492
