Nuovo impianto stereo stanza piccola
Buongiorno a tutti,  come avrete intuito dal titolo sto facendo varie ricerche per capire la soluzione migliore, quindi vi chiedo, quali potrebbero essere i diffusori migliori per una stanza di 14m², da posizionare sul lato corto.
Ascolto un pò di tutto, dal pop, jazz, blues, una leggera prevalenza sul rock, classica poco.
Non so dare un budget preciso, perché non ho deciso quanto investire, di sicuro non entry level, ma da 1000/1500 a salire , magari se potete farmi più esempi su fascia di prezzo.
Grazie mille.
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/
Ciao e benvenuto!
Budget: Ok, da 1000/1500 a salire, ma... guarda che se ci mettiamo, praticamente non abbiamo limiti eh!:classic_biggrin: Dunque almeno dacci un limite superiore dai.
Il limite comunque, inteso come caratteristica non discutibile è l'ambiente con quella metratura, con la quale, comunque, si possono ottenere buoni risultati.
Poi, il resto dell'impianto lo hai già?
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678812
@salvo31 ciao Salvo, due indicazioni:
1) stanza piccola diffusori piccoli (altrimenti ci si complica la vita)
2) ascolta prima di decidere.
Ora si aprirà  il carnevale di impianti, ma se non ascolti TU le differenze tra una ls3/5 ed una Triangle Borea br04 non saprai mai di cosa parlo/ parliamo, figurati ad abbinarci l'intero impianto.
Quindi se ci indichi dove abiti magari ti si consiglia prima qualche posto dove ASCOLTARE.
Ciao Luka.
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678815
@salvo31 ciao. Per indirizzare la discussione: vuoi farti un impianto tradizionale con elementi separati magari da cambiare ogni tanto per fare un upgrade ed hai già esperienza, oppure gradiresti anche soluzioni moderne più integrate, più minimaliste che si integrino bene in ambiente e poi non tocchi più?
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678820
Giannimorandi
Se ascolti musica leggera, blues, pop e jazz puoi provare una coppia di klipsch heresy e come supporti per le casse due subwoofer svs sb1000, avresti un sistema che ti da punch, estensione in basso e dinamica a volontà non richiedendo una amplificazione esosa, poi riuscitesti a sistemare agevolmente i diffusori senza rimbombi perché leggere in basso poi i subwoofer compensano la discesa in basso che le casse da sole non ti danno
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678849
@salvo31 se riesci prova a valutare una disposizione con i diffusori a cavallo di un angolo. L'amico @jakob1965 ha risolto molte problematiche con una disposizione di questo tipo ed ha anche diffusori a torre non certo piccoli
Chiaro che i compromessi in termini di immagine sonora ci sono ma il risultato è veramente molto buono.
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678918
@Luke04 sorgente (streamer per iniziare, poi magarinin un secondo momentoaggiungo un supporto fisico), ampli, diffusori.
Però qualcosa che mi duri molto nel tempo, di qualità  e per quanto possibile non troppo soggetto ad obsolescenza (e qui purtroppo gli streamer...)
Tra l'altro un fostex hpa8 e la th900
Non so se darle in permuta per agevolarti con il budget, oppure se posso integrare l'hpa8 come preamp o dac, voi che ne dite?
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678933
Giannimorandi
@salvo31 per rock e blues klipsch vanno a nozze, poi non disdegnano il jazz, solo la musica lirica e barocca non sono indicate ma la sinfonica per grande orchestra ne giova della dinamica che sfodera klipsch, sono abbastanza versatili come diffusori, non a caso le fanno da oltre 60anni
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678946
@salvo31 https://www.hififriends.com/
Perrebbe essere uno dei più vicini senza andare in Calabria.
Tra l'altro ha ottimi marchi con possibilità di ascoltare le differenze tra una Triangle ed una klipsh ( a mio avviso enormi).
Per quanto riguarda l'obsolescenza guarderei a marchi storici che mantengono aggiornate le app di gestione.
Ma prima va ad ascoltare i diffusori.
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678951
Giannimorandi
@salvo31 io ho un dac fostex hpa4 e collegato direttamente al finale non mi soddisfava molto, facendolo passare da un pre audio research ls8 migliorava molto, scena piu' larga e profonda e più dinamica, unica cosa aveva un po di rumore in più rispetto a collegato direttamente al finale che era completamente muto nelle pause.
Ora l'ho collegato ad un integrato quindi passa sempre dalla sezione pre, ma il tuo essendo la versione superiore magari è meglio come sezione di uscita quindi potrebbe pilotare meglio un finale
https://melius.club/topic/28096-nuovo-impianto-stereo-stanza-piccola/#findComment-1678953
