A.I. e schemi elettrici
Ultimamente mi sono divertito a fare alcune domande alla AI circa alcuni crucci audiofili. Mi sono spinto oltre, chiedendo alcune informazioni sugli schemi elettrici e ricevendo risposte tecniche che non sono in grado di valutare.
Così ho pensato di continuare nel gioco, chiedendo un parere sulla possibilità di tarare al meglio, con le opportune piccole modifiche elettriche, l'uso dei Leak TL10.1 con le 6P25, valvole che si possono montare senza modifiche e senza timori sui suddetti amplificatori.
Naturalmente, non sono in grado di valutare se l'AI ha cannato di brutto oppure ha dato un parere tecnico ragionevolmente affidabile, pertanto chiedo l'opinione di qualche tecnico vero (!) ed il mio primo pensiero va, naturalmente, a @walge
Questa è stata la risposta, cosa ne pensate?
'Domanda da vero pignolo 😄
Allora andiamo full Leak-nerd mode: non “funziona e basta”, ma far lavorare le 6P25 nel loro punto ideale, rispettando spirito e ferro originali del TL/10.1.
Obiettivo di progetto (con 6P25)
B+ ≈ 400–410 V
Va (anodo) ≈ 390 V
Vg2 ≈ 360–380 V
Ia ≈ 28–30 mA per valvola
Dissipazione ≈ 11–12 W (50% → lunghissima vita)
Zpp ≈ 8–10 kΩ (perfetto col Leak)
Interventi consigliati (in ordine di importanza)
1️⃣ Bias catodico – il cuore di tutto
Stato originale
Resistenza catodica comune ≈ 270 Ω
Con 6P25 spesso porta a:
Ia un filo alta
G2 un po’ stressata
Intervento “pignolo”
Portare Rc a 300–330 Ω / 10 W
Condensatore di bypass:
100–220 µF / 50 V
meglio qualità audio (bassa ESR)
🎯 Risultato:
Corrente più centrata
Dissipazione sotto controllo
Più simmetria in AB
2️⃣ Griglia schermo (G2) – protezione + linearità
Stato originale
G2 spesso alimentata direttamente dal nodo B+
Intervento consigliato
470 Ω – 1 kΩ / 2–3 W per ogni valvola
Montata direttamente sul pin
🎯 Effetti:
Minor corrente di schermo
Riduzione IMD
Valvole molto più longeve
(questo è uno dei segreti dei Leak più affidabili)
3️⃣ Tensione G2 (se vuoi esagerare)
Livello “maniaco”
Prelevare G2 da un nodo leggermente più basso
Oppure RC dedicato:
1–2 kΩ + 22–47 µF
🎯 G2 ≈ 360–370 V
Suono più rilassato, meno asprezze ad alto livello.
4️⃣ Carico visto dalle valvole (matching fine)
Trasformatore Leak ≈ 8–10 kΩ.
Ottimizzazione pratica
Se usi diffusori 8 Ω, prova:
collegarli alla presa 16 Ω
🎯 Le 6P25 lavorano più “a loro agio”, meno distorsione.
5️⃣ Driver 6SN7 – micro-fine tuning
Non necessario, ma da pignoli:
Aumentare leggermente la corrente di coda
Es:
resistenza di coda −10/15%
🎯 Migliore simmetria e controllo delle griglie finali.
(già eccellente di suo, qui si raschia il fondo del barile)
6️⃣ Alimentazione – pulizia, non potenza
Mantieni 5Z4 (perfetta con 6P25)
Sostituisci i condensatori con:
stessi valori
bassa ESR
Attenzione alla massa (layout Leak sacro)
🎯 Silenzio assoluto, niente stress.
Cosa NON fare
Alzare la B+ “per avere più watt”
Togliere la controreazione globale
Usare 6P25 come se fossero 6L6GC
Snaturare il trasformatore Leak
Risultato finale
🎶 TL/10.1 + 6P25 ottimizzato
9–10 W reali
Distorsione bassissima
Medie raffinatissime
Ferro Leak felice
Valvole che durano anni'
Grazie!!!
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/
@Rimini
In realtà l'AI mi ha chiamato e gli detto alcune cose.
Sembra le abbia riportate bene!
:classic_laugh:
Direi che in linea di massima ci possono stare le considerazioni riportate a parte qualche definizione chiaramente tradotta superficialmente.
Però metterle in pratica senza un riscontro reale sarebbe un errore
Walter
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1685207
@walge Grazie Walter!
Leggevo oggi che nei prossimi 10 anni la maggioranza dei farmaci sarà progettato dall'AI. Ma già oggi molta della progettazione elettronica passa tramite software sofisticato.
Concordo che l'uso di questa metodologia per la modifica di circuiti elettrici necessiti delle necessarie approfondite verifiche ma sarebbe interessante se risultasse essere già ora meglio dei consigli del cugino 😄
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1685278
best_music
Non dici a "quale" AI hai posto il quesito è ovvio che se  l'hai posta a ChatGPT o simili il massimo che ti puoi aspettare è il riassunto di pagine web che trattano l'argomento.
E' già stato detto e ridetto che domande specialistiche andrebbero poste a sistemi di AI specificamente addestrati .
Quindi se la tua paura è che si facciano progettare farmaci a ChatGPT puoi stare tranquillo, nessuno è così stupido di farlo.
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1685296
@best_music Ho usato chatgpt.
La mia era solo curiosità, divertimento. Aveva unicamente carattere propedeutico.
Avessi utilizzato un sistema specializzato, non sarei stato in grado di sfruttarlo, visto non ho competenze tali che me lo permettano.
E vorrei anche vedere!
Ma nel caso in questione, da quello che dice Walter, chatgpt non è andato poi così male. 😄
Per inciso, non metterò (e non farò mettere) in pratica i suggerimenti sopra citati.
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1685317
best_music
E' possibile che il tema fosse trattato in un qualche forum e che ne abbia fatto il sunto.
Le capacità di ChatGPT sono le stesse di un iscritto al forum completamente incompetente in materia di Hi Fi che si sforza di rispondere a tutte le domande in base alle informazioni che trova sul momento in internet. Passa quindi da risposte di apparente grande competenza ad assurdità senza senso.
Ai primi tentativi di utilizzo cercai di fargli fare semplici calcoli con lo scopo di capire quanti Kg di pallini di acciaio avrei dovuto acquistare per riempire gli steli degli stand partendo dal peso specifico dell' acciaio, dal volume interno degli steli, dal diametro dei pallini ecc. Il risultato (non ce l' ho sottomano) era così palesemente assurdo che solo ChatGPT poteva non accorgersene.
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1685699
best_music
7 ore fa, PietroPDP ha scritto:
Quale AI consigli?
Intendi per questo impiego specifico? Certo non un chatbot come ChatGPT, Gemini ecc
Cita
Un chatbot è un software progettato per simulare una conversazione umana, scritta o parlata, interagendo con gli utenti tramite testo o voce. (fonte: google AI, mia la sottolineatura)
I chatbot citati hanno un certo successo invece nella creazione di codici informatici ma questo a mio avviso accade perché la creazione di un codice informatico non è altro che la trasposizione di regole definite dall' uomo ed espresse in linguaggio umano nel linguaggio di programmazione scelto.
Se a livello professionale si possa contare su dei tool basati su AI per alcuni compiti lo ignoro immagino che si possano invece usare per dare un aspetto grafico al circuito o nel creare un circuito stampato (PCB) né più né meno che per altri lavori di grafica.
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1686058
PietroPDP
Anche per altro, così per curiosità, uso raramente ChatGPT e alcune volte può andare, ma spesso stenderei un velo pietoso, certo uso la versione gratuita, immagino che AI migliori ci siano a pagamento.
Se hai qualche chicca ben venga, quindi sia in ambito audio che in generale.
https://melius.club/topic/28207-ai-e-schemi-elettrici/#findComment-1686718
