quesito per esperti (sulle masse di un alimentatore)
Ho un alimentatore per la catena digitale che è composto da un singolo chassis metallico con dentro 4 alimentatori separati da 9 a12v (trasformatore>Modulo regolatore>uscita).
Le quattro linee alimentano due switch, lo streamer e una interfaccia usb.
La domanda: le quattro masse è meglio tenerle separate fra loro e dallo chassis.
Collegate fra loro e poi allo chassis
Oppure collegarne solo una allo chassis....magari con cella rc (10ohm, .22).
PS
chatgpt, gemini, copilot e mistral mi danno risposte non univoche
https://melius.club/topic/28221-quesito-per-esperti-sulle-masse-di-un-alimentatore/
PietroPDP
@newton ma senti ronzii o rumori?
Se la risposta è no, non svegliare il cane che dorme, dovrebbe essere tutto a posto.
Se la risposta è si non so rispondere e sicuramente serve qualcuno preparato.
Tra l'altro posso dire avendo avuto un ampli con un ronzio minimo che quando l'ho tolto suonava leggermente meglio, non cose notte e giorno, ma meglio, quindi se ci sono problemi meglio provare a toglerli, se non ci sono meglio non toccare.
Proprio l'altro giorno un amico con alimentatore artigianale come il mio, fatto dalla stessa persona che ha fatto il mio, ha portato il suo esemplare che ronzava un po' avviamente da chi lo ha costruito, gli ha aggiunto delle masse non so in che punto e rifatto da zero il centro stella.
Però non so nello specifico, ma li c'era un problema evidente che per esempio a casa del costruttore neanche si presentava.
https://melius.club/topic/28221-quesito-per-esperti-sulle-masse-di-un-alimentatore/#findComment-1686027
domenico80
Lo chassis , per legge e normativa e certificazioni doverose e sicurezza deve essere a terra , non a massa .
Prendi un tester e verifica
https://melius.club/topic/28221-quesito-per-esperti-sulle-masse-di-un-alimentatore/#findComment-1686192
La domanda era evidentemente un'altra. Lo chassis è a terra, io sto parlando delle masse dei rails.
https://melius.club/topic/28221-quesito-per-esperti-sulle-masse-di-un-alimentatore/#findComment-1686246
13 ore fa, newton ha scritto:
@SHAR_BO i due switch sono collegati da un cavo Dac che quindi ha una massa in rame, poi c’è un lan non schermato verso lo streamer e da qui un usb verso l’interfaccia di reclock. L’unico punto senza ground è il cavo lan direi
Ok, ne deduco che i 4 apparecchi sono tutti interconnessi ed hanno pertanto il comune dei circuiti appunto in comune.
Altra domanda:
gli alimentatori di che tipo sono?
Sono a doppio isolamento ( simbolo con due quadrati concentrici )  oppure hanno una connessione di terra sul lato della 230 V ?
https://melius.club/topic/28221-quesito-per-esperti-sulle-masse-di-un-alimentatore/#findComment-1686698
Se non c'è doppio isolamento, teoricamente esiste la possibilità che ci possa essere una dispersione importante tra primario a 230V e secondari che alimentano le apparecchiature.
Visto che sono già in comune tramite le interconnessioni digitali, io metterei in comune i negativi dei 4 alimentatori e poi metterei una resistenza da 10 ohm 5 W tra tale punto comune ed il telaio metallico che contiene il tutto.
Allo stesso punto del telaio occorre poi collegare il conduttore di terra che viene dal cordone di rete. TASSATIVO.
In questo modo si azzerano le eventuali dispersioni verso le apparecchiature esterne collegate e nello stesso tempo non si forma un anello di massa con le stesse.
https://melius.club/topic/28221-quesito-per-esperti-sulle-masse-di-un-alimentatore/#findComment-1687765
