help casse ampli
Ho le L 100 MKII suonano molto bene, equilibrate e piene e anche a bassissimo volume non manca nulla.
Le piloto con un Denon PMA 110 Anniversary e ne sono molto soddisfatto,tu cerca di ascoltare le tue con il Denon 1700( meglio se da te) e poi valuta..
per il rodadaggio lasciamo perdere..non meno di 150 ore nella mia esperienza.:classic_rolleyes:
però dopo..vabbè ritmo..dettaglio..corpo,a me divertono:classic_smile:
In alternativa (anche meglio del Denon secondo me..) seppur usato..un ottimo 280 Accuphase:classic_love:
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1688095
federusco
Il 30/01/2026 at 14:45, jungleland ha scritto:
Non lo farò, son fatto così anche se ho preso atto di aver sbagliato acquisto, forse.
Mi son fatto consigliare , oltre ad aver letto recensioni che spiegavano che, Al di là dell'estetica, sono diffusori diversi dai classici JBL, più raffinati insomma.
Stamattina li ho per la prima volta testati ad alto volume; dark side of the Moon ascoltato centinaia di volte con le klipsch, non mi ha deluso;
Il ragionamento, - sarà un po' come la storia della  volpe e l'uva- è che se devo scegliere, alla fine preferirei una cassa che mi renda meglio ad alti volumi sacrificando un po' i bassi piuttosto che il contrario. Poi in un mondo ideale esisterà una cassa che va bene a tutti i volumi e tutte le frequenze, ma io non l'ho presa.
E continuò la caccia all'ampli...
Fai suonare quelle casse. All'inizio sono un bel po' durette, mai poi si sciolgono e suonano benissimo. Io ho le L 100 con AS 3200 e ti assicuro che è un gran bel sentire con qualsiasi genere musicale, anche a bassi volumi.
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1688136
jungleland
rieccomi e buongiorno
ho parlato con il venditore, dice che JBL (vs klipsch) è + impegnativo, un monitor + lineare e strutturato e vista la costruzione un po importante degli altoparlanti necessita roadaggio, che sto facendo con qualche piccolo miglioramento.
Grazie an un amico audiofilo che lo conosce bene  avrò modo di provare a casa un musical fidelity (5msi o 6msi) e forse ( ma difficile che me ne dia due) il JBL 750.
Ma c'è un problema, mi sono innamorato a distanza (estetica e peso) del yamaha (as1200 o 2200) ma che non avrò modo di provare. L'amico audiofilo me lo sconsiglia (timbrica, meno potenza vs MF  qualità suono in generale).
Postavo il dilemma, le relazioni a distanza hanno sempre tante incognite, come le mie JBL inizialmente...
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1689908
Stephen s
@jungleland Buongiorno anche a te e bentornato. Mi sembra che tu sia entrato nella sindrome che purtroppo affligge molti di noi (anche i più esperti) che amano questo hobby: l’ansia decisionale. È uno stato d’animo complesso e che porta a rimandare e complicare il processo di scelta, soprattutto quando questa è molto ampia e comporta dunque il rischio di non fare quella migliore. Con l’alta fedeltà, così piena di incognite e variabili, è tipico. Guarda il tuo caso: hai un punto fermo Alfa (le tue nuove casse) e una enorme quantità di variabili N (l’amplificazione) che non potrai mai provare personalmente tutte, ma solo affrontare con supposizioni o ipotesi tecniche, solo sulla carta. In questi casi, come in altri più seri della vita, la mente si blocca; è normale. Per poter arrivare ad una soluzione devi restringere al massimo le possibilità sulla base della realtà.
Uno: è sicuramente vero che le casse nuove hanno bisogno di un certo periodo di rodaggio per poter esprimersi al meglio. Quindi anche le tue beneficeranno di un periodo di “riscaldamento”.
Due: se hai la possibilità di fare questa prova con uno dei due musical fidelity del tuo amico (probabilmente basterebbe il modello M5) valutala attentamente per vedere se ci sono i miglioramenti che cerchi o se invece il problema persiste. Almeno avrai così un punto di riferimento. Se il risultato ti piace, non cercherei altrove, altrimenti ricadresti nella ricerca del Santo Graal con le decine, se non di più di amplificatori potenzialmente applicabili che potrebbero (e sottolineo potrebbero…) essere ancora migliori. In una spirale infinita e stressante.
Qui ti sono stati dei consigli su apparecchi certamente validi, ma basati su esperienze o opinioni o supposizioniche non sono necessariamente le tue. Per mia esperienza per quanto modesta, l’alta fedeltà richiede pazienza e attenzione e capacità di riconoscere quando qualcosa non funziona come dovrebbe. Inoltre va accettata una percentuale di rischio nel cambiare i componenti, in un sistema che presenta infinite variabili difficili da controllare complessivamente: sorgente, tipo di messaggio musicale, qualità dell’amplificazione e delle casse, risposta dell’ambiente, e perché no anche i gusti personali. Fa parte del gioco e se lo prendi come un gioco, vai con serenità e pazienza.
Se segui la regola del riuscire a provare o comunque ascoltare in qualche modo un determinato componente (qui l’amplificatore) nel tuo contesto o almeno in uno simile, concentrati su quello per restringere i più possibile questo Mare magnum. Senza peraltro perdere di vista quei dati tecnici che realmente possono aiutare a restringere le possibilità (ad esempio io stesso non metterei in campo un valvolare da 15 W per canale ma nemmeno un professionale da 400 W per canale).
Perdona il lungo sermone, ma ci siamo passati tutti. Fai lavorare le tue casse per scioglierle e ascoltati attentamente il musical fidelity che il generoso amico ti metterà a disposizione per arrivare ad una decisione sulla base di quel confronto fatto nel tuo ambiente con le tue casse e soprattutto con le tue orecchie.
E ricordiamoci che il “va piuttosto bene“ e preferibile al “forse, probabilmente, chissà se sarebbe meglio con….”.
Un saluto cordiale  S.
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1689942
federusco
Ti rinnovo la raccomandazione, non avere fretta. Purtroppo non ho mai ascoltato le L82, ho le L100, ma il family feeling e i principi costruttivi a detta del costruttore e dei rivenditori è molto simile. Quelle bordature in gomma hanno bisogno di tante ore di rodaggio per smollarsi a dovere ed esprimersi al meglio. Per l'integrato Yamaha: al momento dell'acquisto il mio budget mi orientava al AS2200 che ho ascoltato a lungo insieme alle L100. Suonava bene, un abbinamento a mio avviso decisamente ben riuscito, complice anche una sorgente Streamer+Dac di alto livello. il suono che ne usciva era di un dettaglio sopraffino, female voices (che amo) molto naturali e ricostruzione del palco decisamente convincente, in una parola, un connubio molto equilibrato. Poi ho fatto lo sbaglio di ascoltare anche il flagship AS 3200....ed è stato subito Amore travolgente. L'ho acquistato anche se fuori budget.:classic_biggrin:  Il mio consiglio quindi è fondamentalmente quello di prendere tempo, ci sono tanti rivenditori in grado di soddisfare l'ascolto di JBL/Yamaha nelle varie declinazioni, a volte un acquisto frettoloso effettuato "per sentito dire" può riservare delle amare sorprese.
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1690070
Stephen s
Molto giusto, ancor più se l’acquisto alla cieca è dettato da considerazioni di carattere meramente estetico: ricordo che i primi amplificatori della Naim (molti anni fa) erano di una bruttezza e di una rozzezza incredibile per quanto riguarda l’interfaccia utente. Brutte manopole di plastica da quattro soldi e scatolotti esteticamente insignificanti, però suonavano benissimo. Non è certo questo il caso della produzione Yamaha che sicuramente ha tutte le carte in regola per essere una amplificazione di alto livello con una sua precisa linea estetica.  Ma andrebbe almeno ascoltato il  1200 o ancora meglio il 2200.
Qui non so aiutarti, forse @federusco  (ti ringrazio) può dare qualche indicazione e tu valutare in base al tuo luogo di residenza e dintorni. Mi sembra una buona idea se fattibile. Però, ripeto, una volta riuscito a fare queste due/tre prove con musical fidelity, Yamaha, se non addirittura con il JBL750 , prendi una decisione, considerando anche le tue esigenze: ad esempio lo stadio fono, l’eventuale presenza di un DAC a bordo dell’amplificatore e di che qualità, e non da ultimo la assistenza e la rivendibilita’.
Altrimenti continuerai ancora la tua ricerca e a questo punto ti darei un consiglio definitivo: vendi i gioielli di famiglia e prendi l’accoppiata pre B 20 e due finali 28 B monobloc della Bryston e difficilmente resterai deluso… (Ovviamente sto scherzando, ma che belle macchine… dagli un’occhiata solo per divertimento).
Bello e buono, la virtù dei Greci antichi, a saperla trovare …
S.
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1690119
jungleland
se mi autorizzi lo stampo e me lo leggerò tutte le sere prima di andare a nanna sino a che la sindrome  non mi abbandonerà
peccato non poterlo provare ma ciò che scrivi quasi equivale , grazie
1 ora fa, Stephen s ha scritto:
@jungleland Restando alle opinioni, qui sul forum trovi:
Buona lettura.
lo so quasi a memoria
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1690285
federusco
Di Prinzio nei pressi di Pescara generalmente ha disponibile tutta la gamma JBL-Yamaha, molto probabilmente anche Audiocostruzioni nei pressi di Modena. Sono entrambi seri professionisti del settore, che presumo siano felicissimi di poterti offre diverse soluzioni e relative prove di ascolto, ve ne saranno comunque anche altri magari più vicini alla tua abitazione.  Non so se le regole di Policy del forum consentano di esprimere i nominativi dei rivenditori, nel caso Admin lo ritenesse inappropriato, mi scuso e prego di cancellare il post, Grazie.
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1690308
jungleland
Il problema resta la distanza, con anche il dubbio che certe musicalità che magari sentirei in negozio non le ritroverei a casa, in un ambiente sonoricamente imperfetto.
Se davvero il negoziante mi concederà in prova il MF msi5 avrò modo di provare a destinazione quello che credo sia comunque un bell'aggeggio. E se dovesse suonare bene, come spero, spenderò più di una lacrimuccia per lo Yamaha e ...avanti con altri pensieri. Come mi hanno appena suggerito sul forum....
https://melius.club/topic/28223-help-casse-ampli/page/5/#findComment-1690382
