Quali espositori alle fiere audio usano o hanno usato equalizzazione digitale?
ilmisuratore
2 minuti fa, rpezzane ha scritto:
Quando lo ascolterò e mi farà cagare ti dirò che mi fara cagare. Se mi farà cascare la mascella tanto da buttare il mio te lo dirò con altrettanta sincerità.
Saluti
..suvvia, si vede che sei di parte...un RME (che a te fa schifo) non può essere inferiore ad uno smartphone
rpezzane
Ma io l'RME l'ho ascoltato e più di una volta. Lo smartphone di Dufay no. Mi piace poco parlare di cose che non conosco o per sentito dire.
ilmisuratore
...e sul fatto che Dufay usa il DSP alle basse ?...lui sostiene che va benone, tu invece dici che uccide il "tempo della musica"
Io invece aggiungo che la resa alle basse frequenze da Dufay ucciderebbe davvero quella delle tue torrette con i wooferottoli asfittici...è alquanto plausibile
rpezzane
Rovina solo una parte dello spettro per migliorare la risposta in frequenza che probabilmente da lui è macroscopicamente più dannosa rispetto alla coerenza di quela parte dello spettro.
A meno che non sia masochista avrà considerato i pro e i contro. Ma sul basso il DRC non mi devasta l'anima. Il dramma è sopra. Io non lo userei da nessuna parte ma degustibus....
ilmisuratore
...ecco, tanto per dirne una: se si applica il DRC alle basse su un sistema che ha un importante spostamento volumetrico (con woofer di grossa taglia, potenti ed estesi) la resa è straordinaria
Allo stesso tempo se si applica ad un sistemino asfittico i rischi di spernacchiamento sono alti, e il tempo della musica si perderebbe di sicuro
rpezzane
@ilmisuratore Ma poi scusa perchè mi citi sempre @Dufay. Che è una gara ? Lui avrà la sua testa e i suoi gusti, come tu avrai i tuoi e io i miei.
Il problema non è mai stato questo ma la tua modalità di asserire le cose. Ossia il fatto che tu abbia sempre ragione.
Come detto se piace il DRC, e so che può piacere, non vuol dire che va bene per tutti. Dipende da quello che cerchi nella musica.
ilmisuratore
Sono sistemi ampiamente modellabili, lo potresti usare in qualsiasi parte dello spettro e con un ampia forchetta di modellazioni in relazione al tipo di diffusore, locale e gusti personali
Il DRC non è un "apparecchio" ma un sistema adattabile e, se si hanno le giuste competenze per adattarlo bene, diventa tutto una festa (un concerto) altro che omicidi musicali :classic_biggrin:
ilmisuratore
...no, è l'opener del 3D e se non si può citare nemmeno chi apre la discussione -nello specifico- rivolgiamoci a qualche parroco
rpezzane
@ilmisuratore Intendevo dire perchè lo devi mettere in contrapposizione con me !!!
Tu puoi citare chi ti pare ma ti sei rivolto a me citando Dufay come a dire o ha ragione lui o ho ragione io. Che è nella tua forma mentis. Ma qui non ha ragione nessuno
Cosa è il DRC penso di saperlo, che è una festa, forse lo è per te, per me no. Ma stai certo quando ne sentirò uno andare lo dirò senza remore.
"Dipende cosa cerchi nella musica....". Adesso lo scrivo in firma
ilmisuratore
Tutto quello che esce dalla registrazione...e lo fa uscire per davvero (vedi test sulla funzione di trasferimento in loopback microfonico a 1 mt dal diffusore)
Nel momento in cui esce tutto il materiale registrato...poi si scopre che suona pure in modo magnifico
Mighty Quinn
Un RME non è inferiore a nulla
Ma si sistema facilmente la cosa
Potresti consigliare a
@rpezzane di usarlo per il set up del suo impianto
Cioè il punto è che va modificato il set up fino a quando l' impianto non suona bene come non mai
Dato che l' RME è il dispositivo più ben suonante che uno possa mai introdurre nel proprio impianto, ne consegue che qualunque cosa che non va nel suono è colpa di qualcosa che non va nel set up e che l' RME pone in risalto
Insomma lo usi per certificare che il set up è al top
Facile facile e pure conveniente
Solo dopo di ciò cominci ad occuparti delle grazie del DSP
Non prima
È solo un consiglio eh?
Ma buono
Qui più che ragione o torto contano i fatti.
Un fatto è la presenza molto sporadica di un sistema che dovrebbe fornire, sempre a detta di alcuni, fornire i risultati migliori.
 Di motivi validi per non usarlo non ne vedo tanti se il supposto miglioramento fosse vero, cioè senza aspetti negativi.
Se e quando questa tecnologia raggiungerà realmente la maturità (personalmente ne dubito a breve termine) allora presumo una diffusione molto più elevata anche dentro le sale delle dimostrazioni audio.
Come è accaduto per la musica liquida.
Infatti è una tecnologia utilizzata da professionisti laddove il fine sia il risultato assoluto, ma non va d'accordo con la necessità di guadagnare vendendo prodotti sempre più costosi per avere, forse, un miglioramento dello 0,01% quando potresti fare un salto pari o superiore di interi ordini di grandezza senza cambiare molto del tuo vecchio impianto. Infatti sono tecnologie usate utilmente per produrre la musica ma  molto dannose per incoraggiare la vendita e la sostituzione di componenti hi-end...
ilmisuratore
Sul forum ci stanno un sacco e una sporta di utenti stra-soddisfatti che lo usano...anche riconoscendo i margini di miglioramento per implementazioni effettuate da (meritevoli) semplici appassionati
I "fatti" sono questi, ma rimangono puramente soggettivi...del tipo a me piace, a te non piace ect...
Per i fatti oggettivi rivolgersi alle opportune misurazioni
Ad esempio c'è un 3D specifico in cui, misure alla mano, vengono riportati i dati di dinamica in ambiente con una registrazione da circa 70 dB
Se qualcuno afferma che il DRC rende tutto "piatto" non sarà affatto il mio caso, ma un implementazione errata (magari si scopre che il diffusore non può tenere testa)
