Sagnetta Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Buongiorno a tutti. Sono in possesso di un amplificatore Unison Unico al quale, da pochi giorni, ho collegato un ampli cuffie Lake People G109 (prima ho avuto altri apparecchi). Ieri mi sono accorto che l'Unison distorceva in modo abbastanza fastidioso e anomalo. Ho pensato alle valvole in esaurimento o (incrociando le dita) ai condensatori, anch'essi forse esausti. Ho cambiato le valvole, ma il problema è rimasto. Mi ero quasi rassegnato a spedirlo in assistenza quando, tra uno stacca e attacca e l'altro, mi sono accorto che con il Lake People scollegato non c'era più alcun disturbo. Mezzo problema risolto, ma non potevo certo attaccare e staccare il L.P. ogni volta che volevo ascoltarlo, né potevo venderlo avendolo appena acquistato. Mi si accende la lampadina e, di conseguenza, accendo il L.P. insieme all'ampli principale: nessun disturbo. Problema risolto! Ma siccome sono un pò cocciuto, ho cercato di capirne il motivo. Non essendo un tecnico elettronico e non avendone uno a disposizione, con l'aiuto di mio figlio, ho chiesto a ChatGpt,; risposta, che sintetizzo per ovvi motivi: il circuito di ingresso del L.P., anche se spento, rimane attivo e comunque collegato al segnale. L'ingresso non è più polarizzato e diviene una sorta di carico anomalo sul segnale che viene distorto a monte. Quando il L.P. viene acceso, lo stadio di ingresso viene alimentato, l'impedenza torna stabile ed il segnale pulito. Può essere una risposta plausibile e, quindi, deve andare per forza così, o potrebbe esserci qualche altro problema da indagare? Tenere il L.P. sempre acceso, anche quando ascolto l'ampli principale, ci può stare, non è grave, purché la cosa non sia connessa ad altre anomalie. Grazie a chi vorrà rispondere. Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo @Sagnetta lo hai attaccato al tape out? Walter Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1715990 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sagnetta Inviato 10 Marzo Autore Condividi Inviato 10 Marzo @walge Si Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716003 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Attaccandolo al tape out va a caricare l 'ingresso in quanto si mette in parallelo a quest 'ultimo non essendo l'uscita tape bufferizzata Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716018 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
best_music Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo L' uscita sub è full range? Se sì non sarebbe diversa da una line out (comunque è soggetta al controllo di volume) Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716037 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sagnetta Inviato 10 Marzo Autore Condividi Inviato 10 Marzo 3 ore fa, Giannimorandi ha scritto: Attaccandolo al tape out va a caricare l 'ingresso in quanto si mette in parallelo a quest 'ultimo non essendo l'uscita tape bufferizzata Quindi, è normale, non ci sarebbero altre anomalie? Dove dovrei attaccarlo, altrimenti? @best_music Non è l'uscita sub, ma il rec out, che, tra l'altro, funziona anche ad ampli spento. Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716212 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sagnetta Inviato 10 Marzo Autore Condividi Inviato 10 Marzo @best_music Non è l'uscita sub, ma il rec out, funzionante anche ad amplificatore spento. Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716215 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo @Sagnetta di fatto non dovrebbe accadere niente tra acceso e spento. Se hai un tester, misura ai pinjack il valore di resistenza, dovrebbe essere uguale tra acceso e spento. Anche il valore sarebbe interessante sapere. Walter Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716220 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sagnetta Inviato 10 Marzo Autore Condividi Inviato 10 Marzo @walge Ai pin jack del Lake People, dici? Ovviamente staccato dall'Unison? Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716226 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ref3a Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo ...mi sembra un comportamento anomalo (credo dell'amlpi cuffie), non è che se uno al rec out collega un registratore, lo deve staccare ogni volta che non lo usa...qui è come se l'ampli cuffie, se spento, cortocircuitasse il tape out dell'unison, almeno a giudicare dai sintomi descritti.. imho ciao Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716227 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo @Sagnetta si W Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716228 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo @ref3a se uno collega un registratore solo quando è acceso carica la uscita rec, tenendo spento il registratore dovrebbe esserci un relè che interrompe l'ingresso in modo da non caricarlo, probabilmente l'ampli cuffie ha una resistenza in ingresso che carica l'uscita del ampli e in questo caso meglio scollegare quando non si usa perché anche se non ronza toglie segnale alle entrate del amplificatore. Si potrebbe modificare il pre cuffie mettendo un interruttore che taglia il positivo delle prese rca quando non si usa, in questo modo sarà come scollegare le rca ma in modo più pratico girando un interruttore o deviatore che sia Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716336 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
best_music Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Credo che semplicemente chi ha pensato a quella soluzione pensava ad una impedenza di ingresso del device connesso all' uscita "rec out" più alta, se non erro il L.P. dichiara 10kohm che leggo essere il minimo per qual tipo di connessione e probabilmente è molto meno dell' impedenza di ingresso dell' Unison a cui si viene di fatto a trovare in parellelo. : per questo ho chiesto dell' uscita sub: se questa fosse full range (senza che ci sia a monte un crossover che vi manda solo la gamma bassa) forse risolverebbe ma certo, come è già stato implicitamente notato, funzionerebbe solo tendo acceso l' Unison. : Non so se sia una soluzione adeguata a questa fascia di qualità (probabilmente no) basterebbe interporre uno switch passivo tra i due apparecchi, ma anche solo tra Unison ed L.P. usandolo di fatto usandolo quindi non come vero e proprio switch ma per interrompere il collegamento quando non si usa l' L.P. Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716341 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo 2 ore fa, walge ha scritto: @Sagnetta di fatto non dovrebbe accadere niente tra acceso e spento. Se hai un tester, misura ai pinjack il valore di resistenza, dovrebbe essere uguale tra acceso e spento. Anche il valore sarebbe interessante sapere. Walter ll Lake People, secondo lo schema a blocchi presente sul manuale, ha uno stadio di guadagno attivo prima del controllo del volume. Potrebbe essere quello ad avere un comportamento dipendente dal fatto di essere alimentato o meno. Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716342 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo 9 ore fa, Sagnetta ha scritto: Può essere una risposta plausibile e, quindi, deve andare per forza così, o potrebbe esserci qualche altro problema da indagare? Si, è plausibilissima. Il lake people, da spento, potrebbe comportarsi come un diodo per cui quando il segnale di ingresso (che è quello in uscita dalla sorgente) supera un certo valore, lo deforma. Se potessi ridurre il volume in uscita dalla sorgente, il difetto potrebbe anche sparire. CS Link al commento https://melius.club/topic/28725-amplificatore-che-distorcecolpa-dellampli-cuffie/#findComment-1716418 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
