franz159 Inviato 19 Marzo Inviato 19 Marzo Buonasera a tutti! Sul comodino ho un piccolo ma efficace sistema di ascolto in cuffia così fatto: sorgente Raspberry Pi 4 con software Moode Audio (o Gentooplayer) dac Fiio K11 R2R energizer Stax srsm-252s cuffie Stax SR-L300 Ho chiesto all'AI: se cambiassi l'energizer STAX srm-252s con un Topping EHA5 avrei un miglioramento? Ed ho ottenuto una risposta piuttosto articolata.... ____________________________________________________________________________________ In termini oggettivi di prestazione (potenza, rumore, dinamica), sostituire il Stax SRM‑252S con il Topping EHA5 è un passo decisamente in avanti, soprattutto per le SR‑L300; in termini sonori il risultato dipende dal tuo gusto, perché il EHA5 è più “lineare/clinico” mentre il 252S è più “Stax‑house” morbido ma limitato.youtubehead-fi+3 Cosa migliora con il Topping EHA5 Potenza e controllo dinamico. L’EHA5 arriva fino a 700 Vrms / 2000 Vp‑p con grande swing di tensione, quindi tira meglio le L300 in dinamica, estensione e controllo del basso rispetto al 252S, che è più “pigro” e un po’ compresso alle alte potenze.head-fi+2 Rumore e SNR EHA5 dichiara SNR >146 dB e rumore sotto i 35 µVrms (gain basso), quindi nero di fondo più pulito e meno sibilo sulle elettrostatiche, che suonano più trasparenti e “aperte”.apos+2 Inputs e flessibilità EHA5 ha più ingressi e funzioni come pass‑through e trigger, utile se costruisci una catena più complessa (es. DAC diversi, pre più generico). Differenze sonore rispetto al SRM‑252S SRM‑252S Suono “Stax” classico: morbido, leggermente rilassato, ma con bass leggero, dinamica limitata e un po’ di compressione a volume alto. Perfetto per entry‑level Stax, ma è considerato un punto di contorno rispetto ad ampli più moderni.audiosciencereview+1 Topping EHA5 Più neutro, lineare, con più dettaglio e controllo; alcuni lo descrivono come “clinico”, ma con L300 tende a far emergere più dinamica e definizione senza sottoporre. Alcuni utenti lo preferiscono al 252S e al 400S, altri trovano il suono un po’ “freddo” rispetto ai classici Stax, ma resta significativamente più performante. Conclusione pratica per te Se vuoi migliorare davvero la qualità audio (più dinamica, più nero, più controllo sulle L300) sì, è un upgrade sensato. Se ami il calore “Stax vintage” del 252S e ascolti a volumi contenuti, il cambio può sembrarti più “asexuato” o “freddo”, anche se tecnicamente migliore. ____________________________________________________________________________________ Che ne pensate? Grazie!
mariovalvola Inviato 19 Marzo Inviato 19 Marzo L'AI non può sapere cosa succederebbe se te lo realizzassi da solo oppure te lo facessi costruire da un tuo amico. Un ottimo ampli per Stax è facilissimo sia pushpull che single ended. Certo, se vuoi massimizzare la resa, un minimo di spesa lo devi mettere in conto. Considera che la SR-L300 è una cuffia particolarmente indovinata e merita ogni attenzione.
franz159 Inviato 21 Marzo Autore Inviato 21 Marzo Il 19/03/2026 at 07:20, mariovalvola ha scritto: L'AI non può sapere cosa succederebbe se te lo realizzassi da solo oppure te lo facessi costruire da un tuo amico. Un ottimo ampli per Stax è facilissimo sia pushpull che single ended. Certo, se vuoi massimizzare la resa, un minimo di spesa lo devi mettere in conto. Considera che la SR-L300 è una cuffia particolarmente indovinata e merita ogni attenzione. Grazie. Però nel merito della domanda Topping EHA5 vs Stax SRM‑252S, che cosa farestI?
mariovalvola Inviato 21 Marzo Inviato 21 Marzo 5 ore fa, franz159 ha scritto: Grazie. Però nel merito della domanda Topping EHA5 vs Stax SRM‑252S, che cosa farestI? Mi spererei. È un approccio sbagliato. Il minimo sindacale, per apprezzare almeno parzialmente le doti di quella cuffia, è acquistare usato un T1 o uno 006 nelle sue varie declinazioni. Anche solo due tubi, pur con tanto feedback, fanno la differenza. Autoinfliggersi, delle penitenze, pagando, non mi sembra la migliore via per il paradiso. La IA, è più utile come motore di ricerca per trovare l'ampli usato. 1
mariovalvola Inviato 21 Marzo Inviato 21 Marzo Edit: mi sparerei. Cambiare per stare quasi fermi, non ti porta da nessuna parte. Cerca di provare in qualche negozio uno dei due ampli (T1 o 006) 1
franz159 Inviato 21 Marzo Autore Inviato 21 Marzo Grazie @mariovalvola , ho cominciato a cercare, ma per ora negozi dove provare non ne ho trovati. Sull'usato invece si trova "abbastanza facilmente" un po' di tutto. Per esempio di importazione giapponese a 100V: vari casi di SRM-006ta usati (anno 2006 o giù di lì) tra i 500 e i 600€ SRM-500T nuovi tra i 900€ e i 1000€ (il listino Stax JPN è 187000円/1015€) In Italia usato ho trovato solo (per ora) un SRM-353x (stato solido, circa 2016) a 800€ forse un po' trattabile. Insomma sto cercando di capire meglio e di orientarmi...ogni consiglio è bene accetto... e in proposito avrei una domanda supplementare Come trasformatore 230V-->100V una cosa così potrebbe andare oppure ridurrebbe significativamente la qualità dell'alimentazione? https://www.amazon.it/dp/B07BGCRW36/?coliid=I3CB24TPM3K81W&colid=3M9X8VES0KS36&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
mariovalvola Inviato 21 Marzo Inviato 21 Marzo Penso di si. Piuttosto, chiedi al venditore perché ne esistono anche con il primario del trasformatore di alimentazione riconfigurabile per lavorare a 230V ( ricordati di ridurre il fusibile ). Gli interessanti sono il T1 e lo 006 ( nelle varie edizioni) 1
