Usare un Transcriptor Hydraulic Reference senza silicone
Ho un giradischi Mitchell Transcriptor Hydraulic Reference prima serie (quello con il braccio pivot) al quale tengo molto.
Chi ha pratica con questo giradischi sa che il numero dei giri si regola attraverso una asticella che si immerge in un silicone contenuto in una vaschetta solidale con il piatto. Il problema è che basta un urto o uno spostamento del giradischi e il silicone si spande, e ripulirlo è letteralmente un inferno.
Vorrei dunque farlo funzionare SENZA SILICONE, ma in questo caso la velocità è superiore, perché manca l'effetto "attrito".
Esiste qualche modo per regolare la velocità mediante un aggeggio esterno?
Dal manuale di istruzione il motore è uno low-speed synchronous motor.
Grazie.
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/
shoegazer_82
MV5BMTI1OTgxOWQtYjFiMS00MDkxLWI4ZGItN2Q0
dovrebbe essere silicio liquido, simile ma non siliconico (chiaro che ai fini della richiesta/pulizia non cambia nulla)
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1726151
....non c'è soluzione è nato così e rimane così .......sta di fatto che per ovviare a quel sistema "idraulico " nella versione successiva hanno messo un controllo elettronico per  garantire la giusta rotazione del piatto. Ne ho 2 ,uno con il braccio unipivot e l'altro con il classico SME 3009.
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1726211
Se conosci qualche tornitore di quelli sopraffini, potresti farti fare delle pulegge più piccole in modo da ridurre la velocità di rotazione. Se uno non riesce tramite calcoli a trovare il giusto diametro della puleggia, bisogna fare a tentativi. L’altro metodo e’ trovare un alimentatore con potenziometro per regolare il voltaggio. Se non ricordo male,i motori sincroni possono variare la velocità a seconda del voltaggio, quelli asincroni variando la frequenza di rete. Correggetemi se sbaglio.
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1726585
.....Il giradischi è progettato per una velocità leggermente veloce che viene regolata con il freno della paletta. A suo tempo,  nelle varie ricerche, (quando lo usavo)mi è stato consigliato di mette una  micro pallina per aumentare la resistenza  della paletta che pesca dentro l'olio siliconico che deve essere cambiato (sostituito) dopo un certo tempo in quanto tende a perdere le sue caratteristiche.....Attualmente non  li uso più in quanto mi sono rivolto ad altri sistemi (giradischi) più affidabili e meno problematici
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1726826
@senek65  Mah .....penso fosse legato a questo concetto tecnico:
Se un master registrato negli USA (60Hz) veniva inciso su un tornio europeo (50Hz) senza una corretta conversione meccanica della puleggia, il disco risultava più lento.
Comunque il progetto risale al 1964. A suo tempo c'erano  equalizzazioni diverse..... Decca..Columbia..... e poi in fine Riaa
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1726911
Era per fare una battuta. Di certo la soluzione tecnica, per quanto geniale, non è certamente la più funzionale.
Poi ai tempi forse non si poteva fare  di meglio.
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1726967
21 ore fa, senek65 ha scritto:
Bello è bello..bellissimo. Non ci piove
Ancora più bello l'altro modello in cui era il piatto a spostarsi ed il braccio naturalmente fisso,una macchina veramente complicatissima,.......ma esteticamente veramente bella.Ebbi la fortuna di ammirarla da Dimensione HIFI di Roma.
https://melius.club/topic/28880-usare-un-transcriptor-hydraulic-reference-senza-silicone/#findComment-1727788
