what Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Ciao a tutti Ho in uso sul secondo impianto l'equalizzatore in questione a cui sono collegati un tuner un cd il piatto e il pc tramite un Dac.Il collegamento è il classico ,cioè tramite l'uscita tape di un Kenwood ka 6004.Il problema riscontrato è che l'ascolto del CD al contrario delle altre sorgenti,risulta distorto,quasi una sorta di saturazione anche a basso volume e con i livelli di guadagno al minimo.Chiaramente escludendo l'equalizzatore tramite il selettore Source dell'ampli,il suono esce senza alcuna distorsione,così come attraverso le cuffie collegate all'ampli o al CD.Cosa mi dite? Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @what Strano...L'eq in questione ha possibilita' di collegare piu' sorgenti oppure una sola ? Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141199 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Velvet Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @what Può essere che l'accettazione in ingresso dell'eq sia insufficiente per il livello di uscita medio del CD. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141202 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 4 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @Velvet E' quello che avevo pensato,ora non saprei se ciò è dovuto al semplice livello costruttivo,oppure a qualche mal funzionamento di qualche condensatore o altro.@long playing Se usato solo come equalizzatore e non come pre,le sorgento possono essere diverse visto che usa l'ingresso Tape.Nel caso del pre,ha ingressi tuner,phono e aux. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141208 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Ho visto ora andando sulle carattetistiche tecniche dell'apparecchio che non si tratta di un solo equalizzatore ma di un preamplificatore/equalizzatore tutt'uno...nel qual caso le cause dell'inconveniente si ampliano... Se era un eq. classico cioe' solo eq. molto probabilmente non ci sarebbe stata la distorsione del solo cd , i livelli d'uscita di un lettore cd li gestirebbe senza problemi Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141211 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @long playing lequalizzatore distorce? Basta disattivarlo. D'altra parte se viene usato in esaltazione il rischio c'è sempre. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141257 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 4 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Luglio 2021 4 minuti fa, cactus_atomo ha scritto: lequalizzatore distorce? Basta disattivarlo. D'altra parte se viene usato in esaltazione il rischio c'è sempre. Cattivo!😪 Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141264 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @what Credo che il livello di uscita del tuo lettore cd sia troppo elevato rispetto ai valori accettati in ingresso dall'equalizzatore, se hai un lettore con il livello di uscita regolabile puoi fare una prova. 1 Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141288 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @cactus_atomo 1 ora fa, cactus_atomo ha scritto: lequalizzatore distorce? Basta disattivarlo. D'altra parte se viene usato in esaltazione il rischio c'è sempre Ma l'inconveniente si verifica con minima esaltazione dei controlli dell'eq. e con volume dell'ampli al minimo...ed ha scritto cosi' : " Il collegamento è il classico ,cioè tramite l'uscita tape di un Kenwood ka 6004.Il problema riscontrato è che l'ascolto del CD al contrario delle altre sorgenti,risulta distorto,quasi una sorta di saturazione anche a basso volume e con i livelli di guadagno al minimo " Io considererei con sospetto invece il fatto che sta ultizzando un amplificatore integrato , il Kenwood KA 6004 , quindi lo stadio preampkificatore di quest'ultimo , + un altro preamplificatore ovvero quello integrato nel Souncraftsmen PE 2217...Ho il forte sospetto che ci sia un problema di collegamenti , di operativita'...2 preamplificatori che stanno funzionando contemporaneamente... Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141301 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @long playing Ma se fosse così il problema dovrebbe presentarsi anche con le altre sorgenti. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141307 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @what Siccome stai ultizzando un amplificatore integrato , il Kenwood KA 6004 , quindi lo stadio preamplificatore di quest'ultimo , + un altro preamplificatore ovvero quello integrato nel Souncraftsmen PE 2217 ho il forte sospetto che ci sia un problema di collegamenti , di operativita'. Ti consiglierei di provare , avendo il Kenwood KA 6004 lo stadio pre e lo stadio finale utilizzabili separatamente , di provare ad utilizzare solo il Soundcraftsmen come preamp/equalizzatore collegandolo allo stadio finale del Kenwood KA 6004 escludendo quindi dai collegamenti il preamificatore di quest'ultimo. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141317 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @oscilloscopio In pratica sta collegando un preamplificatore a ridosso di un altro preamplicatore ed entrambi in funzione. Quel Soundcraftsmen , credo sicuramente , che va tenuto da solo e collegato ad un finale essendo in primis un preamplificatore. Che l'inconveniente avvenga solo col cd e' vero' che pone dei dubbi ma di certo di fondo c'e' secondo me l'anomalia non da poco che ho su desctitto. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141332 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 @long playing Potrebbe essere che le altre sorgenti pur essendo preamplificate non raggiungano la tensione di saturazione dell'equalizzatore, mentre il cd che generalmente esce a tensione maggiore, saturi l'ingresso. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141425 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 @oscilloscopio anche perché il soundcraftsmwn credo sia antecedente al cd Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-141634 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 5 Luglio 2021 Condividi Inviato 5 Luglio 2021 @cactus_atomo 10 ore fa, cactus_atomo ha scritto: anche perché il soundcraftsmwn credo sia antecedente al cd 1976. Ma io non credo che un equalizzatore degli anni 70 non gestisca sorgenti digitali a tal punto che , come dice , la distorsione l'avverte anche con minima esaltazione e volume dell'ampli basso. Il mio eq.Outline ce l'ho dal 1982 ma uscito sul mercato prima del 1980 , problemi di saturazione non sa quasi cosa siano , porta 2 led di segnalazione overload , uno per canale , e non li ho mai visti accesi neppure , per prova , con livelli di esaltazione notevoli , con qualunque sorgente ivi comprese digitali. Continuo a pensare che ci sia un problema di collegamenti/operatiivita' tra componenti , oppure , e puo' essere una causa probabile , di " scarse " capacita' prestazionali del Souncraftsmen in questione. Non per essere di parte ma gli Outline , di cui ne ho avuto piu di uno , in questi campo erano di livello superiore , veramente professionali come costruzione e capacita' prestazionali rispetto a marchi di " nome " ma che di fatto erano piu' di stampo e prestazioni " consumer " , assolutamente non altamente qualitivi come lo erano quelli della specializzatissima mitica Casa Bresciana. Link al commento https://melius.club/topic/2915-eqsoundcraftsmen-pe-2217-distorce-cd/#findComment-142323 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
